Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #2291
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    W Alfie 159 1.9 odczyt jest utrudniony ale w Zafirze z tym samym silnikiem jest jeszcze gorzej. Pojemność układu to jeśli dobrze pamiętam 4,6l ale przy wymianie wchodzi zazwyczaj tak 4 l i jest ponad 50% stanu. Jak doleje Archoila to mam ponad 2/3 stanu.
  2. #2292
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Co masz na myśli ponad 50 procent stanu ?
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
  3. #2293
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    50% pomiędzy minimum a maximum.
  4. #2294
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Question
    No to na max powinno wejść 4,5 l jak pisał Pablo we wspomnianym przez mnie poście, bo pomiędzy min a max jest z reguły ok 1l. U nas wchodzi 4l i jest ponad max a kolega mówi, że ma połowę stanu przy 4l jak sporo innych kolegów. Czyli jest coś na rzeczy z ilości oleju i jego odczytem na bagnecie
  5. #2295
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jedyne co może być na rzeczy to ilość syfu na ścianach misy olejowej. U mnie z tego co pamiętam wchodziło nieco ponad 4 litry do poziomu 3/4. I nie pamiętam, żeby był problem z odczytem stanu na bagnecie.
  6. #2296
    159 1.9 8V JTDM
    U mnie tez potrafi pokazac z tego co zauwazylem nawet 10cm ponad stan.
    Aby prawidlowo odczytac stan - po zgaszeniu silnika wyjmuje banet na 10 min, wkladam wytarty i wyjmuje. Wtedy ladnie pokazuje. Gdy wloze bagnet od razu po wyjeciu to ohoho jakie dziwy mozna zobaczyc.
  7. #2297
    159 JTDm
    I komp też pokazywał te 3/4 przy tych ponad 4l?
  8. #2298
    mazowieckie
    Tylko przed wymiana dawałem płukankę ( dwie moje wymiany) po wymianie olej był nawet dość długo czysty. Poprzedni właściciel jeździł na Motulu i nie czekał z wymianą do norm fabrycznych. Poza tym tyle syfu to raczej nie możliwe? Musi być innego bo problem jak widać nie tylko u mnie.
  9. #2299
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Mackowiak Zobacz post
    Komp pokazywał brak jednej kreski. Czujnik mierzy mniej-więcej.
    Jeśli macie rurkę bagnetu wysoko zachlapaną olejem to może warto zajrzeć do odmy czy nie jest przytkana?
    Cytat Napisał maroz Zobacz post
    Diesel to brudas. Przedmuchów z komory spalania do skrzyni korbowej nie unikniesz, dlatego olej dość szybko się brudzi. Do tego dochodzi degradacja oleju (oleje low saps wbrew pozorom szybciej brudzą silnik) i cały układ się brudzi. Stosowanie doraźnych płukanek ma jak najbardziej sens, ale jest skuteczne przy częstych wymianach oleju, ale jeśli wcześniej olej był wymieniany książkowo to nie masz co liczyć na czysty silnik.
    Polecam przetestować AR2300, ja dopiero zdecydowałem się na to w JTS i efekt był bardzo dobry, po tym olej wchodzi w ilości podanej w instrukcji. (Nie dotyczy 2.4, bo tam ktoś kiedyś pisał, że standardowo spuszczamy olej z miski, ale pewna część pozostaje w chłodnicy oleju)
  10. #2300
    159 JTDm
    Czyli motul zły? Ja jeździłem w GT na x-cess 5w40 taki doradzil mi Cinek Cinsoft. Co ludzie to opinia :-) jak się robi taką plukanke? Jeśli chodzi o odme to jak się do niej zabrać ?
    Teraz do 9tki nalalem liqui molly top tec 5w30
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
