No z 10 razyPostojówka mi padła z lewej strony - wymieniłem. Dalej świeci -_- W instrukcji wycztałem że kontrolka pokazuje przepalona żarówkę bądź usterkę w układzie elektrycznym. Myślałem że może ktoś miał już podobny problem...
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Była:
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
"Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
Swiatla wstecznego dzialaja? U mnei wlasnie wyskoczyla sygnalzacja spalonej zarowki i nie moglem dojsc o co chodzi, okazalo sie ze nie swieca swiatla wstecznego gdy wrzuce bieg. Uszkodzony czujnik.
Działają również sprawdziłem. światło stop z każda żaróweczka na szybie, wszystkie kierunki, awaryjne, postojowe z przodu i z tyłu, mijania, drogowe, przeciwmgłowe przednie oraz tylne działają...
Była:
Ja mam odwrotnie żarówka spalona a kontrolka nie świeci chociaż działa![]()
Bądź tu człowieku mądry xD Ile taka diagnioza w serwisie moglaby kosztowac?
Była:
Jeśli masz wyłączone światła mijania i postojówki to nawet gdybyś miał spaloną żarówkę w tych obwodach to kontrolka nie powinna świecić, dopiero po załączeniu owych świateł. Czyli po przekręceniu stacyjki i wyłączonych światłach bez naciśnięcia hamulca jeśli po czasie nie zgaśnie kontrolka spalonej żarówki to masz uszkodzony prędkościomierz tak jest układ od spalonych żarówkach
Poczyść i posprawdzaj wszystkie kostki, wystarczy że na sekundę przy załączeniu nie styknie to błąd wywala, a lampy świecą mimo to. Poczyściłem styki kierunkowskazów oraz wymieniłem styki lamp i problem się rozwiązał.
P.S. w 156 komputer nie informuje jaka żarówka?
Czyli krótko mówiąc jeśli kontrolka świeci nadal przy wyłączonych światłach na zapłonie to wypadałoby zmienić cały zegar(prędkościomierz)? Chodzi o to że jakiś układzik lub oporniczek na tej płytce jest uszkodzony tak?
zip.pl
No Dzisiaj pojade sobie na warsztacik podpinam wszystkie styki i wd40 pójdzie w ruch. Jeśl to nadal nie pomoże to się jeszcze odezwe.
Była:
Kolejny fanatyk WD40. On nie nadaje się do czyszczeniu styków, kup w pierwszym lepszym sklepie budowlanym czy elektronicznym za 6zł Kontakt S lub coś innego.
Zawsze sobie radziłem WD40 i spokojnie spełnia swoje zadanie- ale to tylko moja opinia
Przy wyłączonych światłach, na zapłonie kontrolka świeci nadal. Czyżby faktycznie obrotomierz był uszkodzony?
Była:
