Strona 239 z 247 PierwszyPierwszy ... 139189229230231232233234235236237238239240241242243244245246247 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,381 do 2,390 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #2381
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Pistolero86 Zobacz post
    Może mi ktoś logicznie wytłumaczyć jakim cudem wymiana zbiorniczka może zniwelować bzyczenie pompy bo moja pompa wspomy bzyczy i mechanik radzi ja wymienić?
    Odkręć korek z tego zbiornika i jeśli na pracującym silniku zobaczysz ruch płynu (powierzchnia powinna być nieruchoma), to jest uszkodzony.
    Przy uszkodzonym płyn jest wzburzony i pompa zaciąga go razem z powietrzem. Wtedy może buczeć.
    Ale mogą być też uszkodzone dławiki w rurze wysokiego ciśnienia łączącej pompę z maglem. Pompa pracuje pulsacyjnie, więc one to pulsowanie tłumią, zakłócają, wyciszając pracę pompy.
    Jeśli dźwięk ustaje po zaciśnięciu tej rury, to może wskazywać że któryś dławik przestał działać. Niby mozna to naprawiac, ale podobno tylko oryginalny wąż załatwia sprawę.
  2. #2382
    SŁOPNICE
    Wysłałem ci info na priv
    Jak coś, to pisz.
    Pozdr
  3. #2383
    Użytkownik Świeżak Avatar Pistolero86
    Alfa Romeo 159 1,75 TBI 2010 TI
    dzięki za odpowiedź ale spróbujmy coś ustalić. 1.7 TBI bzyczenie z okolic wspomy mechanik mówi wymienić pompę na forum większość pisze zbiorniczek plus czerwony płyn GI/E a teraz Ty mi piszesz przewód ciśnienia. To co mam w końcu wymienić dodam ze płyn mam obecnie zielony. Pozdrawiam
  4. #2384
    Międzychód
    nikt nie pisze "wymien" , pisza sprawdz
  5. #2385
    159 2,4 200 KM
    odkręcić korek zbiornika, sprawdzić czy płyn jest wzburzony
    TAK - wymienić zbiornik
    NIE - zakręcić korek, ścisnąć przewód wysokiego ciśnienia, sprawdzić czy bzyczenie ustało
    TAK - wymienić przewód
    NIE - wymienić pompę
  6. #2386
    Cytat Napisał jadzia Zobacz post
    płyn jest praktycznie nieruchomy jedynie leciutkie drganie od wibracji silnika wiec może faktycznie to pompa?
  7. #2387
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Może to pompa Nikt nie zgadnie i odpowiedzialności nie weźmie.
    Wymieniałeś płyn już? Od tego bym zaczął.
  8. #2388
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W TBi buczenie pompy wspomagania jest nagminne. Wymiana pompy zwykle nie pomaga (no chyba że stara faktycznie jest dojechana).
  9. #2389
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Ja u siebie w Brerze 2.4 JTDm też wymieniłem ostatnio ten zbiorniczek choć dopiero w trakcie montażu się zorientowałem, że ten nowy zbiorniczek nie jest chyba do końca dedykowany do tego silnika ma zupełnie inny kształt i lokalizację mocowań. Jedno z mocowań trzeba było w ogolę uciąć. Zakładam więc, że w tych silnikach nie było problemu fabrycznego ze zbiorniczkiem ale mimo wszystko wymieniłem go bo po wymianie przewodu wspomagania i zalaniu nowego płynu Tutela GI/E miałem wrażenie że pompa głośniej chodzi. Przy maksymalnym skręcie lewo/prawo pompa mocno warczała i w kabinie, w trakcie jazdy, też miałem wrażenie że pojawił się nowy, wcześniej nie słyszany dźwięk.
    Po wymianie i dokładnym raz jeszcze przepłukaniu świeżym płynem hałasy przy maksymalnych skrętach ustały i w kabinie też zrobiło się ciszej, dziwny dźwięku ustał. A bałem się już że pompę zatarłem przy wymianie węża podciśnienia bo wtedy płukałem układ bez dolewania świeżego płynu więc pompa pracowała na sucho. Pozostał jedynie gumowy dźwięk przy skręcaniu oponami ale słyszalny jest tylko na postoju i przy ewentualnie bardzo wolnej jeździe. Wydaje mi się że to po prostu efekt nowych opon, miękkiej jeszcze gumy i przede wszystkim szerokości tej opony bo mam profil 235. Jest duża powierzchnia styku, przód jest mocno dociążony w tym silniku i przy gładkiej powierzchni jezdni opory są duże więc guma ma chyba prawo wydawać takie dźwięki.
  10. #2390
    Alfa Romeo 159 2,4 jtdm
    Pacjent 159 2,4jtdm 2007 rok. Buczenie i drganie przy kręceniu kierownicą na postoju i niskiej prędkości. Kiedyś cieknął przewód wspomagania, zakuty. Jest sucho. Pompa wspomagania nowa, problem nie ustał. Z tego co wiem w 2,4 z tego rocznika się zbiorniczka nie wymieniało. Pomożecie?
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
