Temat: Korekty wtrysków
  1. #2361
    Whiplash
    Cholera właśnie sprawdziłem u siebie korekty tylko ze na zimnym i tragedia jakąś. Cztery na ponad -1 do -1,5 a piąty +3. Co piąty zatarty a reszta go koryguje?? Czy test na zimnym silniku jest nic nie wart
  2. #2362
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    alfa
    Nie robi się na zimnym, zagrzej do temperatury roboczej, wyłącz wszystkie odbiorniki prądu tj. światła, radio, zapalniczka i dopiero wtedy możesz mówić o sprawdzaniu korekt.
  3. #2363
    Alfa 159 1.9 JTDm 8v
    Czy niesprawny termostat(silnik rozgrzewa się do max 80 stopni) może być przyczyną złych korekt na + ?
  4. #2364
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Szczerze wątpię. Korekta to wynik nierównomierności prędkości obrotu wału korbowego, a nie problemów z termostatem.
  5. #2365
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Korekcja dawki paliwa - cylinder 1 -0.03
    Korekcja dawki paliwa - cylinder 2 -0.27
    Korekcja dawki paliwa - cylinder 3 +0.13
    Korekcja dawki paliwa - cylinder 3 +0.16
    Prędkość obrotowa silnika 798 RPM
    Przy okazji zapytam, gdzie zaglądać...bo zdarza się, że po odpaleniu czuję delikatną czkawkę...nie zawszę. Na kompie miałem 3 błędy, jeden to Czujnik A temp. paliwa - usterka P0180 ,ten kod błędu może mieć coś wspólnego z moim pytaniem ?
    Aha, AR 159 1.9 JTDm 16V 150 KM
    http://soft-tuning.pl/ & http://dklreklama.pl/
    Zniżki dla Alfaholików...! :cool
  6. #2366
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Korekty masz kolego bardzo dobre.
    Napisane na Commodore C64..
  7. #2367
    alfa
    Sprawdź jeszcze pod obciążeniem np. przy 2 tyś obr jak wyglądają
  8. #2368
Nazwa:	Screenshot_2017-02-21-11-56-29.jpg
Rozmiar:	49.8 KB
    1.9 JTD, bieg jałowy, silnik rozgrzany, wtyczki nowe. Pod obciążeniem bez większych zmian.
    W przyszłym tyg. postaram się zamienić miejscem 1 z 4 aby sprawdzić czy ten duży + pójdzie za nim.
    Jakieś pomysły?
  9. #2369
    alfa
    Sprawdź czy nie ucieka Ci przez czwarte gniazdo powietrze, może podkładka przepuszcza, u mnie tak było :-) Za słabo dokręciłem przelew przez co trochę ropy się nazbierało i zobaczyłem spore bąble powietrza. Wymieniłem podkładkę, wyfrezowałem gniazdo i bangla
  10. #2370
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Właśnie do mnie przyszeł KKL od Pmfactory, ten niebieski z przełącznikiem.
    W jakiej pozycji trzeba ustawić przełącznik, żeby wprowadzać korekty wtryskiwaczy i przeprowadzać procedurę ich wymiany w MESie?
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  1. [159] Poradnik do Korekty Wtrysków
    Utworzone przez Fryta118 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 18:28
  2. KOREKTY WTRYSKÓW 1.9 jtd 16v
    Utworzone przez Michał 12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2015, 16:34
  3. korekty wtrysków
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 07-06-2015, 13:15
  4. [159] Korekty wtrysków.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 21:16
  5. Korekty wtrysków 1,9 mJTD 16 V
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 08:34
