Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 53
Temat: Czy padła turbina ?? duże niedoładowanie , brak mocy na dole, dziury w przyspieszaniu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    A przed turbem sprawdziłeś?
    przed turbem to znaczy przepływomierz turbo ? tam tez bez dziur , i chyba auto by dymiło a tu zero dymu
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    nie ma przepływu i cisnienia nie ma paliwa.
    moze i turbo, ale nie dymi na niebiesko, nie pali oleju turbo sie obraca, wiec?
    pzd.
    Kęty
    A najlepsze to dopiero przed wami wiec przed chwilą odpaliłem alfe i magia , działa , wszystko wróciło do normy , przejechalem sie i smiga jakaś czarna magia dręczy moją alfe .
    Ale nie daje mi spokoju co moze byc przyczyną gwizdu , świstu bardzo głośnego ?? aaaa i jeszcze jedno model turbiny to GT1749V ? Jutro postaram sie nagrac filmik jak to slychac
    Ostatnio edytowane przez arquadiusy ; 19-06-2013 o 00:49
    Piekary Śląskie
    GT
    Kiedy świst występuje? Z której części komory silnika ?
    Co do tego ze auto nagle ozylo, masz zle wycięty zawor EGR z programu, a dodatkowo zawalony sadzą sie zawiesza.
    Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jakby miał źle EGR wycięty i nieszczelność przez niego to wg mnie powietrze na przepływomierzu by się zgadzało a ciśnienie doładowania już nie. Analogicznie jak dziura w dolocie za turbem.
    Stawiam, że problem leży wcześniej np wlot powietrza się zatkał
    Konwersje USA->EU
    Najzwyczjniej nie działa sterowanie zmienną geometrią, do sprawdzenia overboost wężyki i akurator
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kęty
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Świst wystepuje od 1tys do 2,5tys EGR jest czysty
    grucha pracuje , overboost podmieniany ,węzyki prawie nówki . Możliwe ze wypalone kierownice ??
    http://youtu.be/SsVBC6smK08 Filmik z gwizdem
    Użytkownik Świeżak Avatar Marconi
    Świebodzice
    Była Alfa Romeo GT 1.9 jtd-m, obecnie Alfa 159 SW 2.4 jtdm
    Sprawdź sobie czy nie masz przedmuchów na kolektorze wylotowym(sprawdź czy masz wszystkie szpilki na kolektorze ), taki gwizd się wydostaje jak kolektor jest nieszczelny i ten gwizd ewidentnie na to wskazuje, najlepiej to sprawdzić w dwie osoby, jedna słucha koło kolektora skąd piszczy druga gazuje, Ja miałem taki sam pisk i okazało się że kolektor się wygiął i pięknie ze szczeliny gwizdało
    Przy nieszczelności lubi być któreś miejsce okopcone sadzą koło kolektora
    Najbardziej gwiżdże na zimnym silniku, po rozgrzaniu szczelina zawsze trochę się uszczelnia dlatego mniej słychać gwizdanie
    Ostatnio edytowane przez Marconi ; 19-06-2013 o 17:42
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał arquadiusy Zobacz post
    nieszczelność na połączeniu głowicy z kolektorem wydechowym. Pewnie urwana 1 szpilka od rozrządu.
  10. #20
    Kęty
    a zauwazyliscie jak ten silnik wogule wkreca sie na obroty , widac ze przydole jest strasznie duze opóźnienie na gaz
  1. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
  2. [145] Brak mocy przy przyspieszaniu
    Utworzone przez marcinek9348 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 18:22
  3. Alfa gaśnie przy przyspieszaniu i brak mocy :(
    Utworzone przez prasus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-05-2010, 18:41
  4. [145] brak mocy i duże spalanie
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 11:24
