Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Analizator magistrali CAN, potrzebny, zbędny w diagnostyce auta
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Domyślnie Analizator magistrali CAN, potrzebny, zbędny w diagnostyce auta
    - obecnie cena skanera magistrali CAN jest znośna i można się zastanowić w czym mógłby taki skaner pomóc.
    - jeśli macie jakies pomysły, to proszę wrzućcie w tym temacie, spróbuje je sprawdzić.
    - poniżej testy z panelem klimatyzacji dwustrefowej.
    - jak widać wysyłanie do panelu "ala ma kota" oraz "giulietta" nie powoduje odpowiedzi z panelu klimatyzacji, chyba oczekuje innego formatu zapytania.
Nazwa:	analiza can2.jpg
Rozmiar:	124.9 KB
ID:	113094   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	analiza can3.jpg
Rozmiar:	104.5 KB
ID:	113095   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	analizator CAN-1.jpg
Rozmiar:	126.1 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jak chciałem robić konwerter sygnałów z kierownicy to analizatorem miałem wyłapać komendy do radia. Prosta sprawa ale brak czasu.
    Jak możesz to sprawdź czy do licznika np. nazwy piosenek nie lecą
    Konwersje USA->EU
    - sprawdzę bo mnie interesuje aby nazwy piosenek cały czas były wyswietlane na ekrania GPS.
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    MES podczas skanowania DTC wysyła jako CAN ID identyfikator 18DA98F1, 18DA60F1, jako dane 02 10 03..... im niższy CAN ID tym wyższy priorytet w nadawaniu.....program alfaOBd podaje adresy DTC
    ABS - 0x28, airbag - 0xC0, blue&Me - 0x61, body - 0x40. klima - 0x98, driver seat - 0xA2, ECU - 0x10, licznik - 0x60, parking - 0xA0, passenger seat - 0xA3, radio -x63, steering - 0x30, xenon - 0x70, gearbox - 0x14 .....
    odszyfrujemy teraz te dane, 0x18DA to chyba polecenie dla odbiorcy, 98 (60) adres heksa odbiorcy, F1 to nadawca, czyli urządzenie diagnostyczne.... w ludzkim języku: hej odbiora (98 - klimatyzacja ) podaj czy jesteś aktywny (kod 18DA), jeśli tak to wyślij swoj identyfikator dla nadawcy tej wiadomości, (czyli na adres 0xF1)...... problemem w podsłuchiwaniu transmisji jest odpowiednie filtrowanie danych oraz sekwencja czasowa.... tańsze analizatory nie mają tej możliwości i dostajemy kaszanę z danych...
    bubu, jako projekt proponuje zrobić wtyk podłączony do OBD2 , ktróry po uruchomieniu auta wysyła kody wyłączenia start- stopu !!!!....
    0421401D 08 0000000000000000
    04214001 08 0081902C00000000
    04294001 08 0007000000120000
    0621401A 08 003D390080000000
    18DA40F1 03 023E00
    18DAF140 03 027E00
    18DA40F1 oraz odpowiedz 18DAF140 , to jest wakep-up na szynie Can, zapytanie do body komputera....
    ps.
    ponizej zapalanie i gaszenie wszystkich LED w panelu klimatyzacji, proste jak się ma skaner.
    EXTENDED 18DA98F1h 03 02 10 03 ; inicjalizuj dostep do klimatyzacji
    EXTENDED 18DA98F1h 6 05 2F 56 C4 03 FF ; włacz led
    EXTENDED 18DA98F1h 3 02 3E 00 ; wake-up
    EXTENDED 18DA98F1h 05 04 2F 56 C4 00 ; wyłacz LED
    EXTENDED 18DA98F1h 06 05 2F 56 C4 03 FF
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 11-11-2013 o 12:38
    - dzięki za adresy, też na to wpadłem.
    - w system mozna ingerować z pomocą magistrali CAN tylko z poziomu F1, czyli skanera diagnostycznego.
    - znajomość kodów jakie wysyła body komputer aby zablokować start stop nic nie da.
    - system nie zaakceptuje kodów jakie przychodza od skanera, on akceptuje tylko kody od 0x40, body komputera.
    - to takie security samochodowe.
    Ale zrobienie repeater'a kodu opartego o uC pomoże?
    Konwersje USA->EU
    - podłączenie analizatora CAN do auta, przejściówki.
    - po podłączeniu interfejsu obd_BT do gniazda OBD nie ma jak podłączyć równolegle analizator CAN.
    - na rynku są obecne w sprzedazy analizatory CAN z wtykiem przemysłowym, czyli łączówką 9 pinów, DB-9.
    - nie ma sensu montować w aucie gniazdo do takiego analizatora.
    - można to zrealizować poprzez dorobienie nowej przejsciówki i dodatkowego kabla do podłączenia do CAN.
    - taka przeróbka z poziomu naszego analizatora CAN powoduje utratę gwarancji , ale coś za coś. (miałem zrobioną kiedyś przejściówkę DB9 - gniazdo Jack 3 piny ale za dużo było z tym problemów.)
    - analizator ma tez dorobiony przełącznik do załączania opornika 120 Om do terminowania magistrali CAN, obecnie najnowsza wersja oprogramowania robi to programowo ?
    - na zrzutach poniżej widać co zostało zrobione.
    - Can analizator to analizator produkowany kiedyś we Wrocławiu by Sygmi.
Nazwa:	can_praca.jpg
Rozmiar:	110.6 KB
ID:	239959   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	can 1.jpg
Rozmiar:	55.8 KB
ID:	239960   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	can_kable.jpg
Rozmiar:	58.1 KB
ID:	239961   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	can_przejsciowka.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
ID:	239962   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	can_polaczenia.jpg
Rozmiar:	65.5 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 08-01-2018 o 11:55
    A trójnik OBD? Ja korzystam w takich sytuacjach.
    Konwersje USA->EU
    - jak działą to jest ok, ja dodałem jeszcze przełączanie z 50 kbaud na 500 kbaud i zasilanie 12 V.
    - a teraz do zmontowanego CAN dodałem folię. (nie trzeba było zamiawiać folię po sylwestrze, linia cięcia chyba nie jest prosta).
Nazwa:	can_folia.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
  1. Odpowiedzi: 363
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 23:33
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 20-12-2012, 19:27
  3. Pilnie potrzebny komputer do prześwietlenia auta wawa
    Utworzone przez SilverV6 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 02-04-2012, 11:44
  4. Potrzebny tarnsport auta
    Utworzone przez Jakub33 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 19:18
  5. [145] Analizator spalin - co z tego wynika?
    Utworzone przez c!@p3Q w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2011, 18:26
