Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #2231
    Użytkownik Romeo Avatar kolekszy
    Namysłów
    AR 156 SW 1.9JTDm-jet 140km powered by
    Moj ts mial nalatane w dniu zakupu 240 tys km, pierwsza plukanka byla zaraz po zakupie, (jeszcze nie swiadomy bylem sie przejechac) Oczywoscie nic sie zlego nie stalo, wystudzony olej przybral konsystencje galarety, wiec napewno cos wyplukalo.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9Jtd m-jet
    HONDA CBR 1000RR REPSOL
    Moja śliczna http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...jtd_m_jet.html
    Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi
    Kasowanie błędów -Namysłów i okolice pisać PW
  2. #2232
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nawet co 10 000 km po oleju typu HC będzie syf niestety.
    Ja mam na szczęście tylko dobre wspomnienia związane z płukankami. Obecnego JTSa przy przebiegu 150 000 km (wcześniej niestety olej wymieniany jak nakazane w instrukcji destrukcji) potraktowałem niezłą mieszanką i efekt jest bardzo dobry. Oleju wchodzi dokładnie tyle w instrukcji, a przy pierwszej wymianie weszło 0.4 litra mniej. Takiego efektu nie miałem nawet w JTDm, ale tam AR2300 nie stosowałem. I od teraz tylko porządne oleje, żadne pseudo syntetyki.
  3. #2233
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bonzo
    Alfa Romeo 159 JTDm 8v + Fiat Stilo mJet 16V
    O i to cenna uwaga z tymi "HC"
  4. #2234
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Dzisiaj będę zalewał 200 ml AR2300 do siebie.
    Czyli trzeba najpierw 200 ml oleju odessać z silnika?
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  5. #2235
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Możesz wlać te 200 ml o ile nie masz dużo oleju ponad stan. Zobacz ile masz na bagnecie. Jak nie masz nalane pod górną granicę wskaźnika na bagnecie to 200 ml możesz wlać.
  6. #2236
    AR 159 2.4 JTDm
    Mam zalane pod górną. Jeżeli doleję te 200 ml to na pewno będę miał ponad MAX.
  7. #2237
    Zawiercie
    159 1.9 JTDm 2007r
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Kazdy kto zlewał olej po płukance i zobaczył jak on wygląda wie, ze to nie żaden efekt placebo.
    Ja powiem co sprawdzone mam i na pewno coś tam daje. Sprawdzone w serwisie na którym pracowałem
    -Środki do czyszczenia wtrysków dolewane do paliwa - taki za który w hurcie płaciliśmy ok 80zł czasami sprawiał że silnik odzyskiwał kulturę pracy
    -Ceramizer (ten polski) kiedyś sprawdzaliśmy kompresję przed i 2000 po zastosowaniu i było o jakieś 5-15% lepiej w zależności od cylindra, a miernik dźwięku dawał wynik ok 4 dB - tutaj warunki mało wiarygodny pomiar przy tak małej różnicy więc nie potwierdzę że działa
    -Dodatek z Liqui Moly do skrzyni automatycznej - wymieniliśmy olej w automacie Renault Safrane 2.5l, skrzynia pracowała lepiej a po wlaniu dodatku faktycznie biegi zmieniały się szybciej i nie szarpała przy wbijaniu D
    Tak więc chemie tego typu dają jakies tam rezultaty. Jeśli wlejemy to komuś i mu nie powiemy o tym to w 99% przypadkach nie odczuje ta osoba różnicy bo efekty są, ale nie spektakularne Przy płukankach ciężko pewnie zauważyć różnice bo olej i tak czarny w dieslu. Najlepiej labolatoryjnie dwa silniki te same warunki pracy i wymiany olejów z zastosowaniem płukanki do jednego z nich
    Jakie płukanki polecacie ? Sprawdzimy - zobaczymy
    Ostatnio edytowane przez mSamer ; 04-11-2016 o 10:38
  8. #2238
    4dB mniej to 2.5 raza ciszej, to bardzo duzo.
  9. #2239
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Regularnie przed wymianą stosuję AR2820. Poprzedni olej był z dodatkiem AR2300. I jak pisałem efekt był bdb, pojemność układu smarowania przywrócona do stanu fabrycznego.
  10. #2240
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał mSamer Zobacz post
    Nie nie ciężko przy samym zlewaniu widać już jak czarna jest ta smoła zlewana z silnika, a jak zamoczysz paluch to wyrazie widać, że w oleju jest zawiesina z osadów. Jak postoi taki baniak dłużej ze zlanym olejem na dnie zrobi się osad.
    Z płukanek szybkich stosowałem Liqui Moly Engine Flush zarówno zwykły jak i z serii Proline oraz AR 2820, a z długodystansowych AR2300.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
