Strona 24 z 54 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #231
    Dębica RDE - podkarpackie
    koledzy po 2 miesiacach zastoju zauwazylem ze Alicja cos kopci na jalowym gdy przygazuje.Nie znalazlem bardziej odpowiedniego tematu,a wiec wrzucam filmik tutaj
    https://www.youtube.com/watch?v=oDkp...ature=youtu.be
  2. #232
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jedrek1980
    Piotrków Trybunalski
    Alfa Romeo 159 Bella
    Mam pytanie bo trochę się martwie gdyż przejechałem już spokojnie 800 km co prawda po autostradach i nie zauważyłem żeby wypalał się DPF.Nie wiem czy to normalne.Ma może ktoś fotę jak się wychyla wskazówka od turbo na postoju podczas wypalania
  3. #233
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gavu
    KSU
    AR 159 1.9 JTDm
    U mnie pod kablem srednie wypalanie czasami jest co 1000-1200km wiec z pewnoscia nie masz sie czym martwic tylko obserwowac teraz czujnie... na youtubie jest troche filmikow w trakcie wypalania wystarczy chwila zeby wyszukac
  4. #234
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Czarny dym świadczy o tym, że w spalinach znajduje się dużo cząsteczek sadzy. W starych dieslach zjawisko normalne, a w nowszych konstrukcjach już niebardzo. Kopcenie może wynikać zwykle ze zbyt obfitego dawkowania paliwa (to często efekt uboczny chiptuningu), niewłaściwej regulacji wtrysku (zbyt mały kąt wyprzedzenia wtrysku), zużycia lub awarii wtryskiwaczy, świadczyć może też o usterce układu wtryskowego. Być może trzeba wymienić pompę wtryskową (podaje za dużo paliwa), końcówki wtryskiwaczy (rozkalibrowały się) lub układ recyrkulacji spalin. Krótkotrwała emisja czarnego dymu podczas gwałtownego przyspieszania lub zwiększenia obciążenia silnika nie świadczy o usterce.
  5. #235
    Czarny dym to za mało powietrza w porównaniu do ilości paliwa. Czyli albo przyczyny szukasz w zbyt dużych dawkach paliwa (to co powyżej), albo w zbyt małej ilości paliwa (uszkodzony kolektor ssący, nieładująca turbina, uszkodzenia w dolocie itd.).
    czarny – masz DPF? bo jak nie to ja bym się nie przejmował, tutaj przykład innego forumowego auta bez dpf
    http://www.youtube.com/watch?v=u59pKqPGM9U
  6. #236
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    czarny – masz DPF?
    Też miałem zapytać ale sądzę, ze nie ma
    Jeszcze bym sprawdził filtr powietrza !
  7. #237
    DPFu nie mam,kolektor mam pospawany i szczelny,turbina laduje normalnie.
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Filtr powietrza niedawno wymienialem
    chipa nie mam,a korekty jak sprawdzalem jakis czas temu byly OK
    a tak na marginesie dodam, ze przez tego mojego kopciucha musze jutro malowac sciane w garazu bo sobie przygazowalem
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 14-09-2014 o 22:17 Powód: Dodano
  8. #238
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar nico
    Giulia
    Cytat Napisał jedrek1980 Zobacz post
    Spokojnie, ja też czasem nie zauważam wypalania podczas jazdy autostradą. Jeżeli jedziesz dłuższy odcinek z równą prędkością może się zdarzyć że tego nie wychwycisz.
  9. #239
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    Wczoraj jadąc do pracy silnik zaczął przerywać, a po 50 m zgasł. Próba odpalenia - pracuje 5 sek, tak jakby na 3 garach i znowu gaśnie. Zaholowałem do mechanika. Wyczyścił EGR, żeby go dopalić, chociaż z 2 miesiące temu był czyszczony, a następnie według wskazań kompa stwierdził, że DPF jest zatkany w 88% i w historii jest 5 nieudanych prób wypalania. Wyczyścił go programowo na postoju. Alfa jeździ, ale nie do końca jestem przekonany, że to była przyczyna, ponieważ jeszcze nigdy nie zapaliła mi się kontrolka od DPF, a jak się wypala to zawsze widzę i silnika nie gaszę, no chyba że żona(kobiecie nie przetłumaczysz). Silnik 1.9 16V przebieg 71000.
  10. #240
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    88% to zatkanie normalne i to nie było przyczyną. Mechanik o tym nie wie ?
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
