Strona 200 z 247 PierwszyPierwszy ... 100150190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,991 do 2,000 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1991
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nigdzie nie napisałem, że te płyny są ze sobą mieszalne (bo chyba o to Tobie chodziło?). Naturalnie nie są mieszalne, ale muszą być bezpieczne dla uszczelniaczy. I jedyne niebezpieczeństwo jest związane z tym co już napisałem powyżej.
  2. #1992
    Użytkownik Świeżak Avatar werter81
    Świrlandia(podkarpacie)
    156,2.4JTD & 159,2.4JTDm SW
    A jakie mogą być następstwa jeśli doleje się ze 3setki czerwonego do zielonego?byłem przekonany że mam czerwony a przeczytałem w tym temacie że w 159 po lifcie był zalewamy zielony.
  3. #1993
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To nie jest regułą, mogłeś mieć czerwony. Kiedyś dolałem 100 ml do starego oleju i rozpoczęły się problemy - gumowanie, znikało mi wspomaganie nawet. Ale ten stary olej pewnie był od nowości, bo bardzo przepracowany. Trzykrotnie przepłukałem układ świeżym płynem i to dopiero pomogło.
  4. #1994
    Cytat Napisał werter81 Zobacz post
    Witam.
    Mam takie pytanie.
    Alfina delikatnie buczy na postoju i przy ruszaniu,oraz delikatnie ubywa płyn z układu wspomagania.Płyn w zbiorniczku nie bulgota ani nie buzuje,jak u nie których użytkowników którzy tutaj opisywali swój problem.
    Czy takie objawy mogą także być przyczyną uszkodzonego zbiorniczka,czy szykować się już na regenerację pompy,maglownicy.
    Pozdrawiam.
    jeśli płynu ubywa a nie bulgocze/nie wychlapuje, to najpierw szykaj gdzie jest wyciek. rady typu wymienić płyn skoro ucieka trochę bez sensu bo i tak prędzej czy później trzeba będzie wszystko zlać i naprawić miejsce gdzie cieknie - może być maglownica najpewniej bądź wąż z tego co czytam wątek ewentualnie któreś łączenie.
    masz 2.4 to tamte zbiorniczki są raczej bezproblemowe (nie było czegoś takiego jak w 1.9 czyli wady projektu i potem zmiany zbiorniczka pod koniec 2009r). Możesz jednak spróbować wyciągnąć sitko, zobaczyć czy nie jest zasyfione, albo czy nie wypadło (choc w tych zbiorniczkach to raczej się chyba nigdy nie zdarza).
    Jak pousuwasz nieszczelności, wymienisz płyn i dalej będzie buczało (ale daj auto przejechać parędziesiąt km żeby wszystko się odpowietrzyło), to wtedy najwyżej będziesz zastanawiał się czy może pompa już nie zaczyna kuleć.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 29-03-2018 o 23:10
  5. #1995
    Użytkownik Świeżak Avatar elelmo
    Łochów
    AR 159SW 210KM+virus
    i znowu coś jakieś 400km temu zakułem wąż na tym długim odcinku z dławikami. Niestety dławików nie założyłem, wymieniłem płyn na nowy Mobil ATF320 (tyle ile mogłem wyciągnąć strzykawką jakieś 900ml). Od jakiś 3 dni pojawił się dość duży efekt "gumowania". Pytanie czy w 2.4 zbiorniczki były OK? Czy wąż między pompą o maglem jest taki sam w 2.4 i 1.9. Czy płyn którym zalałem może mieć jakiś wpływ na "gumowanie"?
  6. #1996
    Witam.
    Po zrobieniu około 1200km niema żadnych następstw(jak na razie)
    Pozdrawiam.
  7. #1997
    Łochów
    Ponawiam pytanie: czy wąż łączący pompę i maglownice w 1.9 i 2.4 kasy taki sam. Taka sama sytuacja z maglownica są takie same?
  8. #1998
    Łochów
    przerasta mnie ten problem powoli! Dziś zamontowałem rurkę z dławikami, zakupiłem używaną do naprawy na krótkim odcinku (zrobione). Gumowania brak, wspomaganie niby ok, jednak płyn się nagrzewa nawet gotuje! Takiego efektu się nie spodziewałem, może ktoś miał taki problem? Dodam jeszcze, że pompa wyje na luzie, a przy kręceniu cisza. POMOCY!
  9. #1999
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Zakuwałeś ten długi przewód z dławikami i piszesz coś o krótkim odcinku tym nad alternatorem? Jeśli tak to prawdopodobnie został źle zagięty wąż i dławi przepływ płynu na wolnych obrotach. Dlatego pompa głośno pracuje.
    Przewód z 1,9 ma inne wejście na pompę. Maglownica nie wiem.
  10. #2000
    Łochów
    rano zrobiłem test, odpaliłem autko i po minucie rurki od wspomagania już ciepłe
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
