Strona 224 z 247 PierwszyPierwszy ... 124174214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,231 do 2,240 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #2231
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Jerzy159
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2006
    Jaki płyn wlany?
    Niestety osoba od której kupiłem auto nie pamięta dokładnie jaki, ale jest zalany czerwony, poziom MAX
    Sytuacja uległa zmianie. Teraz odpaliłem alfę i wspomaganie na postoju co prawda wróciło ale pompa zaczyna wyć przy ruszaniu kierownicą.
    Wstawiam filmik - pompę słychać od 2 sek oraz zdjęcie zbiorniczka, czy data na nim mówi o tym, że pochodzi z 2008 roku ?
Nazwa:	zb.jpg
Rozmiar:	44.8 KB
    https://megawrzuta.pl/download/95567...d1af63a96.html
  2. #2232
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zbiorniczek wyprodukowany w 7/2018.
    Czy płyn w zbiorniczku się pieni?
    Brzmi jak pompa pracująca powietrzem.
  3. #2233
    Płyn się nie pieni.
  4. #2234
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dziwne jakby znowu padła pompa. Ale przez forum diagnozy nie dostaniesz. Płyn się nie pieni, więc pompa nie dostaje powietrza. Albo jest niesprawna, albo magiel padł.
  5. #2235
    Alfa 159 2.4
    witam.
    U mnie sytuacja wygląda tak lało z węza od wspomagania przy pompie, węza oddałem do zakucia, została wymieniona sama guma, dławiki zostały bez zmian, po założeniu węza zaczeła wyć strasznie pompa przy kręceniu kierownicą cisza.
    Jeśli chodzi o zbiorniczek to nic nie bulgocze i sitko na swoim miejscu, płyn wlany czerwony.
  6. #2236
    Buczek, Łódzkie
    AR 159 1.9 jtdm 8V
    Panowie jak wyrwać pompę wspomagania z 1.9jtdm 8V ? Odkręciłem trzy śruby od strony koła pasowego ale jest jeszcze jedna od tyłu do której brak dostępu.
    Po opuszczeniu sprężarki klimy udało się wykręcić śrubę i wyrwać chwasta. Ale jeszcze jeden problem pozostał: zapieczona na amen śruba w pompie od rurki biegnącej do maglownicy. Nie wiem czy można tam ewentalnie nagrzać tą śrubę? Pompa sprawna, trochę szkoda ją uszkodzić.
    Ostatnio edytowane przez MarioZed ; 14-04-2020 o 16:25 Powód: Problem częściowo rozwiązany
  7. #2237
    Buczek, Łódzkie
    AR 159 1.9 jtdm 8V
    gienia11 byłem dzisiaj na zakuciu węża i dopytałem po co tyle zakuwek na jednym odcinku węża. Tam są tłumiki przepływu i jak coś z nimi nie tak zrobili to będzie wyło jakby uszkodzona była pompa.
  8. #2238
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał MarioZed Zobacz post
    Kupiłem nowego i cisza
  9. #2239
    Buczek, Łódzkie
    AR 159 1.9 jtdm 8V
    U mnie wymienili cały ten dzielony odcinek. Robota dobrze wykonana bo wspomaganie śmiga cichutko. Dałem 150 zeta za wymianę. Nowy ok. 700 stów.
  10. #2240
    Międzychód
    mam zbiorniczek z 11 roku , czyli juz wymieniany a płyn sie pieni , po zmianowe tez sie koncza?
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
