Strona 25 z 44 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #241
    Jeszcze nie... brak czasu. Ale skoro już pytasz
    Czy takie coś wystarczy:
    http://allegro.pl/filtr-przeciwzaklo...239799500.html
    Czy raczej chodziło Ci o tego typu:
    http://allegro.pl/filtr-samoch-przec...259309834.html
    http://allegro.pl/filtr-masy-przeciw...265333446.html
    http://allegro.pl/sinuslive-gl-205-f...284895190.html
    Rozumiem, że daję pomiędzy sygnał z DSP (obniżony konwerterem), a wzmacniacz?
  2. #242
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Uwaga Uwaga ! Sprzedaję patent na pozbycie się szumów na AUX wlutowanym w przedwzmacniacz kaseciaka przy podłączonym ładowaniu. Długo drążyłem temat i ostatnio zmajstrowałem ze szwagrem prosty zasilacz regulowany do swojej AR oparty na stabilizatorze liniowym LM, dwóch kondensatorach i dwóch dławikach. Można kupić gotowe zasilacze z regulowanym napięciem na alledrogo, ale ja wolałem wykonać swój sam. Po kolei co i jak wersja uproszczona:
    Potrzebujemy: lutownicę, cynę, topnik, podstawowy miernik, gotowy zasilacz liniowy oparty na stabilizatorze LM z dwoma dławikami, kilka kabli , szybkozłączki elektryczne, i montażowe gniazdko USB.
    1. Podciągamy zasilanie 12 V do wejścia zasilacza , ja wziąłem je z gniazda zapalniczki wpinając się pod kable idące do gniazda zapalniczki szybkozłączkami. Kable po stronie zasilacza należy solidnie przylutować do płytki zasilacza od strony wejścia + do + i - do - .
    2. Mierzymy napięcie wyjściowe zasilacza miernikiem i ustawiając je na ok 5.1 V za pomocą śruby regulacyjnej zasilacza (trochę wyżej niż 5 V bo przy obciążeniu będzie lekko spadać).
    3. Lutujemy dwa kable po stronie wyjścia zasilacza + i -.
    4. Montujemy gniazdko USB gdzie tylko dusza zapragnie i lutujemy kable z wyjścia zasilacza do gniazda USB , ja swoje wyprowadziłem w schowku.
    5. Mocujemy gdzieś moduł zasilacza , miejsce musi posiadać dość dobrą wentylację bo zasilacz pod dużym obciążeniem potrafi się dość mocno grzać, ja swój przytwierdziłem przy płycie przekaźników pod ICS-em.
    6. Otwieramy piwo i cieszymy się pięknym dźwiękiem wolnym od szumów podczas ładowania telefonu lub innego źródła dźwięku.
    Link do przykładowego gotowego zasilacza na układzie LM : http://allegro.pl/a-175-stabilizator...277787371.html
    Swoim zasilaczem zasilam dodatkowo rejestrator DVR, oraz transmiter bluetooth, natężenie prądu 3A spokojnie wystarcza do napędzania wszystkich urządzeń. Koszt zasilacza i materiałów - ok 40 zł.
    Jeśli będzie zainteresowanie to mogę opisać cały temat w dziale zrób to sam.
  3. #243
    To jest bardzo fajny/prosty patent do wykonania ładowarki telefonu/słuchawki BT/nawigacji zewn. i chyba w tym celu sobie takie coś zmontuję
    Dzięki Bussoholik!
  4. #244
    Bełchatów
    Tomaz ten z drugiego linku spokojnie styknie. Wpinasz to na samym wejściu sygnału audio wzmacniacza w szereg.
    A co do tego zasilacza, to zimą będziecie go mogli używać jako dodatkowe ogrzewanie, bo te układy się strasznie grzeją. Jak chciałeś stabilne 5V godząc się na takie grzanie układu to wystarczyło użyć zwykłego LM7805. Spokojnie utrzyma parametry.
    http://chomikuj.pl/danus77
  5. #245
    Białystok
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Do swojego dowaliłem radiator z pamięci jakiejś karty graficznej i nie ma tragedii, te układy mają to do siebie że bardzo się grzeją ale przy maksymalnym obciążeniu, jeśli max masz 3 A a wykorzystasz 1.5-2 A to naprawdę jest ok, temp. nie powinna przekroczyć 60 stopni. Ładowanie telefonu pochłania najwięcej energii, ale np. taki rejestrator potrzebuje do pracy już tylko 0.1-0.2 A, transmiter bluetooth ok. 0,15A , więc naprawdę ciężko maksymalnie wykorzystać 3 A zasilacz pracujący na 5V i zasilający urządzenia magistrali USB. No i nie mam już szumów, więc do słuchania muzyki z telefonu i Yanosika podczas ładowania rozwiązanie jest wręcz idealne.
  6. #246
    Dzięki
    Przemyślę ten stabilizator. Podoba mi się idea, ale nie chcę podgrzewać atmosfery
  7. #247
    Białystok
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    nie montowałem tego wczoraj, zrobiłem to w Marcu i testowałem kilka miesięcy. Dopiero teraz jak przetestowałem i sprawdziłem czy wszystko gra to wrzuciłem pomysł na forum. Mój się nie grzeje przy tel. rejestratorze i transmiterze bluetooth. Mogę zmierzyć jaki jest pobór prądu przy wszystkich włączonych urządzeniach, bo mam odpowiedni miernik.
  8. #248
    Jesteś w stanie zmierzyć pobór prądu po obu stronach, tak żeby określić moc pobieraną i oddawaną? To by pozwoliło wyliczyć ile wat idzie na grzanie przy danym poborze
  9. #249
    Strzelin
    Te filtry tomaz nie pomogą. Mam i prawie nie widać różnicy.
    Odnośnie stabilizatora to jest to co Ci danus na zlocie mówiłem zrobiłem już sobie taki tylko nie miałem czasu na testy ale widzę że to będzie działać tylko że można prościej. I co najważniejsze jeszcze taniej
    Koszt części opiewa na szalone kilka złotych lutowania na 20min. To przesyłka tych elementów była droższa ale może niektórzy mają w szufladzie takie albo sklep na rogu.
    Koszty jakie kolega wyżej podał są dla rozrzutnych kupując gotowe
Nazwa:	23_1246052954.gif
Rozmiar:	7.0 KB
  10. #250
    Białystok
    Co do kosztów to masz rację, można taniej, ale z drugiej strony jest ładna płytka PCB, komponenty SMD, wszystko zlutowane, dla ludzi bez umiejętności i chęci dłubania jest git. Tak jak napisałem wersja uproszczona. Wszystko piknie i ładnie, 40 zł to nie majątek za zasilacz na linię 5v do auta z wtykiem USB.
    Tak, mogę to zmierzyć. Dzisiaj jak będę miał chwilę to "szczelę" sobie ten zasilacz termometrem laserowym pod obciążeniem i zobaczę ile to to temp. wytwarza. Co do samej sprawności, to przy LM317 połowa energii idzie w ciepło.
    Ostatnio edytowane przez bussoholik ; 13-06-2014 o 06:41 Powód: Dodano
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
