Strona 21 z 27 PierwszyPierwszy ... 1112131415161718192021222324252627 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 265
Temat: Kupno 159 w automacie czy warto?
  1. #201
    Bytom
    Cytat Napisał lastfish Zobacz post
    co powiecie na AR 159 w kombi i automacie rocznik 2007, przebieg 200tkm, z wad to maska i dach po gradobiciu, cena 17500 do pełnych opłat? moim zdaniem nie za bardzo warto, choć jechałem autkiem i nawet było ok, tylko jak policze wszystkie koszta wychodzi 20 jak nic
    Jak ty chcesz kypic dobrą 159 ponizej 20 tysi to szykuj następną dyche na pakiet startowy. Ja wiem ze na aukcjach są i po 17 ale w 99% to auta po dzwonach i z przebiegami 300k + od Mirka
  2. #202
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    tych autmatów się raczej nie chipuje, bo fabrycznie moment jest już pod max nastawiony ile przeniesie taki automat.
    Oczywiscie są pewnie osoby, ktore zdecydowały się na program biorąc na klatę ryzyko wysypania się skrzyni.
    Stwierdziłem że nie chipuje swojej, z drugiej strony wg mnie chodzą lepiej niż seria w manualu więc nie ma potrzeby robienia chipa (piszę o 2.4)
    AR za 17k....? Nazar dobrze Ci napisał, a jeśli to zaniedbana wersja 2.4 to pewnie nawet i więcej niż dychę na start.
    1) Olej powinno się wymieniać w wyspecjalizowanych serwisach (są dwie metody dynamiczna - cały olej + płukanie lub kilkukrotna statyczna)
    2) nalezy podejsc do tematu ostroznie, bo jesli skrzynia miala jakies niedomagania i wymieni sie olej dynamicznie to mogą się one objawić, co nie zmienia faktu, że patrz pkt 1)
    wg mnie warto kupowac w automacie: wygoda, wygoda i jeszcze raz wygoda
    mniejsze koszty serwisu w porwnaniu do manualnej skrzyni (brak kola dwumasowego).
    Jedyny minus to większe spalanie +1-1,5 litra w stosunku do wersji manualnej no i ewentualnie pakiet startowy droższy o koszt wymiany oleju w skrzyni..
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 18-11-2015 o 19:49
  3. #203
    Użytkownik Świeżak Avatar MarekNeo
    Nowy Dwór Mazowiecki
    Alfa Romeo 159 SW Distinctive Q-Tronic
    Ciągle się dziwie że ktoś może być tak naiwny że wydaję mi się możliwe znalezienie dobrej 159 poniżej 20k.
  4. #204
    Bytom
    No i trzeba wspomniec ,że manual M32 lubi się wysypać i jak dodać do remontu skrzyni dwumas to qtronica wyremontujesz na pikobelo jak sie wysypie. Ja mam skromne 1,9 150km i co prawda po przesiadce z 156 2,4 jtd 175KM 390Nm czuje spory niedosyt mocowy i "dzwiękowy" ale mimo ,że 159 to czołg i kulam się latem na 19" rolkach z gumami 245/35/19 to spalanie nie jest tragiczne ,baaa nawet zaskakujące względem kompa bo jak komp mi pokazuje srednio 7,5-8 z DPFem,EGRem i wszystkim co fabryka dała to faktyczny litraż wyszedł mi 6,5-7 (pod korek) cykl mieszany 50% miasto 50% trasa. Jak na 1775kg blachy to dobry wynik.
  5. #205
    Strzelin
    Co wy piszecie że qtronic jest na granicy momentu? Można z niego dusić do 440Nm.
  6. #206
    Wlaśnie. Też chciałem o tym wspomnieć.
  7. #207
    Strzelin
    Poza tym, po co tak podciągać moment? Wypłaszczyć, nie pikować, podnieść moc. To robi osiągi. Duży moment jest zbędny, zwłaszcza w automacie.
  8. #208
    Bytom
    Tymbardziej,że ta sama skrzynia jest i w 1,9 i w 2,4 i daje rade. Każdy robi co uważa za słuszne :-)
  9. #209
    Strzelin
    I w 3,2 też. Jest spory zapas na chip. A lepiej to znosi niż manual w którym jak nie tryby ci wypluje to sprzęgło z dwumasą klęknie. No i weź się pałuj z takim momentem i puszczaniem sprzęgła. Ja w starym fiacie z jtd się wkuwiam a co dopiero mając ponad 300Nm (albo 400). To jest dramat. Automat to dla mnie jedyne słuszne zestawienie z dieslem.
  10. #210
    Qtronic jest na granicy momentu w silniku 2.4.
    W 1.9 jest ta sama skrzynia, więc zapas mocy/momentu jest całkiem spory.
  1. Kupno 159 SW doradzcie czy warto
    Utworzone przez Koko w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 07-11-2013, 09:52
  2. Czy warto kupić 156 2,5 w automacie?
    Utworzone przez h0se166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 22:34
  3. Chcę kupić Alfę 147 do przekładki w pół automacie. Warto?
    Utworzone przez rafał 121 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 21:41
  4. [159] Kupno powypadkowej 159 warto??
    Utworzone przez papcio18 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-01-2013, 09:03
  5. Kupno AR166 ogłoszenie - warto??
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 12-09-2008, 09:24
