Strona 25 z 37 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 364
Temat: [diagnostyka] spomaganie prac przy diagnostyce auta z pomocą oscyloskopu samochodowe
  1. #241
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Dzięki.
    Masa to masa, tak myślałam, ale ok.
    - ma być uziemienie laptopa z aku poprzez kabel USB i połączenie laptop – oscyloskop poprzez kabel sygnałowy z ferrytem. To będzie.
    Dx w rurze wydechowej – nie wiem. Jak to nie ma sensu i trzeba coś konstruować, to jest to pewne utrudnienie - dla mechanika, bo dla mnie to zadanie całkiem niewykonalne. To wszystko zajmuje dużo czasu. Chociaż 156JTS nie ma aktualnie tłumika końcowego, więc dla potrzeb testów mechanik i tak będzie jakiś tłumik montował. Co z tego wyjdzie, jak wpłynie na wyniki – nie wiem. Zobaczymy. Z drugiej strony można zrobić innego dnia.
    Tylko, że na stronie rosyjskiej wyglądało tak, że rurka idzie wprost do rury wydechowej, stąd moje pytanie, bo myślałam, że w swojej GT to sama zrobię, nie w warsztacie:
    rura_wydechowa.zip
    - ale może coś nie doczytałam i źle interpretuję.
    Jeśli możesz to, proszę pokaż jak to zmontować poprawnie i opisz test, ponieważ JTS potrafi puszczać spaliny nierówno na jałowym - wtedy jak są te wstrząśnięcia. Może warto zobaczyć takie wykresy?
    Nie chcę robić testu - panelu Dx powyżej rpm biegu jałowego, po prostu na jałowym są analogiczne zmiany podstawy wykresu jak podczas przyspieszania, chcę to skorelować z TP i MAF, których parametry zmieniają się na jałowym. Chodziło mi raczej o ustalenie, czy ten wykres jest poprawny dla JTSa, czy nie. Tak z ciekawości raczej. Najwyżej nic z tego nie wyjdzie sensownego.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 03-12-2012 o 18:52
  2. #242
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - poniżej mój patent na tłumik wydechowy.
    - w wydechu dla 156 TS największy sygnał był jeśli "czujnik" był na głebokości 15 cm.
    - dwa kanały tłumika dlatego ponieważ po 3- 5 minutach skroplona para zatykała kanał.
    wyniki:
    - dość enigmatyczne dla 156 TS, chyba efekty falowe w wydechu cześciowo niwelują dane z wyniku.
Nazwa:	wydech 002.jpg
Rozmiar:	83.3 KB
ID:	79209   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wydech 004.jpg
Rozmiar:	81.9 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #243
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Uziemienie laptopa zrobiłam – mam nadzieję, że o to chodziło i że zadziała. Nie chciałabym spalić laptopa, dlatego jednak zapytam. Proszę o odpowiedź – inaczej raczej nie użyję. Teraz dopiero wrzucam, bo w nocy i rano robiłam - to dlatego pytam na ostatnią chwilę (przepraszam).
    - napięcie na poszcz. przewodach mierzyłam miernikiem po wsadzeniu wtyku usb do gniazda usb laptopa
    - jeśli to możliwe, proszę o szybką odpowiedź, ponieważ zaraz jadę do warsztatu.
    uziemienie_laptopa.zip
    Zrobię tak jak pisałeś, aby zredukować zakłócenia, wyeliminować skrzyżowania kabli i zobaczymy. Jeśli mi zaakceptujesz uziemienie USB.
    Jak się nie uda, zrobię i tak starą metodą, bo bez sync to nie ma sensu. Jeszcze chcę popatrzeć na SA.
    1. Czy mogę użyć tego uziemienia na USB?
    GTJTS vs GTJTS_2:
    Px – wałek wydechowy – w GTJTS otwarcie zaworów wydechowych wcześniej o ok. 5st? -25 (GTJTS) do -20 (GTJTS_2), tak średnio.
    - L – GTJTS później zamyka zawory ssące
    - w GTJTS dłuższa faza pokrycia zaworów
    - w GTJTS - E – zawsze na minusie < -10 vs GTJTS_2 == często > -10, parametr niestały
    - GTJTS dłużej ma otwarte zawory wydechowe
    2. Poproszę o korektę wykresów?
    3. Wydaje mi się, że wewn. EGR == opóźnione zamknięcie zaw. wydechowych w porównaniu ze 147TS?
    GT_JTS_porównanie_wykresy.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 05-12-2012 o 08:48
  4. #244
    - uziemienie notebooka to tak jak poniżej na zrzucie.
    - musi być przejście miedzy obudową wtyku USB a tym drugim punktem (ekranem - banankiem) zaznaczonym strzałką.
    - nie bardzo wiem po co jest z jakiegoś kabla wyciągany przewód czarny, to masa od zasilania USB.
    - tego nie można łączyć razem z uziemieniem notebooka.
    Panel Px
    - opis tutaj
    http://injectorservice.com.ua/forum/...2732&start=180
    D - poczatek otwarcia zaworu wydechowego
    E - środek intensywnego przepływu gazów wydechowych
    I - środek intensywnego przepływu gazów związanych z otwarciem zaworu ssącego.
    - jeśli te punkty przekraczają normę wg teorii silnika spalinowego Otta, to na wykresie pojawią sie wartość kąta liczona od środka markera oraz strzałka pokazująca kierunek przemieszczenie się określowego wału.
    - markery na wykresie Px są ustawione na poziomie kąta 145 stopni.
    - AR 147 ma wykres za tym punktem, na panelu ma kąty dodatnie.
    - wszystkie pokazane GT JTS z kątami ujemnymi maja przebieg przed tym punktem.
    - powstaje pytanie czy tak ma być w 147 oraz w GT JTS ?
    - bardziej mnie interesuje czemu dowolny wykres nie pokazuje zeszlifowania krzywki ?
    - niby jest na cylindrze 3 większy kąt pokrycia, z 24 na 28 stopni ale to podczas analizy można nie zauwazyć.
Nazwa:	uziemienie_lapt_2.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
ID:	79298   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Px-GTJTS.jpg
Rozmiar:	127.2 KB
ID:	79299   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1001.jpg
Rozmiar:	71.2 KB
ID:	79300   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1004.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
ID:	79301   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1005.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
Nazwa:	1007.jpg
Rozmiar:	84.5 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-12-2012 o 13:23
  5. #245
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Dzięki.
    Znam te materiały.
    Jeszcze się upewnię:
    - daję ekran - 0 z blaszki USB do wtyku bananowego?
    - kable mam skrócone, każdy innej długości, dlatego wchodzą do osłony wtyku jest długa, ale nie powinny dotykać wtyku.
    - czy lepiej je z boku zostawić i zaizolować, a do wtyku dać tylko ekran?
    - tak mi się wydawało, że tak należy zrobić
    Ten drugi kabel od telefonu - nie był ekranowany, dlatego szukałam masy.
    W tym układzie skoro są takie i takie może powinnam dać jednak masę USB - czarny kabel?
    Nabrałam wątpliwości teraz.
    Ostatecznie, nie wiem, który kabel mam do minusa aku łączyć?
    edit:
    Ok. cofam pytanie - napisałeś w poście 240, to już nie mam wątpliwości.
    Wywaliłam osłonę wtyku bananowego i poizolowałam taśmą.
    Ok. może nalicza inaczej fazy w Dx. Niepotrzebnie siedzę i liczę.
    Jeszcze to przemyślę, może sprawdzę jak sam w Px wyliczy, jak się da.
    Ale D - wg strony ros. to koniec linii poziomej wykresu żółtego oraz jak wałek jest opóźniony - idzie na minusy to kąt wypada wcześniej.
    http://injectorservice.com.ua/script_px.php
    Nie działa oscyloskop z uziemieniem laptopa - tylko bez masy iskrownika - bez iskry przechodzącej przez iskrownik.
    Podłączenia:
    Zdjęcia podłączeń:
    156.zip
    Czy coś jeszcze można zrobić?
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 05-12-2012 o 14:27
  6. #246
    - poniżej kilka zrzutów oraz pliki z Px, z forum od oscyloskopu.
    - jest trochę zamieszania z tym kiedy wyprzedza a kiedy opóżnia.
    156 GT JTS - połaczenia
    - nie wiem dlaczego to nie działą.
    - jedyne co znalazłem to złe połaczenie masy iskrownika, masę należy połączyć w okolicy cewki W.N.
    - nie łaczymy masy iskrownika z klemą ujemną akumulatora.
    - drugi mniejszy błąd to prowadzenie sondy W.N.
Nazwa:	wyprzedza o 1 zab.jpg
Rozmiar:	48.0 KB
ID:	79319   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wyprzedza o 2 zeby.jpg
Rozmiar:	52.8 KB
ID:	79320   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1158.jpg
Rozmiar:	76.1 KB
ID:	79321   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1159.JPG
Rozmiar:	135.2 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-12-2012 o 17:38
  7. #247
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Tylko 156JTS:
    - nie było tłumika końcowego, mechanik założył taką rurę do wyciągania spalin,
    – ocena rozrządu się wydłużyła – mechanik kręcił wałem – oglądałam jak zachowują się popychacze i krzywki, popychacze poprawnie się zachowały podczas kręcenia wałem;
    - były próby z iskrownikiem i zmianą położenia przewodów modułu zapłonowego;
    - potem okazało się, że przepuszcza olej uszczelką od pokrywy zaworów, mechanik wymieniał uszczelkę, jeszcze raz składał, rozgrzewałam silnik 2-raz; świece zalane olejem;
    - stan wałków dobry; nie zrobiłam pomiarów – nie miałam pomysłu; na dotyk i na oko były ok; względem blokad podobnie;
    - na moją czasu nie starczyło, mechanik pracował do 16; to samo z rozrządem w tym samym miejscu – dorobię dla dokumentacji w swojej GT;
    - logi z testów na postoju, w innym wątku, dzisiaj nie testowałam, w sumie nie jeździła, zmieniła tylko lokalizację do hali warsztatu; skąd takie FT – nie wiem;
    Masa iskrownika:
    Ok. spróbuję jeszcze coś zmienić oraz zredukować liczbę przewodów, jak pokazywaliście na zdjęciach;
    - wczoraj szła w iskrowniku mniejsza iskra niż w pozostałych JTSach – może to coś podpowie;
    Załącznik 79359
    156_JTS_oscylogramy_2.zip
    Załącznik 79361
    156_JTS_oscylogramy_4.zip
    156_JTS_oscylogramy_5.zip
    156_JTS_oscylogramy_6.zip
    Załącznik 79365
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 06-12-2012 o 07:07
  8. #248
    - w tym JTS na wykresach 3 cylindra widać małą kompresję dynamiczną.
    - mam takie wrażenie zę krzywki 3 cylindra też były trochę zeszlifowane.
Nazwa:	156JTS-cyl3DX.jpg
Rozmiar:	133.7 KB
ID:	79371   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156JTS-cyl3GMP.jpg
Rozmiar:	138.0 KB
ID:	79372   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156JTs-Hall.jpg
Rozmiar:	152.0 KB
ID:	79373   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CSS1.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
  9. #249
    - poniżej pomiar czujnika położenia i obrotów wału korbowego poprzez łaczówke B z ECU GT JTS.
    - wartośc oporu czujnika 950 OM przy temperaturze - 10 st C.
Nazwa:	GT jts 002.jpg
Rozmiar:	117.2 KB
ID:	79551   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	GT jts 005.jpg
Rozmiar:	132.5 KB
  10. #250
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    1. Jaki jest cel tego badania? Co ma określić? I czemu w łączówce, a nie w przewodzie?
    Pytam, bo dla mnie to ostateczność – im rzadziej ja - wyciągam łączówkę od ECU, tym lepiej dla ECU.
    Zdjęcia rozrządu w mojej GT w ASO:
    - miałam to niedokończone, poza tym chciałam przejść drogę GTJTS2, którą testowaliśmy oscyloskopem i sprawdzić coś,
    - blokady z ASO == 907 005 – nie pasują do mojej GT JTS,
    - są tylko położone, ale nie pasowały. Mechanik próbował korygować wałem, ale nie udało się.
    - zgodnie z danymi w sieci, nie są też do silnika o numerze zgodnym z 156/GT JTS, co sprawdziłam na miejscu w sieci,
    - przerwa w zdjęciach – szukali poprawnych blokad,
    - nie znaleźli, a więc reszta to zdjęcia krzywek, wałki, są dobre
    Hamowanie GTJTS musiałam przesunąć na poniedziałek.
    GTJTS_rozrząd_ASO_1.zip
    GTJTS_rozrząd_ASO_2.zip
    GTJTS_rozrząd_ASO_3.zip
    GTJTS_rozrząd_ASO_4.zip
    GTJTS_rozrząd_ASO_5.zip
    GTJTS_rozrząd_ASO_6.rar
    GTJTS_rozrząd_ASO_7.zip
    GTJTS_rozrząd_ASO_8.zip
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 09-12-2012 o 00:12
  1. [Giulietta] Analizator magistrali CAN, potrzebny, zbędny w diagnostyce auta
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-01-2018, 13:27
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 19:27
  3. [GTV] pomoc przy diagnostyce
    Utworzone przez viruskill w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 21:29
  4. świeża diagnostyka mojego auta - i co dalej??
    Utworzone przez Rodeush w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 11:06
