Strona 25 z 45 PierwszyPierwszy ... 151617181920212223242526272829303132333435 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 241 do 250 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #241
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Dobra, przyjrzałem się innym zdjęciom i rzeczywiście wygląda to na dwuczęściowy. No to ktoś musiał ładnie zamalować łączenie.
    Montował ktoś u siebie tarcze 305x28 z rozstawem 5x98? Jak jest z cenami tych tarcz? - z tego co szukałem to są w okolicach tych 330x32.
  2. #242
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ja będę montował. Brembo 230zł /szt.
    Konwersje USA->EU
  3. #243
    W przypadku brembo ta różnica to około 20zł.
    ATE 305x28 są za 207zł/szt - link
  4. #244
    Użytkownik Embrion Avatar yamahasupermoto
    Alfa GT Jtdm
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Orientuje się ktoś - jaką rolę w zacisku pełnią 4 główne śruby - jeśli zacisk jest jednolity?
    Wątpie żeby robiono zaciski brembo jednolite ze śrubami jak na zdjęciu, może się mylę. Z pewnością usunięcie tych śrub da nam dwie połówki zacisku między które można włożyć np., 4mm dystans pod tarcze z GTA 330mm/32mm. Przy okazji, próbował ktoś zacisków brembo z Peugeot 406 Coupe 3.0 V6? Wygląda podobnie jak na zdjęciu wyżej tyko zamiast śrub mają pewnego rodzaju nity.Wymiary tarcz od 288mm /28mm do 330mm/28mm ,czyli podejdzie tarcza taka jak pod zacisk z AR 166 V6.
    Ostatnio edytowane przez yamahasupermoto ; 03-03-2014 o 04:16
  5. #245
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał yamahasupermoto Zobacz post
    Ten zacisk pracuje na tarczy 305x28 w Peugeocie. Nie dopasujesz tu tarczy 330mm, bo nie dopasujesz klocka który wycierałby całą tarczę. Jeśli zacisk koniecznie od Puga, to raczej 607 3.0 v6 albo 807 3.0 v6
  6. #246
    Alfa GT Jtdm
    Pytanie odnośnie zacisków przednich brembo do AR GT/147
    Czy po zamontowaniu adapterów+zacisków brembo ( w tym przypadku od AR 166 V6) + tarcz 330mm, miał ktoś problem z przewodami hamulcowymi? Dokładnie czy seryjny przewód hamulcowy z AR GT/147 będzie pasował pod zamontowany zestaw Brembo z AR 166 V6. Czy seryjny przewód nie bedzie za krótki bądź końcówka montażowa nie jest inna?
  7. #247
    Piekary Śląskie
    GT
    Będzie pasowało wszystko
  8. #248
    Szczecin
    Końcówka jest taka sama. Długość też.
    Można zastosować stalowy oplot do brembo dedykowany do zwykłej 147
    Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
  9. #249
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sbenios
    Koszalin
    156 2.0 TS 155KM 2000r
    A powie mi ktoś czy zacisk ze 166 V6 poszerzony pod tarcze 330 zmieści się w zwykłem telefonie 16"?
  10. #250
    Legnica
    Cytat Napisał Sbenios Zobacz post
    nie ma opcji w 17 jest na styk
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
