Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Alfa nie reaguje
    Użytkownik Romeo
    Domyślnie Alfa nie reaguje
    Otwieram alfę z pilota centralnego, otwieram bagażnik-zamykam, wsiadam i po włożeniu kluczyka totalnie nic, tak jak by nie bylo zasilania. Otworzyłem maske, akumulator naładowany, oczko zielone. Kilku krotnie wkładałem kluczyk i nic. Nagle wkładam i jak by nigdy nic. Cóż sie dzieje????????
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Luźne połączenie w stacyjce?
    Użytkownik Romeo
    W tym momencie nawet nie moglem zamknac centralnym, totalnie nic.
    była Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 2007r, jest Peugeot 508
    A pokazało jakiś błąd na panelu, cokolwiek, czy też bez żadnej informacji?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Więc zacząłbym od sprawdzenia kabli masowych / przeczyszczenia styków. Również klem na akumulatorze.
    Użytkownik Romeo
    Ok tak zrobie, a informacji żadnej o błedach nie było
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Sprawdź bezpiecznik od zapłonu. Drzwi też mogą nie działać bo są na tym samym bezpieczniku.
    Jak wciskasz start to nie masz komunikatu, ze kluczyk nie rozpoznany?
    Zaraz.....raz działa normalnie kluczyk a raz nie tak to wyglada?
    Ostatnio edytowane przez marcingoleniow ; 21-08-2014 o 20:04 Powód: Dodano
    Użytkownik Romeo
    A więc tak, zdarzyło mi się to pierwszy raz.
    Otworzyłem z pilota bagażnik i drzwi, widziałem że wyświetlacz miedzy zegarami zaświecił, wrzuciłem plecak do bagażnika i siadam za kierownice, zdziwiłem się od razu że ciemnica bo przecież otworzyłem drzwi, wkładam kluczyk i nic, totalnie nic. Kilka razy powtorzyłem i nic, nie sprawdziłem awaryjnych ale z centralnego już nie mogłem zamknąć alfy, otworzyłem maske, aku naładowane zielone oko, klemy mocno się trzymały, zamknąłem maskę i wsiadłem...wkładam kluczyk i jak by nigdy nic. Wszystko ok, błędów nie pokazało, dziwne. Po tym fakcie odpalałem jeszcze z 5 razy i ok, dzisiaj jak narazie też dobrze, oby się to nie działo. Ale czy może mieć wine komputer? Możliwe że się zawiesił? Chyba że za nie długo padnie?
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Kiedyś miałem tak samo, nie z tego ni z owego czasami brakowało prądu. Często właśnie było tak, że stacyjka, radio było ok, ale przy próbie odpalania wszystko gasło itd. Pomagało poruszanie kablami pod maską. Dopiero po kompleksowym sprawdzeniu przewodu masowego problem ustał raz na dobre (mechanik go dokręcił czy coś).
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    A może tak by bateryjkę w kluczyku wymienić.
    I dodatkowo sprawdzić czy jest wciśnięty wyłącznik "pożarowy".
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 22-08-2014 o 12:15
  1. [159] nie pali...nie reaguje
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 11:02
  2. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 08:17
  3. [159] asr/vdc raz działa raz nie ale nie reaguje na przycisk
    Utworzone przez radziaczek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 00:44
  4. Nie reaguje na pilo
    Utworzone przez Power147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 08:58
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 12:35
