Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 2.4 JTD kiepskie przyspieszenie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Domyślnie 2.4 JTD kiepskie przyspieszenie
    Moją AR 156 2.4 JTD SW cos boli.Mianowicie myślałem że wszystko jest ok dopuki....nie przejechałem się alfą kolegi.Kolega ma 156 w sedanie 2.4 JTD 136 PS a ja mam 2.4 JTD w kombi 150 PS i różnica jest taka że jego alfa po naciśnięciu pedału gazu wgniata w fotel a moja nie??Brakuje jej mocy w zakresie 2000-3000 obr.Przy odpalniu zimnego silnika jego alfa dymka nie puści a moja przez kilka minut(dopuki się nie przejadę) kopci błękitnym dymem.Wiem że coś jest nie tak ale nie wiem co.Wiem że trudno zdiagnozować usterkę na odległość ale może ktoś miał taki problem???
    Dodam tylko że
    przepustnica jest nowa
    filtry i oleje nowe
    EGR wyczyszczony
    Rozumiem że takie sparaewy jak filtry paliwa powietrza i sprawdzenie szczelności układu dolotowego powietrza masz za sobą, więc zacznij od:
    - Odłączenia przepływomierza - przejedź się z odłączonym jak będzie lepiej to w ciemno możesz go wymieniać
    - Nawet wyczyszczony EGR może się niedomykac (w tym silniku możesz go śmiało zaślepić) iwyczyść kolektor ssący
    - Sprawdź czy ruszają się sztangi zmiennej geometrii turbiny na pracującym silniku i po jego wyłączeniu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Paweł156
    Cytat Napisał Maciek-156
    a jak to mozna sprawdzic?
    Ja z kolei mam i nny problem, przy gwałtownym przyspieszaniu przy 3000obrotów zapala sie check engine, przydławia go na chwile a pozniej przyspiesza normalnie.
    Po podłączeniu do kompa wyszły błedy:
    przeładowanie
    błąd Czujnika ciśnienia doładowania
    Pytanie, czy to kierownice są zapieczone czy moze czujnik cośnienia doładowania padł?
    Dodam ze przy spokojnym przyspieszaniu nic sie nie dzieje, egr wyczyszczony, filtr, olej nowe.
    Przeczyść czujnik doładowania (czarna kostka na kolektorze ssącym) a i sam kolektor ssący (przy czyszczeniu EGRu pewnie go nie ruszałeś) warto przeczyścic i przeładowanie ustąpi
    Sztangę i chodzace kierownice można łatwo sprawdzić - potrzebne są dwie osoby jedna obserwuje, a druga, najpierw odpala samochód - sztanga powinna byc wciągnięta przez siłownik, następnie kilka razy trzeba przegazowac - sztanga powinna reagować (z pewnym opóźnieniem)na naciskanie pedału przyspieszenia, wyłączyć silnik - po ok 5s overboost powinien puścic cisnienie, a siłownik sztangę.
    AR156 1.6TS 2000
    sympatyk
    Czy macie jakiś patent na czyszczenie kolektora ssącego bez jego wyciągania.
    AR156 1.6TS 2000
    Paweł156
    Dzieki Maćku, zaczne od tego
    dolny śląsk
    Przepływomierz wymieniłem i dalej to samo.Zawór EGR rozebrałem na części pierwsze i bardzo dokładnie wyczyściłem.Zawór domyka się idealnie. Kolektora nie czyściłem ale czy sam kolektor ssący może być przyczyną problemu??? I spokoju mi nie daje to poranne kopcenie.
    dolny śląsk
    Macie jakieś patenty na zaślepienie EGR??
    Blaszka ze stali kwasoodpornej - zamiast podkładki i już po zaślepianiu
    AR156 1.6TS 2000
  1. Słabe przyspieszenie 2,4 JTD
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 18:09
  2. [155] Kiepskie hamulce
    Utworzone przez jaras 155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 11:40
  3. słabsze przyspieszenie do 2.5 tyś
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 09:45
  4. [156] Przyspieszenie
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 13:52
  5. Kiepskie ogrzewanie kabiny
    Utworzone przez Kuban w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-12-2007, 14:14
