Temat: Pomoc przy zakupie AR159 / Brera
  1. #2261
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał nogger Zobacz post
    jahu, to co piszesz brzmi dosyć drastycznie. Robiłeś któreś z opisanych rozwiązań u siebie? Jeśli tak to jak długo już jeździsz po zmianach?
    Wole poprawić kolektor za 500zł niz wymieniac w toyocie wtryski czy dwumas za 6 tys. poczytaj troche jest mnostwo informacji w necie na ten temathttp://autokult.pl/2011/06/14/kupujesz-uzywane-auto-z-nowoczesnym-dieslem-zapomnij-o-oszczednosciach-12-poradnik
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  2. #2262
    Jeśli przeraża Ciebie naprawa za 300+300 zł to być może nie powinieneś kupować żadnego diesla spełniającego normy Euro4 (dotyczy to każdej marki, począwszy od Subaru, VW, BMW skończywszy na Citroenie i Renault, nie pomijając żadnej marki). Na tym forum 3/4 osób z 159 JTDm już musiało zająć się kolektorem ssącym, pozostałą 1/4 to wkrótce czeka (moja krótka próbka statystyczna wskazuje, że trudno przejechać więcej niż 100-120 kkm na oryginalnym kolektorze). Bardzo wiele osób tutaj ma usunięte klapy wirowe, dzięki czemu problem mają usunięty definitywnie. Brak wiedzy o tej typowej usterce w JTDm skutkuje tym, że sporo aut jest sprzedawane z powodu chronicznie zatykającego się DPF i trudności z odpalaniem (to są konsekwencje nieszczelności kolektora).
    W każdym współczesnym silniku diesla pozostają jeszcze poniższe typowe kłopoty:
    - EGR który przy przebiegu 100-200 kkm daje się we znaki, szczęśliwie w AR159 można go za ~300-400 zł kompletnie deaktywować, co nie przynosi zauważalnych skutków ubocznych (w wielu innych markach musisz po prostu wymieniać zawór za 500-1500 zł).
    - wtryskiwacze - szczęśliwie w AR159 wtryskiwacze są bardzo żywotne, przy jego niedomaganiach można pokusić się o szukanie czegoś na rynku wtórnym (który jest bardzo bogaty w części do JTDm)
    - turbina - szczęśliwie w AR159 turbiny są bardzo żywotne, jeśli nie uszkodzisz je mechanicznie lub w inny sposób to długo na niej pojeździsz
    - koło dwumasowe - w AR159 jego żywotność też jest na średnio wysokim poziomie, a jego wymiana jest stosunkowo tania (dot. 1.9 JTDm)
    Generalnie - dla swojej wygody warto zająć się temat kolektora od razu po zakupie razem z rozrządem. Nawet jak mechanik nie wie o co biega - niech to wykona na wyraźne żądanie. Praktyka pokazuje, że nawet mechnicy siedzący na co dzień w AR 147 i 156 nie do końca zdają sobie sprawę z tej przypadłości, która nęka 159 JTDm.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 19-01-2013 o 16:57
  3. #2263
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tradelux
    Brera
    Dodam od siebie, że w nowoczesnych benzynowych jednostkach osprzęt silnika jest tak samo złożony jak i w silnikach wysokoprężnych: koła zamachowe (dwumasowe), turbosprężarki, kompresor, złożone katalizatory i wiele innych "bzdetów" które podnoszą komfort jazdy jak i osiągi przy zmniejszeniu zanieczyszczeń dla środowiska.
    Do tego spora część ma teraz wtrysk bezpośredni, więc dochodzi kwesta LPG, a raczej problemów z nią
    No, ale jak ktoś chce mieć tanie w utrzymaniu auto to kupuje FIata 126p lub Golfa Mk1 lub 2
    Bezwypadkowe auta na zamówienie. | Ogłoszenia: trade-lux.otomoto.pl
    Części eksploatacyjne do grupy FIAT/PSA
  4. #2264
    Użytkownik Dwusuwowiec
    AR 159 2.0 JTDM 2010
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Warto wspomnieć, że w 2.0jtdm problem ten w ogóle nie występuje (miałeś na myśli osoby z 1.9jtdm).
  5. #2265
    wojtek19xx
    Co sądzicie? warto? ktoś zna komis?
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-sal...C27157130.html
  6. #2266
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Myszkin
    służbowe
    Mogłeś to sprostować, a zacząłeś tasiemiec kilkunastu postów bez najmniejszej wartości.
    Jahu, nie nerwicuj się tak, bo z tego wszystkiego z 6 postów (Twój powyższy, "techniczny", był 7) zrobiło Ci się nagle "naście postów"
    A wracając do meritum:
    Cytat Napisał wojtek19xx
    Cena zdecydowanie zbyt niska, na tym poziomie cenowym kupisz krajowego 1.9 JTS, ale...z 2005 roku i z większym przebiegiem. Z tym, że to auto "bardziej pewne" - sprzedawane w sieci FAP a nie przez kolejny hiper-extra-eleganz-auto-komis.
    "Alfa Romeo ma wszystko, czego potrzebuje: rzesze rozmontowanych emocjonalnie fanów..."
    "Od takiej marki jak Alfa Romeo oczekujemy wysmakowanych detali, które zamieniają zwykłą czynność prowadzenia samochodu w celebrację kontroli nad maszyną"
  7. #2267
    Seboo159
    Cytat Napisał wojtek19xx Zobacz post
    Ta alfa jest obok mojej pracy, na razie z braku czasu tylko ją zobaczyłem z zewnątrz, wewnątrz, odpaliłem ale jakoś w najbliższych dniach się nią przejadę.
    Wytarte kilka elementów w kokpicie (plastik na kierownicy, lewarek, na konsoli itp), niedziałająca szyba kierowcy (coś się zacina może też przez zimę), odpalił za drugim razem ale może to przez zimę, dojazdówka zamiast koła i jakieś drewienka więc trochę dziwne.
    Zastanawiałem się, kolo zapewnia, że auto bezwypadkowe ale za 26 tysięcy krajowe auto z 2007r, dokumentacją, takim przebiegiem i sprawne? Nie ma klimatronika ale to chyba nie powód do takiej ceny.
    Coś mi tu nie pasuje ale jak się przejadę dam znać co i jak.
    Obok stoi srebrna z jasnym wnętrzem ale jest bardzo zaniedbana: http://wybrzezekomis.otomoto.pl/alfa...C27539649.html
  8. #2268
    wojtek19xx
    Cytat Napisał Seboo159 Zobacz post
    dzięki wielkie, jak się przejedziesz to daj znać na priv
  9. #2269
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    W tej cenie bezwypadkowa i z przebiegiem 80 paru tkm to tylko w erze ;P a tak poważnie jakoś bym się jej przyjrzał bo cos za bardzo okazyjna...
  10. #2270
    Cena troszke niska,jak sie podjarałeś bierz do ASO na ścieżke zdrowia i zobaczysz co w trawie piszczy o 120zl nie zbiedniejesz a bedziesz wiedzial co ja ewentualnie boli.
  1. Prosze o pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez dycha w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 20:41
  2. [brera] Pomoc przy zakupie Brery
    Utworzone przez orishas555 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 22:32
  3. Pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez paweldante w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 10:27
  4. [Brera] Pomoc przy zakupie AR Brera
    Utworzone przez kamilbrera w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 08:32
