Strona 27 z 38 PierwszyPierwszy ... 171819202122232425262728293031323334353637 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 378
Temat: Moduł usb emulator zmieniarka cd alfa romeo
  1. #261
    Police
    AR 166 2,4JTD 2003 r.
    Pytanie do Paazika. Jak długo to urządzenie funkcjonuje na zasilaniu bateryjnym?
  2. #262
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Cytat Napisał szerszeń Zobacz post
    Nie ma w tym nic dziwnego.
    Jeżeli masz Ldk-a z najnowszym firmware'm to obsługuje on subfoldery (czyli 98 albumy x 98 kawałki = 10000)
    CD1 - wybór albumu
    CD2 - CD5 wybór mp3 w obrębie albumu
    CD6 - wybór AUXa[COLOR="Silver"]
    To już jest dziwne... Chcę to widzieć:
    "Ej, puszczę ci kawałek, czekaj, gdzieś tu był, o, chyba tu, nie, to nie to, to był chyba ten, albo tutaj będzie?"
  3. #263
    kubarecz
    no właśnie. Nie mogę się przemieszczać po folderach. przyciskam, kombinuję i cały czas ten sam folder otwarza mimo ze wyswietla CD1, 2 3 4 itd.
    A potem niewiadomo czemu zmienia folder na inny bez mojej wiedzy. o co tu chodzi??dodam ze jest to uzywka. czy może to byc wina loudlinka czy brak mojej wiedzy o jego obsłudze?
  4. #264
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał kubarecz Zobacz post
    no właśnie. Nie mogę się przemieszczać po folderach. przyciskam, kombinuję i cały czas ten sam folder otwarza mimo ze wyswietla CD1, 2 3 4 itd. A potem niewiadomo czemu zmienia folder na inny bez mojej wiedzy. o co tu chodzi??dodam ze jest to uzywka. czy może to byc wina loudlinka czy brak mojej wiedzy o jego obsłudze?
    No Szerszeń Ci napisał przecież. Najnowszy firmware działa tak, że jak wybierzesz CD1 to strzałkami zmieniasz foldery, a loudlink odtwarza po pierwszej piosence z każdego folderu. W ten sposób wybierasz sobie folder, który chcesz grać. Jak już wybierzesz, to wciskasz dowolny klawisz z zakresu CD2-CD5 i wtedy strzałkami możesz wybierać inne utwory z tego wybranego wcześniej folderu. Taki bajer, żeby nie ograniczać się do 5(6) folderów.
    Jeśli chcesz, żeby to działało tak jak dawniej, w stylu zbliżonym do oryginalnej zmieniarki, to wgraj starszy firmware.
    To jest najnowszy firmware:
    http://loudlink.eu/webshop/index.php...roducts_id=105
    A to jest starszy, z klasyczną obsługą folderów:
    http://loudlink.eu/webshop/index.php...products_id=97
    Ściągasz, wrzucasz bezpośrednio na karciochę SD do głównego folderu, wtykasz do loudlinka i przy pierwszym uruchomieniu powinien wgrać firmware.
    Edit: A jeśli to nie o to chodzi i masz jakieś inne jazdy z loudlinkiem, to i tak zalecałbym po prostu wgranie najnowszego firmware'u...
    Ostatnio edytowane przez yoozef ; 07-05-2011 o 13:45
  5. #265
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał bogbit Zobacz post
    U mnie na pewno 4h wytrzymało. Mam cały czas podpięte pod ładowarkę więc tak często nie testuje.
  6. #266
    Police
    Dziękuję Paazik. Pytałem, bowiem myślałem o różnorodnym wykorzystaniu sprzętu. Padła mi właśnie "mp-trójka". Teraz już wiem co kupię. Transmiter będzie służył w Alfie, na rowerze, na plaży. To mi w zupełności wystarczy. Na pewno nie wezmę Loudlinka za 430. Jakiś rozsądek trzeba zachować. I najważniejsze, zostanie co nieco na browara!!!
  7. #267
    kubarecz
    Dzięki wielkie koledzy!! wszystko działa ale bez waszej pomocy nie dałbym rady!
    pozdrawiam!!
  8. #268
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa.kris.k
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa Romeo 166 2,4 JTDm Automat Rok prod 2004
    Koledzy – zadałem sobie wiele trudu żeby przeczytać 27 stron postów na temat jednej sprawy . I wyszło mi że chcecie zrobić ze 166 wątpliwej jakości szafę grającą z tanc budy w pięknym opakowaniu jakim niewątpliwie jest AR166
    Tak się akurat składa że słucham muzy trochę dłużej od was - słuchanie np. Pink Floyd ,Deep Purple ,Led Zeppelin czy Vangelisa poprzez MP3 -bo zmieści się cała dyskografia jest wielkim nieporozumieniem . Kiedyś też myślałem że to wielka wygoda, ale zmieniłem zdanie i te wszystkie nowości już na mnie nie działają . Nie ma to jak dobrej jakości płyta . A z drugiej strony to zadam takie pytanie czy któryś z was siedzi w swojej Belli za jednym przejazdem tyle godzin żeby nie móc zmienić 6 płyt .Kiedyś trzeba się odkleić od kierownicy Mimo mojego sceptycznego podejścia do MP3 nadal będę przeglądał ten temat .Chciałbym też usłyszeć opinie użytkowników na temat jakości i różnicy odtwarzanych nagrań
  9. #269
    Strzelin
    Powiem tak. Niewątpliwie jest jakość pomiędzy mp3 a audio tylko pytanie czy dostrzegalna i kiedy. Może jakbym w tym samym aucie i tych samych warunkach odsłuchiwał i audio i mp3 to zauważyłbym różnicę. Oczywiście mp3 musi być w wysokim bitrate bo inaczej kaszana. Uważam że od 256kb nie usłyszysz różnicy.
    Ale fakt to ma swój klimat. Ja nawet wożę ze sobą kilka kaset i lubię je wrzucić. Dlatego też nie zabijam się za loudlinkiem. Nie mam utwardzonego zawieszenia i omijam dziury więc zmieniarka też mi nie przeskakuje. Jednak gdyby loudlink był w przystępnej cenie chętnie bym się w niego zaopatrzył.
    A tak na marginesie nagrywasz płyty czy tylko tłoczonych słuchasz?
  10. #270
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    Taka kombinacja była konieczna, żeby ominąć ograniczenie jakie narzuca ICS w postaci 6x98. Myślę, że z czasem jeszcze to ulepszymy.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
