Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Błąd poduszki / brak kontrolki czujnika pasażera
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał CinQss Zobacz post
    kupiłem dwa oporniki, jeden 470kohm, drugi 670 kohm.
    kOhm? 1000 razy za dużo jak dla mnie . Marek pisał o przedziale od minimum 220 Ohm do maksymum 1 kOhm. Przy takich dużych wg. mnie może już wywalać błąd - rozwarcie instalacji, a na pewno nie uzbroi poduchy.
    Acha, jeśli masz auto przed FL, to błąd jak raz się pojawi sam nie zniknie, musisz kompem kasować za każdym razem.
    Możesz też kolego poczytać ten temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/22325-jaki_rezystor_zamiast_czujnika_poduszki_pod_fotele m_pasazera.html
    moja była Bella...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CinQss
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    OK, tylko kolejny problem polega na tym, że tak jakby ten czujniczek działa....
    I właśnie, pytanie, jakie napięcie powinno iść z centralki airbagu do tego czujnika?
    12V? Bo u mnie nie przekracza 1.5, zazwyczaj jest tak z 0,5....
    Potem będę leciał do miasta to kupie jeszcze raz te oporniki
    Bełchatów
    A kto Ci powiedział, że tam będziesz w stanie zmierzyć jakiekolwiek napięcie. Najpewniej jest tam źródło prądowe, a pomiar odbywa się na zasadzie pętli prądowej, tak więc nie szukaj tam napięcia, bo znajdziesz szczątkowe.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Zaraz pojade kupie właściwe oporniki, i zobaczę... Jak to się nie uda to się poddaje.
    Najlepsze jest to, że raz na jakiś czas Alfa jest na tyle łaskawa, że pozwala mi skasować błąd. Ale to tylko na chwilkę, bo zaraz znowu wyskakuje...
    Myślałem już, że jak nie ma napięcia to nie przewodzi prądu do centralki - ale sprawdziłem, i te przewody do centralki przewodzą prąd.... Walka trwa! :]
    Okej, dzięki chłopaki, niech no ja was dopadnę a uraduję was takim piwskiem jakie tylko wam się zamarzy :]
    Wszystko działa, banan na twarzy mej od ucha do ucha, Zarówno ja jak i Alfa będzie dzisiaj spać spokojniej!
    Biorąc pod uwagę wszystkie pomyłki błędy etc., koszt naprawy wyniósł mnie 2,5 złotego (w tym koszulka termokurczliwa żółta, jak przystało na airbag), czas pracy dwa dni, i miliony kur*w posłanych sam nie wiem gdzie
    Jeszcze raz dzięki wielkie, a tak przy okazji, ktoś się orientuje od czego mogą być te dwie odpięte kostki?
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/1148004_574775495918752_56008138_n.jpg?oh=d71f6e02 83c3282ca56a1ab07fa25e80&oe=521ED0BF&__gda__=13778 06606_d81c9858f31de2bea16a656cb7fd3a49
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/565867_574775732585395_1368026458_n.jpg?oh=0cf0578 4aa7f6cd4dc7fe037c03282bc&oe=521EDEC3&__gda__=1377 816838_7224cc8451fdca0741c4ce205e7f26b1
    https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/1174377_574775949252040_46761434_n.jpg?oh=22e5c7a2 54505aa03c8b54351e632db4&oe=521EDC0A&__gda__=13778 37394_6d40d7bbba5302c0f9fdaeb32cae48e9
    Strzelin
    Ja proszę Cerny Kozel.
    Nie ma żadnych zdjęć więc nie wiem o co Ci chodzi ale zapewne masz fotele bez pełnej elektryki i podgrzewania. Tak? Ponieważ z podłogi wychodzą kostki do airbag, sterowania fotelami (zasilanie), czujnika pasów, podgrzewania fotela.
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Zaraz wrzucę fotki poprawnie, trochę techniki i człowiek się gubi
    Fotele mam z prawie pełną elektryką, wszystko działa, no prawie wszystko bo fotel kierowcy się nie grzeje (miałem zepsuty przycisk, kupiłem nowy, ale i tak się nie grzeją skubane...).
Nazwa:	DSC_0442[1].jpg
Rozmiar:	105.1 KB
ID:	107305Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0443[1].jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	107306Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0445[1].jpg
Rozmiar:	96.5 KB
    Nie wiem czy te kostki są od dodatkowego wyposażenia, czy coś tam powinno być tylko poprzednik zrobił 'swoje obejście', czy coś.... Jeżeli to jest do dodatkowego wyposażenia, to napewno chętnie z tego skorzystam
    Strzelin
    Pierwsze widzę. Gdzie Ty masz te wtyczki? Bo nie lokalizuję nigdzie takiej wiąchy kabli. W dodatku puszki. Choć puszka jest ale w fotelach z pamięcią. Ale plastikowa......
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Ta wiązka kabli znajduje się przed nogami pasażera [w 'zaślepce po angliku'] w Alfie 166 z 1998 roku (podobno potem gdzieś to przeniesiono).
    Raczej nic ważnego, bo wszystko działa, ale chętnie bym się dowiedział czegoś o tej wiązce, i ewentualnie wzbogacił Alfę o dodatkowe wyposażenie.
    Strzelin
    No to co to ma z fotelami wspólnego? hehehehe to jest ecu silnika. I było tam zawsze aż do liftu. Nie wiem od czego mogą być te kable a nawet nie wiem czy ja takie mam. Sprawdzę popołudniu czy też mam takie luźne.
  10. #20
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Po rozwiązaniu problemu chciałem przy okazji zapytać (bo rozbierając wszystko jak leci co może mieć z poduchami wspólnego zdjąłem też tą pokrywkę), co by nie zakładać nowego tematu, bo i tak tylko 3 osoby tu się udzielają
  1. Alfa 147 Brak przedniej poduszki pasażera- wymiana
    Utworzone przez adrian14831 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-02-2015, 12:07
  2. Błąd czujnika obecności pasażera
    Utworzone przez yoozef w dziale 166
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 16-08-2014, 18:33
  3. 15 Błąd zapołonnika poduszki bocznej pasażera
    Utworzone przez NightDay w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2012, 12:40
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 16:23
  5. [166] Wyłączenie kontrolki poduszki powietrznej pasażera
    Utworzone przez jasiu166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-09-2008, 08:52
