Strona 22 z 36 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 357
Temat: Ile pali wam gazu wasza alfina??
  1. #211
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Proszę, jeśli nie wiesz na co wpływa temp. przełączenia na LPG to nie pisz głupot.
    Ja nie wiem, napiszesz ocb ?
    była 1999 Alfa Romeo 146 1.4 TS
    była 2004 Alfa Romeo 156 1.9 M-jet
    była 2002 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    była 2000 Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    była 2005 Alfa Romeo 156 2.4 M-jet
    jest 2010 Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
  2. #212
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał sn00p Zobacz post
    Dobra w telegraficznym skrócie:
    - temp. przełączenia wpływa na żywotność wtryskiwaczy, membran reduktora, niestety są w nich elementy gumowe i starzeją się od niskiej temperatury szybciej niż powinny, nie oznacza to jednak że należy ustawiać temp. przejścia na LPG np. na 50 stopni bo to już paranoja i nie potrzebne marnotrawienie PB. Generalnie bezpieczną temp. przejścia na LPG prawie dla wszystkich obecnych na rynku wtryskiwaczy jest temp. ok. 30 stopni reduktora, wtedy odparowany LPG ma już ponad 5 stopni gdy trafia na wtryski nic złego im się nie dzieje, i pracują już stabilnie w takiej temperaturze.
    - niższa temperatura przełączenia stawia większe wymagania dla instalacji LPG i samej wiedzy montującego ze względu na to że, jak każdy wie zimnego gazu w jednostce objętości jest więcej niż ciepłego, dlatego też przy temp. gazu poniżej temp. w której regulowana była instalacja wchodzi w życie korekta skracająca czasu wtrysku LPG względem wartości wyjściowej, i jak zakład spapra sprawę i da za wolne wtryski, za duże dysze, źle dobierze ciśnienie pracy instalacji, da nie stabilny ciśnieniowo reduktor względem temperatury własnej to potem są kwiatki typu gaśniecie na LPG, falowanie itp.
    Generalnie jeśli warsztat wmawia że musi być wysoka temp. przejścia na LPG rzędu 40-50stopni to krótko i zwięźle mówiąc: Spierd#$%ł dobór podzespołów i montaż instalacji!!!!
    Teraz obalę kolejny mit, tzn. to że wczesne przełączenie na LPG powoduje degenerację silnika. Pomyślcie o czymś takim, przełączenie np. przy 20 stopniach temp. reduktora to okolice 5 stopni dla wtryskiwanego gazu do komory spalania, tylko że trafia on najpierw do kanału ssącego kolektora przed zawory ssące, jaka ma temp. ssane powietrze w tym miejscu, jak ma się stosunek masowy powietrza zasysanego do komory spalania do wtryśniętego LPG? Czy myślicie że tak minimalna dawka LPG jest w stanie zmienić cokolwiek odnośnie temp. masy powietrza trafiającej do komory spalania?? Kolejna sprawa jaką temp. ma zimą paliwo które jest rozpylane przez wtryskiwacz? Od razu powiem że niższą niż wtryskiwane LPG Kolejna sprawa wtrysk gazu w fazie ciekłej, w momencie wtrysku LPG rozprężą się po wyjściu z wtryskiwacza LPG, czy robi szkodę silnikom? Wręcz przeciwnie, w silnikach doładowanych latem wręcz podnosi osiągi względem PB wskutek wychładzania gorącego powietrza trafiającego do komory spalania.
  3. #213
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Kurde, wczoraj wieczorem tankowałem i weszło mi 26,2 litra po 208 km, więc wychodzi 12,6 litra/100km... Dużo strasznie, zwłaszcza jak czytam, że 3.0 tyle potrafi spalić. Z tego może 20 km po mieście, reszta trasa fakt, że ogniem szedłem niemiłosiernym Pusta droga w nocy, zakręty, 4-5 tys obrotów często się kręciło... Wiec może to jednak norma?
  4. #214
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał rooshyo Zobacz post
    .... wychodzi 12,6 litra/100km... Dużo strasznie, zwłaszcza jak czytam, że 3.0 tyle potrafi spalić. ...
    Kto Ci takich bzdur naopowiadał?
  5. #215
    Służbowe 500 koni
    Cytat Napisał jary17 Zobacz post
    Tak przeglądam i czytam i dochodzę do wniosku że mój automacik nie jest wcale taki paliwożerny. Jak na 3 litry i ten komfort 12 literków gazu to pan pykuś.
    A tak mi się w oczy rzuciło Może tu akurat kolega sobie zaniżył co nieco, nie wiem, no ale tylko na 4 ostatnich stronach koledzy od 2.0 do 2.5 osiagają podobne wyniki co moje 1.6
  6. #216
    qwe
    Czasem mam wrażenie,że ludzie albo nie potrafią przeliczyć sobie spalania,albo oszukują sami siebie."Przerobiłem" kilka aut z gazem i dziwnym zbiegiem okoliczności w moich autach zawsze spalanie było znacznie wyższe niż deklarowane przez posiadaczy podobnych pojazdów. Może mam po prostu pech. Lecz nigdy nie uwierzę,że silnik 3.0 jest w stanie zadowolic sie 12-13l LPG
    Oczywiście moj boxer 1.6 tez pali sporo więcej niż powinien i tu nawet ja mam zgryz...Otóż wychodzi ok 14l LPG przy spokojnej jeździe miejskiej. Zamierzam coś z tym zrobić,tylko chciałbym znać faktyczne spalanie jakie występuje w tym aucie. Bo jeśli 13l to nic nie ruszam. Może mi ktoś jeszcze podać jak wychodzi spalanie na Pb,jakoś nie zdążyłem jeszcze tego sprawdzić,a przy takim spalaniu gazu,może lepiej jeździć na benzynie
  7. #217
    Jak czytam niektóre posty o spalaniu to faktycznie śmiać mi się chce...
    Moje 2.5 na automacie to jakieś 12-13l gazu w trasie i 17-20+ w mieście (zależnie od korków). Gdzie tu 3.0 z 12 litrami??
    Swego czasu było takie ogłoszenie na otomoto - koleś sprzedawał 166 3.2V6 i podawał "real spalanie" 10 litrów
    pozdrawiam optymistów
    ~tomaz
  8. #218
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Jak już kogoś cytujesz to czytaj do końca. A owszem pali 12 litrów ale w trasie bo głownie trasy robię a miasta mijam obwodnicami. Jeszcze raz powtórzę czytać z rozwagą i do końca.
  9. #219
    PL
    Cytat Napisał qwe Zobacz post
    W trasie?
    A co to za problem?
    Dobre lpg plus normalna jazda i do 10 można zejść
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  10. #220
    Użytkownik Ogier Avatar Rafik
    Bartoszyce/Londyn
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    W trasie?
    A co to za problem?
    Jak najbardziej Pozdrawiam wszystkich niedowiarkow!!!
    Była Alfa 156 2.4 JTD 10V 185 KM
    Byla Alfa 166 3.0 Super + LPG
    Jest Alfa 166 3.2
  1. Alfa pali 17l/100km gazu
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 00:38
  2. 147 ile pali gazu w miescie 1.6
    Utworzone przez szkodnik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:34
  3. alfa 156 stag 4 Nie pali gazu Pomocy!
    Utworzone przez rafalvergil w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 23:12
  4. 3.0 Pali normalnie ale nie reaguje na pedał gazu
    Utworzone przez Merlinas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 11:14
  5. Ile pali gazu wasza alfa 156 2,5 v6 24v ?
    Utworzone przez matek w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 21:40
