Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Stabilizaor tylny - koniec żywota ?
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    Domyślnie Stabilizator tylny - koniec żywota ?
    Hej.
    Coś ostatnio zaczęło mi dudnić - tak jakbym miał coś luźno w bagażniku. Zdjąłem dziś tylne koła, auto na podstawki, łapię za stabilizator i
    http://www.youtube.com/watch?v=0aWKe...ature=youtu.be
    mam wrażenie, że coś jest nie tak ;P Pytanie czy sedan i SW miały takie same stabilizatory - wypatrzyłem na allegro w fajnej cenie nowy
    http://allegro.pl/drazek-stabilizato...166735763.html
    tylko czy przypasuje - mój ma numer 60656522
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...OD=1&DRW_NUM=3
    dajcie znać co o tym myślicie - wymiana prosta a za regeneracje starego zapłacę podobnie jak nie ciut więcej...
    pzdr!
    Ostatnio edytowane przez 156X ; 04-05-2013 o 16:52
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Masz zajebitne luzy na gumach stabilizatora Ja wymieniłem same gumy za 3/4 wartości nowego stabilizatora, a reszte wlałem do baku i też jest ok. Ale jak masz zbętnych kilka $$$$ to możesz inwestować Szczerze jak go teraz kupisz nowy to powinien znów lekko z 5 lat wytrzymać
    kurcze jeśli miałbym pewność że będzie pasować ten z allegro to kupuje... A jak wygląda sprawa z wymianą gum - cięcie + spawanie czy jak ?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Bez spawania. Najlepiej odkręcic na kanale łączniki stabilizatora (polecam też dać nowe - spokój na kilka wiosen) i odkręcic mocowanie gum do nadwozia, a następnie je spokojnie sobie można rozbic, wyczyścic siedzenia i założyć nowe - tył to akurat prosta robota w porównaniu do przodu. Wyżej napisałem jak ja to robiłem bez męczenia się z rozbijaniem metalowych miseczek "na samochodzie", gdyż trzeba pamiętac iż są one fabrycznie zgrzewane i jak nikt tam nie zaglądał od nowości (co jest możliwe, jestem tego żywym dowodem to będą zgrzane jeszcze). Wystarczy wiertarka + wiertło o 1 mm większe niż śruba mocująca miseczke do nadwozia i rozwiercic otwory pod śruby, gdyż to w tym miejscu jest zgrzew.
    hmmm no to muszę to obadać - dzięki Majster
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Zmierz sobie przed robotą średnice stabilizatora (później dobież sobie odpowiedniej średnicy gumy). Lecz powiem Ci, że są mniejsze niż na przód i chyba tylko w jednym rozmiarze. Nie chce wprowadzać w błąd, bo nie pamiętam dokładnie....
    P.S. Jeszcze możesz zmienic cały stabilizator na grubszy i sztywniejszy z GTA Ale cenowo wyjdzie pewnie 2 x jak ten nowy ww. i będzie to pewnie używka.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał 156X Zobacz post
    pzdr!
    szkoda dawać kasy na nowy , kup same gumy na allegro i sam wymień , operacja bardzo prosta , dostęp też bezproblemowy , rozmiar jest jeden , więc luzik
    tylko gumy muszą mieć taki kształt jak na tej aukcji , nie inny
    http://allegro.pl/gumy-stabilizator-...218748446.html
    mam to samo auto , takie gumy kupowałem i wsio OK pasuje
    ooo dzięki wielkie tylko tak sobie czytam, oglądam fotki i próbuje wyobrazić i ... no właśnie. Gumy na przód są nacięte na tył nie, więc jak je założyć - nie przejdą przecież (chyba) po rurce. Druga sprawa - jak roznituję to mocowanie które oplata gumę i mocuje stabilizator do podwozia to jak później będzie się to trzymać. Wyjaśnijcie to mi jeszcze i chyba będę już wszystko wiedział
    pzdr
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Uruchom wyobraźnię Poprostu przykręcisz je razem do nadwozia, bezproblemowa operacja. Zobacz sobie jak wygląda owe mocowanie gum na przykładzie tego obrazka:
    P.S. Na zdjęciu akurat stabilizator przedni, ale idea działania taka sama.
    właśnie miałem pisać że znalazłem fotkę w necie - dokładnie tę samą czyli gumę trzeba naciąć ?
  1. [145] Czy to już koniec?
    Utworzone przez daniel19210 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 21:34
  2. [146] Koniec przepływomierza?
    Utworzone przez Kristoferowaty w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 00:58
  3. Koniec Alfa Romeo, koniec legendy, koniec pasji....
    Utworzone przez simeone w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 22:58
  4. Ik@r czy to juz koniec?
    Utworzone przez amigas w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 20:26
