Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: dlawienie zimego silnika przy wysokich temperaturach na zew
    Brunet
    Domyślnie dlawienie zimego silnika przy wysokich temperaturach na zew
    witam po dluzszym czasie; mam maly problem i nie wiem jak go ugryzc.. mianowicie chodzi mi o jedna rzecz ktora mnie denerwuje od jakiegos tygodnia; jesli na dworzu jest pogoda deszczowa czy ogolnie normalna w moim kraju (do 20 C) wszystko jest ok, jest tylko problem jesli na dworzu robi sie powaznie goraca a silnik jest zimny-szarpie jak glupi na wolnych obrotach-tak od 2-3 tys.. ja mam 2 pomysly - czujnik temp lub termostat; problem polega na tym ze nie mozna tego zdiagnozowac przy braku upalu bo wszystko jest ok; nie mam zbytnio kiedy zostawiac auta w warsztacie a w przyszlym miesiacu wybieram sie do polski a to jakies 2000mil i niechialbym zeby mi sie cos posypalo; czy ktos ma jakies sugestie? termostat nie jest drogi, czujnik jeszcze tanszy ale sami wiecie ze nie bede wymienial czegos profilaktycznie bo to bez sensu; komp nic nie pokazuje, wszystko niby ok;
    jeszcze jedna prosba-czy ktos moze dac mi jakies internetowe namiary na sklep z duzym zasobem felg i jakis tuningowych czesci ??
    PL
    sa tylko dwie mozliwosci czujnik temperatury powietrza w przeplywce lub silnika w sumie kazda alfa ma taki bol przy mocno nagrzanej masce.moze nagrzewa sie paliwo i powstaja pecherze gazowe .ja to olalem poprostu odpalam otwieram drzwi czekam az sie przewietrzy spalam fajke i juz spokoj
    Brunet
    w sumie to jeszcze jedno mam do dodania, jak ja przekatuje i wjade w korek to temp sie podnosi kawalek ponad 100.. kiedys pytalem w serwisie i gosc mi mowi ze to norma ale cos mi sie nie wydaje bo jak dla mnie do 100 ok ale powyzej to juz troche dziwne
  1. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  2. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  3. Większe spalanie belli w wysokich temperaturach
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-05-2013, 10:26
  4. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 17:31
  5. dlawienie sie alfy 156 przy starcie z rana
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 13:22
