Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Większe spalanie belli w wysokich temperaturach
    Użytkownik Romeo
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    hmm...to taka loteria, raz niebieski dymek , raz metaliczne stuki...wiem jak to ,, boli " gdy coś doskwiera autku choć jest traktowane jak oczko w głowie .Miałem podobne sytuacje w zeszłym roku.Metaliczne stuki itd. Skończyło się remontem silnika...konkretnie wydane pieniądze...ale teraz to sama przyjemność z jazdy...i banan na gębie.Też chodziłem podłamany ...teorii na forum było na ten temat miliony / dużo mi pomógł kol. george11 /...
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...e_glowicy.html
    ale póki nie dasz auta w łapki dobrego , zaufanego mechanika to tylko można gdybać.Pewnie należałoby zdjąć głowicę lub przynajmniej kapę od pokrywy zaworów...sprawdzić szklanki, pompę wody itd.Czy prawidłowo założony rozrząd ,stan uszczelki pod głowicą itd.Nie piszę tego po to aby pchać cię w koszty...ale dobry mechanik na dzisiaj to skarb.Można wydać kupę kasy na partaczy...byłem u kilku mechaniorów i każdy miał inne teorie .Ale póki nie rozbierzesz i nie zobaczysz to można tylko snuć te teorie w nieskończoność.
    Użytkownik Romeo Avatar Grand231
    Rybarzowice
    Alfa Romeo 147 1,9mJTD 16 V 150 KM
    Ogólnie to dziś tak przejechałem 5 min po czym otworzyłem maskę sprawdziłem tą rurę od termostatu do chłodnicy i jest gorąca na wskaźniku kabinowym 70 st - czy takie zachowanie może świadczyć o walniętym termostacie i przez to że jest walnięty auto jest na ssaniu i pali więcej ?.
    Tak to sobie możesz sprawdzać dłuuugo termostat - podepnij komputer i zobacz w jakiej temp. otwiera się termostat. Co do zwiekszonego spalania w cieplejsze dni jest to jak najbardziej normalne zjawisko
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Rybarzowice
    A która to jest opcja w Fiat Ecu Scan ?.
    A mam jeszcze jedno pytanie czy spalanie na poziomie 8,5 l w mieście z włączoną klimą to norma dla tego silnika w ciepłe dni, bo to mnie niepokoi że w zimie paliła 7 l MAX na tym samym odcinku przy spokojnej jeździe. A teraz żłopie ropę tak że za 50 zł przejadę 100 KM tylko.
    Połczyn-Zdrój
    Przy włączonej klimatyzacji możesz spodziewać się większego spalania nawet o 25% czyli nawet do 2-3l w cyklu miejskim. Wszystko zależy od tego jak jeździsz, jaka jest temperatura na zewnątrz, itd. Jeśli jest gorąco, potrzebne jest więcej energii żeby schłodzić silnik a co za tym idzie przy obciążeniu (wentylatory) wzrasta spalanie.
    Reasumując... za wygody (klimatyzacja) trzeba płacić
    Rybarzowice
    A co do tego termostatu to w jakiej temperaturze ma się otwierać ?.
    I czy ktoś wie jaka jest nazwa funkcji FES'a odpowiedzialnej za wskazanie otwarcia/zamknięcia termostatu ?.
    Jest podwieszony temat o termostatach tam sobie poczytaj
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał Grand231 Zobacz post
    Nie ma takiej funkcji i nie bedzie.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Rybarzowice
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...d_1_9_16v.html po lekturze wychodzi, że mam walnięty termostat bo nie dość że temperatura faluje to nigdy nie trzyma 90 st nawet po dłuższej jeździe...
  10. #20
    Ja drugi nowy 88 st Behr i temp 90 to mam jak autem pocisnę, w normalnej jezdzie okolice 82 st (potwierdzone kompem).
  1. [159] Większe spalanie po wymianie filtra
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 18:59
  2. Wysokie spalanie Belli 1.9 JTD 115 KM
    Utworzone przez Zerahat w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 12:00
  3. Większe spalanie po wymianie rozrządu
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 06:48
  4. Wymiana wtryskiwacza = większe spalanie?
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2011, 10:20
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-06-2007, 17:53
