Strona 26 z 45 PierwszyPierwszy ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #251
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    W przypadku felg 17" to czy wejdzie zależy jeszcze od szerokości felgi, ET i kształtu ramion felgi.
  2. #252
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Sbenios Zobacz post
    A powie mi ktoś czy zacisk ze 166 V6 poszerzony pod tarcze 330 zmieści się w zwykłem telefonie 16"?
    http://www.forum.alfaholicy.org/styl...ki_brembo.html
  3. #253
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sbenios
    Koszalin
    156 2.0 TS 155KM 2000r
    Dzięki wszystko jasne już jest.
  4. #254
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar wkamil
    156 SW 2.4 JTD Ti '05, 159 SW 2.0 '11
    Panowie, zakładam zaciski brembo ze 166ki do mojej 156ki i potrzebuję wymiary adaptera pod tarczę 310, ktoś dysponuje rysunkiem i może się podzielić?
  5. #255
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    Witajcie czy duże brembo z alfy 166 z tarczą 330mm wejdzie w siedemnastki od alfy GT? ( one mają wymiary 17x7, ET 35 ) ? Potrzebne będą dystanse?
  6. #256
    Legnica
    Cytat Napisał lucek_lukasz Zobacz post
    Prawdopodobnie tak - nie wiele jest 17" które mieszczą brembo bez dystansu.
  7. #257
    Cytat Napisał Teddy84 Zobacz post
    Mi chodzi o te ? ( 17x7, et 35 )
    Attached Images Attached Images
  8. #258
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    nie zmieści brembo
  9. #259
    Rzeszów
    Być może zależy które brembo, ja mam z Punto Abartha z tarczami 305mm i powyższy wzór felgi ale z ET 40,5 pasuje po zastosowaniu dystansu około 6mm. I jest na styk prawie - niewiele ze 3-4mm przerwy między brzegiem zacisku a wnętrzem ramion felgi.
    Więc te z et 35 teoretycznie powinny wejść.
  10. #260
    Piekary Śląskie
    GT
    Zalezy jakie et. Ale 6mm to minimum. Et 35 5 mm wystarczy przy et 40.5 trzeba trochę grubsza ten dystans zastosować.
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
