Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 136
Temat: falowanie obrotów na biegu jałowym
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Zaobserwowałem w poniedziałek jeszcze taki efekt, ze po jezdzie w trasie 500 km falowanie ustało - w poniedziałek. Niestety powróciło dziś. Ta robota w nastepnym tygodniu przesądzona u mnie, tym bardziej że pod koniec maja czeka mnie dłuższa trasa. Dam znać co zrobi mi mechanik.
    Użytkownik Świeżak Avatar barteksm
    Oława
    156 SW 1.9 JTD 115 KM 2002, 159 SW 1.9 JTD 150 KM 2008, Giulietta 2.0 JTDM, Spider 916
    obawiam się że to coś poważniejszego i niestety mechanicznego - zero błędów. Stawiam a wtryski. Pozdrawiam.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ostatnio problem z falowaniem obrotów znacznie się nasilił. Auto ma moc, tylko bardzo szarpie podczas jazdy na 2. biegu bez gazu. Wciskam gaz to jest OK. Nie próbowałem co prawda całkowicie zaślepiać EGR-u (wyczyściłem i założyłem fabryczną uszczelkę) i jeszcze nie usunąłem klap wirowych (kolektor pozmianowy - tu chyba nie ma możliwości zacięcia się klapy?). Miał może ktoś takie objawy przed wywaleniem klap?
    Wg wskazań FES wartość powietrza oczekiwana i zmierzona są bliskie i mieszczą się w normie opisanej w eLearn. Zabawa z przepływką nie przynosi rezultatu. Korekty wtrysków zazwyczaj wyglądają jak poniżej, czasem jednak na chwilę coś podskoczy (tak trochę dziwnie, bo w zależności od dnia raz potrafi osiągnąć wartość chwilową ok +/- 1.5 na czwartym, trzecim lub pierwszym wtrysku).
    Jak prawidłowo zmierzyć wartości wtrysków? Zrobiłbym wykres, tylko chciałbym wiedzieć czy wiarygodny odczyt będzie dla rozgrzanego silnika czy nie ma różnicy?
    Ciekawi mnie jeszcze zasada działania zaworu EGR. Na biegu jałowym dla nierozgrzanego silnika stopień otwarcia zaworu wynosi 40% (Sterowanie WŁ), jak wciskam gaz zawór przymyka się do 4% i pokazuje, że sterowanie WYŁ. To w porządku?
    AR 159
    Tak.
    Zrób test z pełnym zaślepieniem zaworu, nim się rzucisz na jakieś poważne roboty
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Klapy i tak wywalę, wpadam tam do Ciebie niedługo
    Będzie OK jak do testu zaślepię EGR kawałkiem aluminiowej puszki lub podobną cienką blaszką?
    Ostatnio edytowane przez magil ; 10-05-2013 o 08:35
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    ŻADNĄ PUSZKA!!!!!!!!!!!!!
    NIGDY KU***AAAAAA
    Stopi się i poleci do silnika!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To muszę specjalnie blachę kupować? Kurde ;/ A znając życie to problemu nie rozwiąże... ale co tam, trudno ;-)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślepiłem całkowicie EGR zaślepką od dołu, bo nie miałem dostatecznie długich śrub, żeby wsadzić pełną dużą zaślepkę (chociaż te M10 też trochę krótkie - zaślepka 4 mm). I... jak ręką odjął. Zero falowania obrotów. Auto odpaliło lepiej niż zwykle, silnik chodził równo. Nie miałem tylko czasu się kajtnąć.
    Na początku nie uwierzyłem, że to przez zaślepkę i ją zdemontowałem - falowanie obrotów powróciło.
    Może ktoś wyjaśnić dlaczego zaślepka pomogła? Czy ma to związek z klapami wirowymi? Jakiś czas temu czyściłem EGR, elektrozawór chodził płynnie, nie zacinał się.
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    też miałem ostatnio takie falowanie jak Ty Magil, ale jezdziłęm dalej i przerywało, potem podczas przyszpieszania sie troche przycinał ale tak ze sie dało normalnie jechać.
    W sobote zgasł i nie zapalił. Po kilku godzinach zapalił a jak przygazowałem to straszny stuk. Dwa wtryski padły... Ledwo je dzis dopiero wyciągłem, końcówka wtryskiwacza spuchnieta jakby ją pszczoła ugryzła...
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Weź nie strasz u mnie nie szarpało podczas jazdy, jedynie na 2. bez gazu
  1. Falowanie obrotów na biegu jałowym
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 13:38
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. falowanie obrotów na jałowym JTD
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 20:02
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:10
  5. AR 156 1.6 TS z gazem, 2 tys obrotów na jałowym
    Utworzone przez luceklz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 12:59
