Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Pompa sprzęgła.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yoda6666
    Bochnia
    jest Alfa 147 2.0 TS bylo Citroen Saxo VTS 1,6 16v 120 KM
    Cytat Napisał kak-tus Zobacz post
    Drogo, ja za SACHS dałem 100zł.
    Niestety po wymianie pompy dalej to samo.
    odpowietrzyles caly uklad po pracy ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kak-tus
    Trzebinia
    Alfa Romeo 147 1.6 105km 2008r
    Powiem szczerze, że odpowietrzałem, powinno być oki, ale może ten układ jakoś w inny sposób "jakiś specjalny" się go odpowietrza?
    Sent from my WT19i using Tapatalk
    Jest 147 1.6 16v 105km
    Była 156 1.9 8v JTD 115km
    Bochnia
    jest taki wysprzeglik na skrzyni pod akumulatorem sciaga sie z niego rurke na pierwszy rowek a pozniej pompuje sprzeglem dopoki przestanie leciec plyn z powietrzem . powinno byc ok. druga sprawa sprawdz sprezynge przy pedale sprzegla czy nie jest peknieta
    Trzebinia
    Ja robiłem tak:
    Wąż na drugi rowek pedał do dołu, bez odpuszczania do góry noga cały czas na pedale w tym czasie wąż na swoje miejsce aby nie ciągło powietrza, wtedy pedał do góry i tak kilkanaście razy. Może nie powinienem zapinać tego węża?
    Bochnia
    moimz zdanie trzeba pompowac i uklad dalej jest nieopowietrzony . zrob tak jak piszesz ale waz na drugim rowku caly czas i niech cieknie dopuki sam plyn nie bd lecial . wtedy waz spowrotem na rowek i missson complet
  1. [156]pompa sprzęgła??
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 12:10
  2. [166] Pompa sprzęgła
    Utworzone przez Fidel 15 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:24
