Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 79
Temat: Problem z dobraniem zaworu turbiny
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    no to mam właśnie taki, czyli ori. Rozumiem, że problem leży gdzie indziej? Czy w takim bądź razie może to być turbina? Skoro parametry zmierzone i oczekiwane się różnią, a ja słyszę ewidentny, nienaturalny gwizd?
    Omen, dziękuję za pomoc
    Piekary Śląskie
    GT
    Przewody IC-turbo i IC-kolektor sprawdzales?
    Pamiętaj, ze każde turbo wydaje inne dźwięki wiec może nie ma sie czym martwić.
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
    Świecie
    Nie sprawdzałem, ale myślę, że nie ma powodu żeby to robić, bo w lutym były wymienione na nowe.
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    jasna sprawa, ale ja porównuję dźwięk turbiny przed wyrzuceniem błędu i po. czyli na jednej turbinie, a jej dźwięk jest zupełnie inny i to mocno się rzuca. Poza tym jak pisałem wcześniej wartości są zmienne. Wrzucę później jakieś logi
    Użytkownik Ogier Avatar kompot
    GT 1.9JTD Q2
    aktualny numer oryginału to : 55203202
    ten zawór zastąpił zawory nr 51739594 i nr 51739593
    Aktualnie stosowany w wielu modelach Fiata, AR i Lanci.
    http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?S..._COD=55203202&
    do dostania na aukcji taniego fiata: http://allegro.pl/alfa-romeo-fiat-la...217022516.html
    Są nawet nowe po 150 zł na innych aukcjach? To podróbki czy można bez obaw taki kupić?
    PS Rozumiem, że te numery do mojego VINu też pasują.
    Świecie
    ja kupiłem ten. http://allegro.pl/zawor-turbiny-egr-...239078926.html Według tego co sprawdził Omen zawór pasuje i jest oryginalny. Jednakże różnił się numerami od tego, który mój mechanik wyjął z auta, może dlatego, że ten wcześniejszy był jakiś kombinowany, tego już nie wiem.
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał kompot Zobacz post
    tak pasują. w JTD 16v w 147/156/GT w każdej wersji mocy silnika zawór był taki sam.
    Tak to przynajmniej pokazuje EPER
    Świecie
    I nie ma możliwości żeby eper źle pokazał,tak? sorry, że tak wypytuję, ale chcę mieć 100% pewności zanim wydam kolejne pieniądze, bo ten zawór najwyraźniej niepotrzebnie kupowałem i wymieniałem
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    jakie cisnienie doładowania zlogowałes, 300 barów??
    sprawdz prace sztangi podczas przełączania klucza w stacyjce, i podczas zwiekszania obrotów silnika, moze brak podcisnienia??
    przewody vacum sprawdzone? akumulator vacum tez?
    pzd.
    Ostatnio edytowane przez george11 ; 19-05-2013 o 06:06
    Świecie
    Oto logi wykonane na poszczególnych obrotach silnika:
    na biegu jałowym:
    Nazwa:  jałowy.png
Rozmiar:  91.1 KB
    2000 obrotów na minutę:
    Nazwa:  2000.png
Rozmiar:  93.4 KB
    3000 obrotów na minutę:
    Nazwa:  3000.png
Rozmiar:  88.2 KB
    4000 obrotów na minutę:
    Nazwa:  4000.png
Rozmiar:  88.2 KB
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    tzn? Chodzi o odpowiednie ciśnienie doładowania podczas przekręcania kluczyka z pozycji MAR do uruchomienia silnika?
    szczerze to nie. Wytłumaczysz co, gdzie i jak?
    Dodam, że FES pokazał otwarcie zaworu overboost na poziomie 75%. Na starym zaworze też tak było. I tak być powinno, tak?
    Dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Abidibi1509 ; 19-05-2013 o 12:30
  10. #20
    slask
    zloguj cisnienie wraz z obrotami silnika, 4ty bieg i od 1500 do mozliwie najwiekszych obrotów, zloguj nastepujace dane
    obroty silnika, wychylenie potencjometru pedału przyspieszenia,cis oczekiwane i otrzymane, masa pow oczekiwana i zmierzona, cis paliwa oczekiwane i zmierzone, EGR, jak braknie funkcji to kazdą z wartosci plus obroty i poz pedalu.
    o tym jak sprawdzic prace sztangi pisane było .....dziesiąt razy.
    pzd.
  1. [159] Problem z dobraniem miski olejowej
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 13:00
  2. Nietypowy problem z wariatorem. Jazgot po otwarciu zaworu.
    Utworzone przez Marian Muh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 13:09
  3. Problem z ładowaniem turbiny.
    Utworzone przez KubaLa_KARP w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 21:58
  4. też macie problem z dobraniem lakieru??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 19:56
  5. Problem z dobraniem uszczelki pokrywy zaworów V6..
    Utworzone przez olegunar27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 13:26
