Strona 24 z 45 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #231
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Zacisk jest od 166. Udało mi się je okazyjnie kupić i dlatego postanowiłem podążyć utartą ścieżką.
  2. #232
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Trochę tą ścieżkę trzeba było jeszcze wczoraj ucierac
  3. #233
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Duży + za porządną regenerację a co wczoraj trzeba było ucierać ?
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  4. #234
    Krzysiek już napisał o tym w swoim temacie. Ogólnie rzecz ujmując trzeba mieć albo wszystkie śrubki oryginalne albo identyczne z oryginalnymi.
  5. #235
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    U mnie też już siedzi tarcza 330x32.
    Całość prezentuje się tak.
    I teraz jeszcze powiedz czy instalowałeś dystanse żeby telefony weszły czy wchodzą one P&P?
  6. #236
    Jeśli będziesz miał telefony z Gtv czyli 17x7,5 ET30,5 to siedzą na luzaku bez dystansów i jest jeszcze spokojnie powyżej 5mm luzu.
  7. #237
    Usa
    mgsexGD
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Takie właśnie widnieją na jego zdjęciu i o takich własnie myślę
    Jak wchodzą to git.
  8. #238
    Szczecin
    Luzu na oko jest jakieś 8mm ramion felgi do zacisku.
    Ale to też zależy ile mm odsadzenia zastosuje się dla zacisku przy adapterze zwrotnicy.
    Ja mam + 8mm, ale mogłoby być ok 9-9,2mm, wtedy automatycznie zacisk będzie bliżej ramion.
    Przypał był straszny z nowymi śrubami ślizgów. Nie dość że za długie, to jeszcze za wysokie główki.
    Szlifierka okazała się niezbędna. Ile się naklął Łukasz A. tego nie chce powtarzać
  9. #239
    Orientuje się ktoś - jaką rolę w zacisku pełnią 4 główne śruby - jeśli zacisk jest jednolity?
  10. #240
    Szczecin
    Ten na foto, raczej jest dwuczęściowy.
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
