Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: 2.4 JTD kiepskie przyspieszenie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    OK ale zamiast której podkładki???
    Dowolnej, na rurze biegnacej od kolektora wydechowego do ssącego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    dolny śląsk
    Zauważyłem jedną niepokojącą rzecz, mianowicie ubywa mi płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym???? I tak sobie myślę że śmierdzące spaliny mogą być przyczyną tego problemu.Czy oznacza to koniecznie wymianę uszczelki pod głowicą??? ale auto się nie grzeje sam nie wiem
    Jeśli nie masz nieszczelności w układzie chłodzenia (najłatwiej to ocenić na pracującym nagrzanym silniku) to pewnie uszczelka pod głowicą puszcza...
    AR156 1.6TS 2000
    dolny śląsk
    To w takim razie czy "puszczająca" uszczelka pod głowicą może być przyczyną słabszego przyspieszenia i porannego kopcenia na błękitny kolor? :|?: :|?:
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bosniak_sg
    Nowy Sącz
    2.0 JTS GT Selespeed 08r
    Cytat Napisał kamko25
    Prawie na pewno zdycha Ci turbawka, najpredzej sprawdzisz to po ubytku oleju, turbina może go rzucać na wydech dlatego dymi, chociaz jak rzuca do dolotu to sie on spala w komorze silnika i też dymi.
    Natomiast kolego Paweł156 również prawie na pewno zdechł Ci elektromagnetyczny regulator cisnienia doładowania, który znajduje się na pasie przednim i z niego wystaja dwie rureczki. Jedna biegnie do kolektora ssącego a druga do turbo, miałem tak samo tylko u mnie sie check zaswiecał, ale ja mam ciut nowszej generacji silnik i u mnie jest już tradycyjny Check Engine, zamiast "marchewki" . Ja w aso płaciłem coś koło 170 zł. za niego, szybko wykluczyłem czujnik ciśnienia doładowania, który wyskakiwał po podpieciu do kompa, a wyeliminowałem ta usterke gdy podmieniłem czujniki w kolegi Alfie i dalej wywalało ten błąd.
    dolny śląsk
    Cytat Napisał bosniak_sg
    Ale oleju nie ubywa. mam zalany MOBIL 5W-50 i trzyma stan taki jak ma być
    Ja bym stawiał chyba na uszczelkę pod głowicą bo płynu ubywa i to mnie martwi
    Apropos
    Jakie są typowe objawy zużycia uszczelki pod głowicą???
  1. Słabe przyspieszenie 2,4 JTD
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 18:09
  2. [155] Kiepskie hamulce
    Utworzone przez jaras 155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 11:40
  3. słabsze przyspieszenie do 2.5 tyś
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 09:45
  4. [156] Przyspieszenie
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 13:52
  5. Kiepskie ogrzewanie kabiny
    Utworzone przez Kuban w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-12-2007, 14:14
