Strona 228 z 247 PierwszyPierwszy ... 128178218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,271 do 2,280 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #2271
    Alfa Romeo 159 Jtdm 8v
    zbiorniczek to pikuś 15 min roboty. Ja jutro bądz w piątek wymieniam przewód wspomagania. Oby się bezproblemowo odkręcił
  2. #2272
    AR 159SW 1.8 16V MPI 2007r
    Pikuś czy nie, nieistotne ważne by wymienić tę właściwą część układu a nie na chybił trafił. Dlatego proszę o pomoc.
  3. #2273
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Glider Zobacz post
    Jaką pomoc?
    Nie ma jasnowidza tutaj. Być może maglownica, być może przewód, może być tez zbiorniczek jeśli wypadło w nim sitko lub jest zabite brudem. Czy płyn był kiedykolwiek wymieniany?
  4. #2274
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Hej, czy ktoś się orientuje jak założyć pasek ten pomocniczy, co idzie na pompę wspomagania i sprężarkę?Czy istnieje jakiś sposób?
  5. #2275
    Użytkownik Świeżak Avatar Serafiel
    Andrychów
    159 1,9 JTDM 16v 2007r. przedlift
    Kluczem 14 i jakąś przedłużka (chyba że masz dużo siły) odciagnij w stronę przodu auta napinacz i druga osoba zakłada pasek. Pierw zakładasz na wszystko, a na końcu tylko narzucasz na alternator, gdy ktoś ci naciagnie wyżej wspomniany napinacz.
    Trochę wprawy i to jest 5 min roboty. Na początku może być męczarnia. Da się to zrobić bez kanału. Ale na kanale łatwiej pozakładać odpowiednio pasek.
    Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
  6. #2276
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Dzięki kolego za zainteresowanie, ale chodzi mi o pasek ten elastyczny - to jest alfa JTS, tam mam pasek wielorowkowy który zakładam napinaczem, a jeszcze jest taki elastyczny który napędza pompę wspomagania i jest na sprzęgle sprężarki.Juz zorientowałem się że muszę mieć specjalny przyrząd żeby go naciągnąć do pasków elastycznych ale czy jest jakiś patent żeby to zrobić bez tego przyrządu?
  7. #2277
    Alfa 159 2.4 sedan nero 802
    Domyślnie Odwieczny temat wspomagania
    Witam. Problem z szuraniem wspomagania wymieniona pompa wymieniony zbiorniczek plukanie teraz czas na zawor zwrotny sruba wspomagania od magla do pomby czy moze mi ktos pomoc gdzie moge kupic z gory dziekujei pozdrawiam alfamaniakow.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 20-09-2020 o 21:49 Powód: Używaj interpunkcji bo trudno się to czyta.
  8. #2278
    SŁOPNICE
    Witaj
    Wysłałem ci info na priv
  9. #2279
    Użytkownik Świeżak Avatar hakum
    Śląsk
    Alfa Romeo Brera
    Cześć wiem że zakładałem nowy temat ale.. może ktoś wie dlaczego na postoju mam drgania kierownicy jak skręcam? Jak jadę przez rondo jest podobnie.. dodatkowo cały czas jest brzęczenie? buczenie pompy? (Nie widzę zależności przy wyższych obrotach silnika)
    Nowa pompa BOSCH OE (na wcześniejszej to samo, na zamienniku tak samo SKV z resztą padła po 2dniach xd).
    Nowy wąż wspomagania
    Nowy zbiorniczek
    Nowy płyn czerwony do wspomagania Rivioli
    Nowy pasek wieloklinowy oraz wszystkie możliwe rolki.
    Brak jakichkolwiek luzów na zawieszeniu.
    BRERA 2.0JTDm
  10. #2280
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar minus1087
    Może komuś pomoże to co ja zrobiłem. Miałem gumowanie wspomagania po tym jak został zakuty wąż na krótkim odcinku i powiem tak że jeżeli pękną wąż na krótkim odcinku to lepiej kupić nowy bo ciężko znaleźć firmę która dobrze zakuje ten krótki odcinek , długi miałem zakuty i było okej ale jak już krótki zakuli to się zaczęło gumowanie . Kupiłem nowy i cisza . Przy okazji wymieniłem pompę i zbiorniczek i płyn z 3 razy także nie zaoszczędziłem pozdrawiam .
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
