Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Alfa Romeo 159 2.4jtdm seria za mało mocy na hamowni w czym szukać przyczyny
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Cytat Napisał Nitro Zobacz post
    masz czasem tak że auto po nocy chwilę kręci zanim odpali i puszcza co któryś raz białego bąka ?
    Co oznaczaja opisane przez Ciebie objawy?
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    u mnie usunięcie klap pomogło na nierówną prace oraz na tzw. pracę na 3 garach po odpaleniu ... z tym że czasami nadal rozrusznik chwilę kręci zanim auto odpali i czasem puści bialy gryzący dym , do tego mam wrażenie jakby mocy trochę ubyło(nie sprawdzałem na hamowni bo podobno na zimówkach nie powinno się tego robić) ...
    po oddaniu do sprawdzenia wtrysków okazało się że są do wymiany/regeneracji i powiedziano mi że moje objawy powinny ustapić.
    co ciekawe korekty wtrysków w examinerze prawie mieszczą się w normie (w sumie jeden odbiega troche tylko) ale wydruki z aparatury boscha pokazują że wtryski nie dają odpowiedniej dawki paliwa
    stąd moje pytanie i sugestia że może wtryskom należałoby się przyjrzeć jak egr sprawny, dpf'a nie ma oraz przepływomierz ok ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ernest159
    Biała Podlaska
    były 156 FL 1.9 JTD, 159 1.9 JTDm ,159 2.4 JTDm,159 2.4 210 Ti
    Miałem tak samo i na hamowni wyszło 199KM, 440NM z klapami, DPFem i brudnym EGRem. Wywaliłem DPFa + chip i wyszło 229KM, 520Nm. Dopiero później wywaliłem klapy i włożyłem nowy EGR. Więc klapy nie odbierały mocy.Przebieg 210 tkm.
    Ostatnio edytowane przez ernest159 ; 09-03-2014 o 09:56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Cytat Napisał ernest159 Zobacz post
    ernest, mysle, ze akurat w Twoim przypadku, przy przebiegu powyzej 200 tys, moc mogla juz troche spasc.
    JTDm to trwale silniki, ale DPFy i inne pierdoly robia swoje. Pytanie tez, czy te 210 tys przejechales sam, czy moze przed Toba 150 tys zrobil ktos, kto olej wymienial co 30 tys km.
    Biała Podlaska
    Cytat Napisał Gary Zobacz post
    Chodziło mi o to że przy przebiegu 210 tkm "trzymał" swoją moc 200KM, mimo że klapy były nieszczelne. Olej wcześniej był wymieniany wg. książki co ok 20tkm. Ja wymieniałem co 8 - 10 tkm ze względu na wirus i weekendowe używanie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    po modzie mi się zdarzyło raz że dłużej kręcił .. białego dymu nie widziałem(ale moze nie zwróciłem uwagi). A co sugerujesz ?
    Co do EGR to odłaczony programowo i jest częściowa fabryczna zaślepka.Planuje kupić dopiero teraz pełną zaślepkę.
    Spradzę dziś korekty wtrysków jak dojade do domciu (na ciepłym silniku będę sprawdzał).
    Zastanawiam sie czy podjechać sprawdzać wtryskiwacze do bosha i wydawać 250-300 pl czy odpuścić.
    Ostatnio edytowane przez kozi_Lukasz ; 12-03-2014 o 13:42
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żywiec
    PF 126p 1976 Giallo * Brera 2.4 JTDM Rosso Alfa * Giulietta QV 8C
    właściwie to ja mam czasem po nocy siwy dymek, silnik troszkę nierówno chodzi, auto w garażu ok 12st.C Mam nowy dolot /ok 20tkm/ zaślepiony EGR tą zaślepką z dziurkami, DPF ostatnio wypalony, zatkanie ok 70%, nowy olej i wszystkie filtry, nowy rozrząd. Właściwie to szwankuje tylko napinacz paska klinowego, ale jutro to naprawię. Niepokoi mnie że MES pokazuje 4% otwarcia zaworu EGR w spoczynku, może to ma coś do rzeczy?? EGR ostatnio wyczyszczony, chodzi bez zacięć, zamyka się szczelnie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał baksiu Zobacz post
    To prawidłowe wskazanie.
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    kozi_Lukasz Rozgryzłeś może temat czemu moment maksymalny jest położony ciebie o wiele wyżej niż przewiduje seria?
    JA mam podobnie i zastanawiam się co jest przyczyną. ( u mnie egr off, klapy off,nowy przepływomierz, korekty ok ) -w złączniku kreski przed i po sofcie
Nazwa:	wykres 159 mod.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
  10. #20
    AR 159
    Cytat Napisał lucek_lukasz Zobacz post
    Po kolei w tych silnikach do sprawdzenia - korekty wtryskiwaczy (dynamicznie), kolektor ssący (zasyfienie), EGR (szczelność), kolektor wydechowy (przedmuchy), DPF (stopień zapchania - tutaj ważne wskazanie to różnica ciśnień przed i po DPF).
  1. świecąca kontrolka immo gdzie szukać przyczyny?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2014, 20:02
  2. zawieszenie - gdzie jeszcze szukać przyczyny?
    Utworzone przez cannaris w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-09-2012, 12:43
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2012, 07:34
  4. Mało mocy alfa 147 1.9 JTD
    Utworzone przez mimo87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 19:48
  5. Gt 1.9 wyciek oleju, gdzie szukać przyczyny
    Utworzone przez michal_wce w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 08:30
