Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Nie reaguje na pilo
    Power147
    Domyślnie Nie reaguje na pilo
    Witam, otóż mam mały problem z Zamykaniem i Otwieraniem Alfy 147 z pilota, oraz bagażnika. Prawie w ogóle nie działa. Baterię kupiłem nową, jeżeli nacisnę zamykanie i otwieranie kilkanaście razy to czasem zaskoczy, a czasem nie. A otwieranie bagażnika w ogóle nie działa. Mieliście już z Tym problem? Proszę o pomoc.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebott
    Pruszków
    Była: Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM 2001
    A z drugiego kluczyka? Spróbuj odłączyć akumulator na pół godziny - mi pomogło, gdy nie chciał otwierać bagażnika.
    „Własnością człowieka jest zniknąć, śpieszmy się śmiać ze wszystkiego.”
    Blaise Cendrars
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    To raczej wina pilota, prawdopodobnie lekko zawilgotniał bądź zaśniedziały gdzieś styki, proponował bym przelutować pilota i to powinno pomóc. Autopsja kilku pilotów już tak naprawionych objawy wlasnie podobne do twoich.
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    Power147
    Z obydwóch pilotów tak słabo działa, ale pilot raczej jest okey, ponieważ po wciśnięciu guzika zapala się czerwona dioda na pilocie. Tylko nie łapie właśnie na auto, jutro odłączę aku i zobaczę czy będzie jakaś zmiana przy ponownym podłączeniu.
    Gorlice
    Co ma niby dać odłączenie akumulatora...? To, że Ci świecą diody nie oznacza, że masz sprawny pilot. Impuls może być na tyle mocny, żeby zaświeciła dioda ale już nie generuje sygnału do auta. Ja tak miałem i okazało się, że winny był przycisk w kluczyku. Dioda świeciła ale otwieranie działało sporadycznie. Można albo rozebrać ten mikrostyk (mozolna praca i długo nie podziała) albo kupić np tutaj :http://allegro.pl/przycisk-guzik-klu...544759677.html lub tutaj http://allegro.pl/przycisk-pilot-mik...548697758.html i wlutować na nowo.
    Pruszków
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Nie mam bladego pojęcia, co ma dać - mi pomogło, gdy nie chciał otwierać się bagażnik, a kolega z tym też ma problem. Myślę, że nie zaszkodzi, a może pomóc.
    Blaise Cendrars
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jak to co daje, to przecież 147 z body komputerm (BC).
    - odłączenie akumulatora zeruje pewne nastawy w BC.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    aza1983
    troszkę odświeżę temat gdzie znajduje się antenka od centralnego zamka ???
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    ostatnio tez mi sie to przytrafiło, dopiero po otwarciu przez zamek załapał i do tej pory jest ok
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    moris10
    U mnie w jeden z pilotów nie działał choć czerwona dioda migała. Sporadzycznie zadziałał przy mocniejszym naciśnięciu. Jak się okazało były zimne lute na elemencie z obrazka. Teraz pilota działa aż miło
    Ale drugi ciągle w częsciach
Nazwa:	DSC02524.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
  1. [159] Alfa nie reaguje
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-05-2021, 20:47
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 07:38
  3. [159] nie pali...nie reaguje
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-07-2013, 11:02
  4. [159] asr/vdc raz działa raz nie ale nie reaguje na przycisk
    Utworzone przez radziaczek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2013, 00:44
  5. [166] [166]wskazówka prędkościomierza nie reaguje
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 19:48
