Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Nie działa dmuchawa FL
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Wiem ze potrzebuje czasu ale 50 km chyba wystarczy ? Dzis test zrobiony na odcinku 2x50km. W jedną stronę zacieło sie na ciepłym (musiałem wyłaczyć nawiew bo bylo za goraco) w drodze powrotnej na odwrót, zacieło sie na zimnym. Właczanie i wylaczanie nic nie pomaga, podejrzewam ze zgaszenie silnika i ponowny rozruch by pomógł ( tez nie zawsze) ale nie chcialo mi sie juz zatrzymywac i robic testów. Czytałem ze gdzieś jest przy chlodnicy zielone ustrojstwo (nie wiem jak sie to nazywa)z nawinietym drutem i czy to to moze powodowac takie cyrki?
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    u mnie wczoraj zaśmierdziało spalenizną w aucie jakby topiła sie izolacja kabli/jakiś plastik
    po chwili padł nawiew a za jakies 2-3 minuty wyskoczył (...)Contact to work shop...
    mam nadzieje ze to tylko bezpieczniki ale obawiam się ze cała dmuchawa klękła ;/
    Strzelin
    Bezpieczniki to nie śmierdzą ale trzymam kciuki
    Użytkownik Ogier
    Ostrów Mazowiecka
    Była AR166 2.4 JTD 99r.
    Bezpieczniki może i nie, ale gniazda jak najbardziej
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    to ile auta trzeba rozebrać zeby się do tego badziejstwa dostać??
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Dzięki mojemu ulubionemu forumowiczowi i tekstom typu cytuję:
    Straciłem wiarę ze dmuchawa jest sprawna i juz myślałem ze czeka mnie bebeszenie połowy auta aby to wymienić..
    ale dzisiaj grzebiąc pod maską pomyślałem ze zajrzę do bezpieczników, które są w podszybiu i jeden z nich odpowiada za dmuchawę
    ku mojemu zdziwieniu zastałem taki oto widok:
Nazwa:	WP_000109.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
    Długo nie myśląc wydarłem go, oczyściłem styki w które jest wpinany zasiadłem do "Gadziny"
    następnie włączyłem zapłon i wcisnąłem magiczny przycisk AUTO.... i co poczułem? Co? A właśnie! POWIEW ZIMNEGO POWIETRZA!!
    A więc Serdecznie dziękuje szczególnie jednemu użytkownikowi za słowa otuchy i wielką pomoc
    I teraz cytując słowa kogoś kogo nie pamiętam "A teraz kochane dzieci możecie mnie pocałować w d..."
    Dziękuje.
    Koniec wywodu.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    a co z zacinaniem sie na cieplym lub zimnym ?? ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć żeby deski nie rozbierać ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar heweliusz64
    Krzeszowice,Małopolska
    AR 166 2,4 JTD 150KM DISTINCTIVE
    Kolego darrager a czy funkcja Full Auto działa Ci prawidłowo?U mnie objaw był identyczny zacinało się na gorącym musiałem zgasić auto i po odpaleniu było na tyle dobrze że nie waliło takim gorącym powietrzem.Wymieniłem sterownik klimy i czujnik temp.wnętrza i teraz wszystko śmiga jak należy.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    dzis dałem AUTO FULL i zaczeło schładzać tak jak ustawilem temperature 17 st., klima działa, nadmuch zrobil sie prawie na maxa, podniosłem troche temperature i nawiem byl mniej chłodny , czyli jak by ok. A moze to tylko przypadek...Tez musze gasić auto zeby zaskoczyła odpowiednia temperatura.
  10. #20
    U mnie Full Auto nie działało jak powinno.Dlatego dało mi to myślenia.Wentylator rozpędzał się na maksa stopniowo(taki objaw był prawidłowy)ale potem nagle spadał i stawał na 2 kreskach(a powinien spadać stopniowo).No i potem nie było już mowy o regulacji temp.
  1. [146] dmuchawa działa na III biegu
    Utworzone przez Nudelek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 08:28
  2. Nie działa dmuchawa 166 2.4 JTD
    Utworzone przez Donamigos166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 16:29
  3. [155] Dmuchawa nie działa
    Utworzone przez Artieeas w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 12:02
  4. [145] Dmuchawa - nie działa.
    Utworzone przez shab w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-01-2009, 08:06
  5. Nie działa dmuchawa
    Utworzone przez Cichy325i w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 18:36
