Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: Wymiana oleju w asb AISIN gdzie??
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    A on przypadkiem nie zajmuje się też takim rzeczami jak wymiana oleju np w ASB??
    Zastanawiam się czy nie odezwac sie do niego.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Strzelin
    Napisz do niego. Ale jeżeli chcesz fuszerę i wymienić sam olej to przecież to zrobisz na jakimkolwiek kanale. Po co Ci fachowiec?
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Z tym filtrem to się troche mylisz kolego.
    Są skrzynie gdzie filtr wymienia się przy każdej zmienia oleju.
    Są też skrzynie gdzie budowa filtra zupełnie nie przypomina budową filtra i jest "częścia mechaniczną" skrzyni (metalowy filtr), który w większej części oczyści sie przy spuszczaniu oleju ze skrzyni.
    Jeszcze lepiej gdy dokonuje się w skrzyni z takim filtrem wymiany dynamicznej - nowy olej przepłucze wtedy ten metalowy filtr.
    Fizycznie nie jest możliwe bez rozebrania skrzyni (czyli jej demontażu) wymienienie tego filtra.
    Tak jest m.in. w skrzyni AISIN w Alfie 166 (czy choćby w 156).
    Ja bym na Twoim miejscu czesany przede wszystkim szukał warsztatu z urządzeniem do dynamicznej wymiany oleju w skrzyni - wymienisz wtedy cały olej a nie 3-4 litry, które wymieszają się z obecnym szlamem (tak można nazwać olej po 170 000 km jeśli nie był wymieniany wcześniej).
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
    Rybnik
    Kolego czesany, wymiana oleju w tej skrzyni jest prosta i wystarczy kanał lub podnośnik (wymieniałem w Lanci Thesiss).
    Potrzeba ok. 8 - 9 l świerzego oleju.
    - podnosimy samochód odkręcamy korek spustowy i wypuszczamy stary olej do pojemnika (by wiedzieć ile zeszło- mnie zeszło ok. 4 l),
    - zakręcamy korek spustowy,
    - wyjmujemy bagnet pomiaru poziomu (ma blaszkę zapezpieczającą), rurką z lejkiem napełniamy świerzym olejem przez otwór bagnetu w tej samej ilości co spuściliśmy,
    - wykonujemy jazdę często zmieniając biegi by wypłukać resztki zanieczyszczeń,
    - powtarzamy całą operację napełniania,
    - po spuszczeniu wymieniamy na nową uszczelkę metalową korka spustowego (w ASO ok. 4,-zł), uwaga na moment dokręcania korka (15-20 Nm) by nie uszkodzić gwintu,
    - na pracującym silniku kontrolujemy poziom oleju w skrzyni (nie może być za wysoki!!) - dlatego lepiej nalać mniej oleju a potem uzupełnić.
    Filtr owszem jest ale praktycznie go się nie wymienia.
    Zajęło to ok. 2 godz.
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 22-03-2013 o 07:54
    Strzelin
    To faktycznie nie wiedziałem że AISIN tak jest z filtrem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    W Twojej ZF też jest tak samo z filtrem - wymiana tylko przy remoncie/naprawie skrzyni
    Strzelin
    W temacie AISIN tak się nie wgłębiałem ale w ZF`ie wymienia się filtr z olejem. Już w kilku serwisach pytałem. Jak wymieniać olej to z filtrem. Bez wymiany filtra to tylko sztuka dla sztuki.
    Wawa
    Rzeczywiście jak jest możliwość to tak się robi, ale w ZF4hp20 żeby dostac się do filtra trzeba wyjąć skrzynię i ją rozpołowić, wtedy jest dostęp.
    do ceny filtra dochodzi wtedy robocizna, komplet uszczelek skrzyni, uszczelnienia konwertera i pompy oraz 8 litrów oleju - czyli lekką ręką jakieś 2000zł
    EDIT: zdjęcie
Nazwa:	bellhousing_zf4hp20.jpg
Rozmiar:	85.6 KB
    Ostatnio edytowane przez kelpin ; 22-03-2013 o 11:07
    Marek nie zmianiał filtra ale wie że się zmienia bo tak usłyszał w kilku serwisach.Wymiana filtra i oleju za dwa koła fajowo. Taniej kupić skrzynie na allegro. By Ci Marku zmienili olej a filtra by nawet nie ruszyli bo to oznacza wyjęcie skrzyni a powiedział by że wymienił .Kolego Czesany zrób tak jak pisze Stanlizak,może też tą operację rozłożyć na parę dni ,zalać te 4 litry ,pośmigać ze dwa dni i znowu zrobić to samo.Szkoda płacic za to bóg wie ile,już sam olej nie jest za tani. Szkoda że mieszkasz daleko bo mam na oddanie 2 litry motula ,sam kupiłem za dużo do swojego aisina i teraz stoi na darmo.
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar land
    Cisów, Mataro
    AR 166 2.4 JTD 20v 175km
    Marek... Jeśli chcesz podyskutować o wymianie filtra w AW5550SN to porozmawiamy. Zupełnie nieporównywalny jest filtr oleju silnikowego. Producent przwidział jego systematyczną wymiane. Umieścił w stosownym miejscu, opisał częstotliwość. W skrzyni producent nie tylko nie opisał częstotliwości wymiany ale schował go do środka. Nie wyobrażam sobie wymiany tego fitra np. co 100 kkm. Każde rozebranie skrzyni to szereg różnych zagrożeń, natomiast korek do spuszczania oleju i bagnet do sprawdzania poziomu są dostępne. Jeśli już zmieniac filtr to tylko przy remoncie tej skrzyni. Wymiana oleju moze byc konieczna jeśli stwierdzimy jego ubytek, kiedy będzie miał ciemny kolor lub przepalony zapach. Wtedy zdarza się, że skrzynia wchodzi w tryb pracy awaryjnej " tylko 4". Wtedy wymieniamy - ważne jest nalewanie wyłacznie syntetyku JWS 3309.
  1. [159] Q-tronic wymiana oleju - gdzie ?
    Utworzone przez variatore w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 10-10-2020, 18:36
  2. 3.0 v6 Wymiana skrzyni ZF4hp20 na AISIN
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 01-04-2015, 11:48
  3. Gdzie ? - wymiana oleju z skrzyni automatycznej.
    Utworzone przez Bassotronic w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 15:57
  4. wymiana filtra oleju gdzie sie znajduje? alfa 166 2.0 ts.16v
    Utworzone przez marek.alfa w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 22:13
  5. [166] 3.0V6 Sportronic wymiana oleju w skrzyni/gdzie??
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-04-2008, 21:40
