Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: coś chrobocze po wyamianie zawieszenia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Cytat Napisał demonobiker Zobacz post
    blacha prosta, przewody też są na swoim miejscu, deometrie jadę zrobić jutro bo dziś skończyłem ale sam nie wiem to raczej chyba niemożliwe by przez zbierzność był problem z tym chrobotaniem...
    kto wie,w innym temacie pisałeś że koło ucieka nieco przodem do środka auta,więc jeśli wałki dzieją się przy skręcie w prawo to może powodem być własnie źle ustawiona zbierzność.A jadąc teraz autem nie masz czasami uczucia takiej jakby słabej stabilności auta,tak jakby chciało uciekać na boki?Jest to jedna z objaw złej geometri,tak samo jesli pojawiał by się pisk opon na zakręcie i to przy niskiej prędkości.
    daj znać jutro czy coś się zmieniło po ustawieniu geometri.
    Jarosław
    156 2.5 V6
    Sprawdź łącznik stabilizatora przy lewym kole. Może ma za długi gwint i ociera o odważnik półosi
    spiwor
    Odkręć na dolnym wahaczu, delikatnie wyciągnij półoś z silnika, przekręć i włóż spowrotem, sprawdź na sucho kręcąc półosią, jak dalej słychać ponów próbę.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    Cytat Napisał spiwor Zobacz post
    Nie bardzo rozumiem w czym ma to pomóc?
    spiwor
    Po robieniu zawieszenia, podczas jazdy też u mnie chrobotało, objaw podobny do padniętego łożyska, ew. obcierania metalowych elementów bez smarowania, objay nasilały się gdy skręcałem w jedną stronę, w drugą słabły.
    Auto na lewarek i zacząłem szukać. Rozkręciłem łącznik wahacza ze zwrotnicą, przekręciłem półoś tak jak napisałem wyżej i jak reką odjął, już więcej ten dźwięk sie nie powtórzył.
    Cos tam musiało źle się ułożyć..
    Częstochowa
    może warto spróbować tylko kurde będę miał problem z odkręceniem górnego badź dolnego wachacza bo złamałem ściągacz do sworzni
    Panowie problem rozwiązany dziekie pawelk689 za radę, faktycznie okazało się iż łącznik stabilizatora miał za długi gwint i obcierał o odważnik półosi- teraz zostało już tylko delektować się cisza, cisza i jeszcze raz cisza
    BTW zbierzność z ustawieniem geometri na wszystkich kołach 120zł w częstochowie...
    Jarosław
    156 2.5 V6
    Cieszę się że mogłem pomóc Miałem to samo po wymianie zawieszenia u siebie.
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    Gdzie robiłeś? Ja też tyle płaciłem w SKP koło myjni bezdotykowej na Bialskiej chyba jak dobrze pamiętam nazwę ulicy.
    matism2
    w 156 sa poduszki pod amor, wymienialem je u siebie, moze problem nie lezy w zawieszeniu, bo piszesz ze dzieje sie to przy skrecie, moze przegub?
  10. #20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koziolek
    Halmstad
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    mała rzecz a tyle hałasu dobrze że tak gładko poszło
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 14:42
  2. [Brera] Sprężyny zawieszenia
    Utworzone przez pieron w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 10:48
  3. 156 - 2.5 V6 Wymiana zawieszenia ;D
    Utworzone przez Pfourul w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 21:39
  4. [145] wymiana zawieszenia
    Utworzone przez buqa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 19:28
  5. [145] zawieszenia
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 22:22
