U Ciebie na wolnych leje 2. a u mnie 4. Korekty do +-1 są akceptowalne.
czy można tak jezdzic troche bo mam trase 750km w Niedziele i co moge zrobić .Kupic wtrysk czy koncowkę,czy może jaki preparat i przeczyscić je.Caly czas leje paliwo W Niemczech,jakie koszty mnie czekają i czy od tego moga mi obroty falowac na zimnym silnikiu i lekko auto drży.
Masz tak samo jak ja. U mnie płyny do czyszczenia wtryskiwaczy nie pomagały. Pomiar kompresji to ok 200 zł, natomiast wtryskiwacze to już większe koszty są.
A w jakim celu sprawdzić kompresję.Ile kosztuje sama końcówka
U mnie podmiana wtryskiwacza z dodatnią korektą nie zmieniła wartości korekt. Końcówka - oryginał - koszt ok 180 zł za sztukę.
Jaki konsekwencje jazdy z takimi korektami i czy przez to mam tę falujące obroty i drżenie auta
Czy może coś mieć wpływ na korektę wtrysku,ze jeden pokazuje wyższe wartości,czy raczej już tylko wymiana.
Oczywiście, że tak. Czyszczenie kolektora, dolotu, układu paliwowego oraz wtrysków może poprawić korekty. Ale jak wtrysk jest uwalony to żadne czyszczenie nie pomoże. U mnie po czyszczeniu wymienionych elementów korekty z 1,6 na cylindrze nr 2 spadły do 1,1. Wyczuwalna jest równiejsza praca silnika (poprawiła się jego kultura pracy). Skoro tak nieznaczna poprawa korekty dała odczuwalne korzyści to ciekawi mnie jak chodzą te silniki u szczęśliwców z korektami max +/- 0,5. Pewnie jak szwajcarskie zegareczki![]()
a komputer nie wychwyci jak jest uszkodzony wtrysk i czy mozna jakis uszlachetniacz wlać nawet tak jak ja mam korekte dodatnia.I czy tak ja u mnie to miescza sie moje parametry w normie,czy to juz skrajnie za wysokie.Pytam bo mam trase w niedziele i nie wiem co mam robic
Jak robiłeś pomiary? Przypomnę, że testy nie są miarodajne, kiedy są robione na zimnym silniku.
1# Zrób pomiar na biegu jałowym przy temperaturze wody 90 stopni, przy wyłączonych wszelkich odbiornikach energii elektrycznej (światła off, klima off, radio off itd.)
2# Zrób drugi pomiar, podczas jazdy (zakładka z wykresami w MES). Postaraj się dynamicznie przyspieszać np. 4 bieg, 1500 obr/min i pedał gazu w podłogę.
Postaraj się zaznaczyć tylko wtryskiwacze (im więcej rzeczy zaznaczonych w MES tym próbkowanie jest wolniejsze).
Tak zrobione testy wrzuć tutaj na forum.
