Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Chyba zatarty...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hitman047
    Siemianowice Śląskie
    Bella 156 2.0 TS Niebieska piękność :) - kiedyś. Obecnie -> Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 KM
    No właśnie - podłącze się pod temat - jak to jest z profilaktyczną wymianą panewek w momencie gdy silnik jest pewny? Wymieniać czy nie wymieniać?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jacekk90
    Alfa Romeo 156 2.0 155KM sedan
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...m_swietle.html
    No identyczny problem tyle że z innym samochodem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomito
    Kielce / Gdańsk
    AR 156 1.8 TS 2003 benzyna | Chevrolet Tahoe 2002 5.3 V8 | W oczekiwaniu aż Stelvio stanieje...
    Arrow
    Cytat Napisał alfawm Zobacz post
    Ja miałem takie same objawy jak i ty. Też przy dużej szybkości nagle zaczęła wzrastać temperatura, stracił moc i zaczęło coś stukać w silniku. Niestety remont był jak dla mnie nie opłacalny, ponieważ przed tą awarią żarł olej jak smok. Kupiłem drugi silnik na Allegro (zaryzykowałem) i trafiłem w dziesiątkę. Obecny silnik od wymiany do wymiany nie bierze grama oleju. Stary silnik rozebrałem sam i okazało się po rozbiórce że przekręciła się panewka.
    Czyli upaliłeś motor, a nie przekręciła się panewka ot tak sobie, a to różnica. Tu potwierdzają się słowa nie pamiętam którego już kolegi o słabym chłodzeniu m.in. oleju podczas ostrego traktowania TS'a. Brak regularnej chłodnicy oleju z termostatem. Olej powyżej temp. granicznej pracy ma własności smarne jak woda... stąd zatarcie.
    A co do Twojego kupionego TS'a to widać zdarzają się dobre egzemplarze. Jeśli już szukać kompletnego to takiego, którego można odpalić. Przynajmniej wiesz, że działa
    Jedyny miarodajny wskaźnik jakości kodu jednostka WTF/min - czyli programisty dzień powszedni...
    Wielki błysk - czarny pysk czyli elektronika dzień powszedni...
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał hitman047 Zobacz post
    wg mnie to profilaktycznie można wymienic pompe oleju i dopiero panewki. Ztego co czytalem to problem zaczyna sie od pompy oleju a panewki to efekt niskiego cisnienia. Sam od 2007 mam 156 TS i popieram kolegów chwalacych te silniki i smieje sie z ludzi ktorzy twierdza ze TS to zlom. Poprostu jak o auto DBASZ to ten silnik jest bezproblemowy . Jak auto trafi w łapy idioty który nie potrafi dolac oleju to potem wychodza kwiatki.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 22-07-2013 o 21:06
    [C
    Ja oleju dolałem! Jednak pomyliło mi się coś chyba od nadmiaru informacji. Larrond napisał że się rozpędzał do 170, ale z już palącą się kontrolką od oleju...
    Czyli nie ma co się oszukiwać... Zatarty jest, a to że nadal można go odpalić to tylko fuks że ma jeszcze siłe się ruszać?!
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał jacekk90 Zobacz post
    Ja oleju dolałem!
    kolego ja tak ogolnikowo napisalem. Nie twierdze broń Boże ze jestes idiotą.
    [C
    Ja się próbuje na chwilę obecną dowiedzieć tylko czy jeśli silnik jest zatarty to może odpalić... reszta informacji jest dla trafniejszej diagnozy. Czy może być spalona tylko część?!
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Po pierwsze pytanie jak zatarty. Zatarcie silnika to oględnie mówiąc brak smarowania/chłodzenia cylindrów. Rośnie temperatura, metal się rozszerza i zaczyna się zacierać. Zwalniają obroty, tarcie wzrasta, zaczyna się darcie pierścieni, tulei cylindra i w końcu tłoka, jeśli silnik jeszcze działa.
    Bardzo rzadko udaje się zatrzeć silnik na wale, tam jest bardzo mała powierzchnia styku metal-metal a duża dźwignia z korby. Efekt braku smarowania może być natomiast taki, jak wszyscy piszą. Spada ciśnienei oleju, metal najsłabszy czyli panewka się zdziera, pytanie kiedy dojdzie do wału (przeważnie wały są azotowane, czyli twardsze od panewki). Mówimy tutaj nawet nie o milimetrach tylko mikrometrach
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Kolego nie masz zatartego silnika tylko przekręciła Ci się panewka. Gdybyś zatarł silnik to byś go nie odpalił.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
  10. #20
    Ja oleju dolałem! ...
    A po kupnie go wymieniłeś?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] Silnik zatarty?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 21:31
  2. [2.4] silnik ani drgnie. Zatarty?
    Utworzone przez apocaer w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 03:36
  3. Dziura w misce - zatarty?
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 20:12
  4. Zatarty silnik
    Utworzone przez zbaku7 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 17:02
  5. JTS - zatarty silnik.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 22:38
