Strona 27 z 99 PierwszyPierwszy ... 17181920212223242526272829303132333435363777 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #261
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Nikt do końca nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić jaka ma być ilość. Kiedyś czytałem teorię że klima 3-strefowa ma mieć 550g, ja nie mam 3-stref a mam 550g.
  2. #262
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa
    Tez to słyszałem/czytałem, ale jednak są opinie że 3 strefy nie maja nic do pojemności układu.
  3. #263
    159 / MiTo
    Na to wychodzi. Tam gdzie ja robie klimę mają maszynę, wpisują model, pojemność silnika rok produkcji i wychodzi 550g
  4. #264
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Cytat Napisał gar_krk Zobacz post
    Tam gdzie robiłem serwis klimy w Katowicach, po sprawdzeniu okazało się, że 159 powinna mieć 460g czynnika. Poprosiłem o dobicie do 550g, co też zrobiono. Brzęczenie momentalnie zanikło, ale tak jak pisałem po niecałych 2 tygodniach powtórka z rozrywki... Ktoś ma jakieś propozycje ?
  5. #265
    159 / MiTo
    Ewidentnie wartości 460g i 550g są poprawne, tylko nie wiadomo od czego zależy ile trzeba nabić.
    Najlepsze, że kiedyś pytałem w ASO Alfy to mi powiedzieli 500g
  6. #266
    Alfa
    Cytat Napisał Patryczos Zobacz post
    U mnie zaczęło hałasować jak uszkodził się przewód i zaczęło spadać ciśnienie. Potem juz nabijanie 460 czy 550 juz nic nie dawało, zawsze hałasował zawór, pewnie szlak go trafił, teraz wymieniłem zawór i dobije z 460 na 550 i liczę na ciszę.
    U Ciebie może być to samo, masz zawór uszkodzony albo uciekło Ci ciśnienie.
  7. #267
    Świętochłowice
    Cytat Napisał SimonCT Zobacz post
    Też bym szedł tą drogą, skoro nie chłodzi to uciekło, a skoro uciekło to pewnie jest nieszczelność i to w pierwszej kolejności sprawdzę.
    Pytanie tylko czy nieszczelność jest na przewodzie czy np. na tym zaworze rozprężnym, który jak mnie pamięć nie myli kosztuje 400zł ?
  8. #268
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    kurde a miałem błąd zaworu klimatyzatora. może faktycznie w tym tkwi problem. bład skasowany i na razie go nie ma
  9. #269
    Użytkownik Rowerzysta Avatar qooba
    było 159 SW 1.9 JTDm 16V, jest skoda, będzie Giulia :)
    Wreszcie klima zrobione. Czynnik uciekał spod presostatu. Po wymianie chłodnicy, węża, zaworu rozprężnego i uszczelek wreszcie lodówka w aucie i cisza... Oby jak najdłużej
  10. #270
    159 / MiTo
    Cytat Napisał qooba Zobacz post
    Wymieniałeś sam presostat czy element do którego jest on zamontowany?
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
