Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Stabilizaor tylny - koniec żywota ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    jak chcesz mieć bardziej wytrzymałe gumy od tych zamienników i orginałów kup tehttp://allegro.pl/tuleja-guma-stabilizatora-alfa-147-156-poliuretan-i3157072002.html ja mam dadzą ci jeszcze specjalny czerwony smarwymiana gum jest prosta, ja robiłem tak podniosłem tył pościągałem koła i podpórki podłożyłem nie było za bardzo gdzie to pod tylną belkę odkręcasz jeden drążek stabilizatora obojętnie góra czy dół (może być mocno zapieczone) jak nie pójdzie to utnij i wymień w sklepie góra 40zł i też możesz sprawdzić stabilizatory jak da się nimi ruszczać przód tył góra dół a sworzeń jest w miejscu to też masz do wymiany, wracając do gum jak masz już odkręcony stabilizator odkręcasz to ucho gdzie jest guma klucz 13 chyba jak odręcisz ucho i ci się w ręcach ta obudowa nie rozsypie znaczy że jest zanitowana bierzesz wiertarke wiertło np 16 i wiercisz w tych otworach (jak się przyjrzysz to zobaczysz że to są zaklepane nity) wiercisz w jednym i drugim do momentu aż się rozsypie dziry na wylot nie robisz czasem i wyciągasz gume czyścisz smarujesz zakładasz nową przykręcasz i wszystko, drugą strone tak samo, przykręć stabilizator koła i po robiocie 2h to maks
    PS w poście majstra nawet widać to zanitowanie w otworach
    Ostatnio edytowane przez Obi.Wan ; 04-05-2013 o 22:16
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    ok - damy radę dziękuję wszystkim za pomoc. Wymieniając postaram się zrobić jakieś fotki z których stworzę poradnik dla kolejnych trujących gitarę
    pzdr!
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    do przodu by ktoś mógł zrobić poradnik bo to poziom hardcore jak ktoś nie ma rozwalonych nit, nawet z roznitowaną obudową trzeba się napocić żeby to wymienić
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał 156X Zobacz post
    właśnie miałem pisać że znalazłem fotkę w necie - dokładnie tę samą czyli gumę trzeba naciąć ?
    nie, gumy są nacięte , ale tego nie widać na foto ,
    stabilizator przykręcony na 4 śruby klucz 10 mm do aluminiowego wózka z tyłu , łączniki stabilizatora na klucz chyba 15 mm (albo 17 mm) , odkręcasz łączniki przy stabilizatorze tylko , i wyjmujesz stabilizator na warsztat , śrubokrętem rozbijasz blaszki (nie są przyspawane , tylko złączone na wcisk) , wywalasz stare gumy , wycierasz stabilizator , zakładasz gumy i musisz złączyć te blaszki z powrotem - to będzie najgorsza robota , potem pod auto i montaż , tylko z wyczuciem aby nie zerwać gwintu w aluminiowej belce z tyłu !
    do tej roboty nawet nie trzeba ściągać kół ,ważne - gwinty od łączników stabilizatora najpierw oczyść szczotką drucianą , a potem odkręcaj , będzie łatwiej
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 04-05-2013 o 22:41
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    z kołami odkręcanie łączników to można sobie ręce powykręcać lepiej te 10minut dołożyć ściągnąć koła i mieć full dostęp, jak będziesz to składał w całość jak ja opisałem albo sedici to pamiętaj aby ustawić ten stabilizator czyli łącznik stabilizatora musi stać równo w pionie żeby nie był z ukosa sam zobaczysz o co chodzi jak będziesz robił.
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał Obi.Wan Zobacz post
    ja to robiłem bez ruszania sanek w mojej i kolegi 156 , na aucie rozbiłem obejmy długim i ostrym śrubokrętem , oprócz obejm , i łączników staba , odkręcałem tylko końcówkę drążka kierowniczego aby nie przeszkadzał , po rozbiciu obejm , najpierw wyciągałem dolną blaszkę , potem gumę i górną blaszkę , montaż w odwrotnej kolejności , przy montażu nowych gum pomogłem sobie tym smarem co gumiarze smarują gumy ,
    jest rzeźnia , ale wszyscy pisali i mówili że się nie da bez opuszczania sanek , więc musiałem tak zrobić i co niektórym udowodnić
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    przod tez robilem bez opuszczania sanek ale dodatkowy wycialem troeszke tefo wytlumienia na grodzi silnika aby obejmy dalo sie delikatnie wsunac bez meczenia sie
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    pomyślałem o tym przy ostatniej wymianie i gwinty zabezpieczyłem izolacją termokurczliwą - okaże się czy jest to dobry patent...
    Alfa Romeo 156 1.8ts 144km
    podłącze się do tematu - w trakcie demontażu stabilizatora urwałem śruby mocujące go w belce, śruby zaczęły się odkręcać bez żadnego oporu po czym po 1 obrocie się urwały. Nie do końca wiem jak sobie z tym poradzić bo to aluminium -rozwiercić i łapać nową śrubą?
  10. #20
    Cytat Napisał rodzyn Zobacz post
    jeśli nie ma absolutnie jak ich złapać to chyba nie pozostaje nic innego...
  1. [145] Czy to już koniec?
    Utworzone przez daniel19210 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 21:34
  2. [146] Koniec przepływomierza?
    Utworzone przez Kristoferowaty w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 00:58
  3. Koniec Alfa Romeo, koniec legendy, koniec pasji....
    Utworzone przez simeone w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 22:58
  4. Ik@r czy to juz koniec?
    Utworzone przez amigas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 20:26
