Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 49
Temat: Wymiana ogranicznika drzwi
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kriswin
    Kraśnik
    AR 159 1.9JTDm 2008r.
    Ostatnio zaczeły mi trzeszczeć drzwi tylne, pomimo smarowania nie przestają, wygląda na to, że to ogranicznik.
    Jeśli ktoś potwierdziłby na 100%, że po zdemontowaniu głośnika (a ten chyba dosyć łatwo zdemontować) da sie wymienić byłbym wdzięczny
    "Jeśli celujesz w nic, zawsze trafisz!"
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał kriswin Zobacz post
    U mnie tez lekko zaczęły strzelać i ciężko chodziły więc zaaplikowałem kilka razy WD40 polatałem chwile za dzień dwa znowu psiknołem i problem zniknął. Spróbuj pobawić się z WD może pomoże i w twoim przypadku.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Użytkownik Rowerzysta Avatar spdr
    Stargard Szczeciński
    AR 159 SW 1.9 JTDm 115KM
    eLearn mówi, żeby zdemontować cały bok drzwi. Nie wiem jaki jest sens bo na końcu jest napisane aby odkręcić dwie śruby mocujące do "słupka" i dwie przykręcone do drzwi.
Nazwa:	ogranicznik.jpg
Rozmiar:	164.9 KB
    Ostatnio edytowane przez spdr ; 26-06-2013 o 15:54
    Śląsk
    Kolego spdr mogę Cię prosić abyś wrzucił demontaż przedniego zderzaka z eLearn'a nie chcę zakładać nowego tematu.
    Kraśnik
    Cytat Napisał spdr Zobacz post
Rozmiar:	164.9 KB
    Bo przez otwór w drzwiach nie przejdzie na zewnątrz?
    Może ?
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez spdr ; 26-06-2013 o 19:56
    Śląsk
    OK już jest. Bardzo dziekuje!
    Użytkownik Romeo Avatar Greciu
    Jarocin
    Maserati Quattroporte
    Potwierdzam, że wyjdzie ogranicznik przez otwór od głośnika trochę gimnastyki ale bez przesady - mówimy o tylnych drzwiach. Sprawdź dokładnie, bo są dwa rodzaje !!! Z wersji przed fl są lepiej wykonane (kule są gumowe natomiast po fl są plastikowe i szybciej zaczynają strzelać).
    Jest:
    Maserati Quattroporte V
    Były:
    AR Spider 916 / Maserati Quattroporte V / Maserati 3200 GTA / AR 159 SW JTDm / AR 156 GTA / AR 159 SW 1,9 JTDm / AR GTV 3,0 V6 24V / AR 147 1,6 TS / AR 166 2,4 JTD / AR 156 SW 1,9 JTD / Lancia Lybra SW 1,9 JTD
    Kraśnik
    Cytat Napisał Greciu Zobacz post
    Rozumiem, że piszesz o 159?
    Mam po FL.
  10. #20
    Jarocin
    Mam po FL.
    Tak o 159, to wyciągnij i sprawdź, który masz. Ja kupowałem z rocznika 2006-7 aby miały gumowe kule.
    Jest:
    Były:
  1. [159] DIY - Wymiana ogranicznika drzwi przednich
    Utworzone przez Franek Strzelba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 19:00
