Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Alfa 147 Brak przedniej poduszki pasażera- wymiana
    Użytkownik Świeżak Avatar adrian14831
    Kamienna Góra
    Alfa Romeo 1.6 TS Eco 105 km Alfa Romeo 147 JTD 8V, Alfa Romeo Giulietta QV
    Domyślnie Alfa 147 Brak przedniej poduszki pasażera- wymiana
    Witajcie kupując moją Włoszkę zauważyłem z swieci bład poduszki, myślałem ze cos sie odłączyło ale sprawa wygląda następująco: Moja Alfa nie posiada w ogóle prawej poduszki pasażera prawdopodobnie auto było juz wczesniej uderzone i została ona wystrzelona. Posiadam drugą alfe 147 na czesci. Czy wystarczy samo przełożenie tej poduszki i wszystko bedzie działało? Jak to jest? Czy trzeba przekładac jeszcze cos innego? Bo słyszałem ze trzeba jeszcze sensor przełożyc ale nie wiem gdzie on sie znajduje. Jezeli jeszcze trzeba coś przełożyc to dajcie znac Czekam na wasze propozycje
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Poduszke przekładasz i kasujesz błąd.
    Użytkownik Embrion
    alfa 147
    Musisz przełożyć poduszkę, jednakże w sensorze zapisana jest tzw crash data, której nie da się ot tak usunąć jak zwyczajnego błędu.
    Możesz wysłać sensor do firmy zajmującej się naprawą, np tutaj http://www.airbagserwis.pl/oferta.html (koszt około 100zł)
    lub kupić "niewystrzelony" sensor z innej Alfy. Musi tylko mieć identyczne numery.
    Zwróć także uwagę czy nie wystrzeliły napinacze pasów. Czasami na pierwszy rzut oka są sprawne, jednakże zawsze po wypadku są do wymiany, chyba że już ktoś to wcześniej zrobił.
    Po wymianie w/w elementów jest szansa że system zdiagnozuje się poprawnie nawet bez kasowania błędów.
    P.S. Sensor airbag jest zamontowany pod tunelem środkowym, przed lewarkiem zmiany biegów. Trzeba odkręcić trzy nakrętki kluczem 10 i zdjąć dwie wtyczki.
    Oczywiście wszystkie działania z systemem poduszek dla bezpieczeństwa powinno się wykonywać przy odłączonym akumulatorze.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Prześlij nr stera.
    Może mam sprawną - wyczyszczoną.
    Konwersje USA->EU
    Kamienna Góra
    Pasy bezpieczeństwa zostały wymienione juz przeze mnie wczesniej. Nie mam numeru sensora bo jest on jeszcze załozony w aucie
    Alfa Romeo 147 1,9jtd 8v 115KM 2002r.
    w eperze powinno ci po vinie pokazać jaki powinieneś mieć nr sensora AirBag zdejmiesz boczki są na zatrzaski i go widać łatwo się dostać Później w EcuScanie adaptacja.
    Cytat Napisał marDub Zobacz post
    Żadnej adaptacji nie ma Podłaczasz, kasujesz błędy i jeździsz.
    Jak kupi używkę to osiowanie pewnie będzie musiał zrobic.
    Konwersje USA->EU
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Piszesz bo wiesz i robiłeś?
    Jak wymieni sterownik na bez kolizji to na 100% będzie robić Proxi adaptacje.
    Kamienna Góra
    A czy do tej adaptacji potrzebna jest karta z kodem. Bo coś gdzieś czytałem ze tak a mam jeden kluczyk i bez karty. w inym temacie pisłemjak wymienic kluczyki i imo ale nikt nie odpisał http://www.forum.alfaholicy.org/147/...7_1_6_eco.html
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 17:38
  2. Błąd poduszki / brak kontrolki czujnika pasażera
    Utworzone przez CinQss w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-08-2013, 12:55
  3. Wymiana poduszki pasażera AR 147
    Utworzone przez TriXter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 13:47
  4. Podnośnik przedniej szyby pasażera
    Utworzone przez maaarcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-10-2010, 16:35
