Strona 27 z 52 PierwszyPierwszy ... 171819202122232425262728293031323334353637 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 261 do 270 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #261
    Krolik
    200zl za diagnoze silnika, sterownikow, reset parametrow itd. Mowie kolesiowi w ASO ze komputer to ja tez mam i podpinam alfe i bledow nie ma, lecz on mi na to ze takim sposobem nie sprawdze sterownika silnika czy on nie ma jakis bledow i czy cos mu nie miesza. Takze mam nadzieje ze jak sprawdza mi sterownik to powinno sie wszystko wyjasnic.
  2. #262
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    masz źle podłączone
    lewe powietrze zaciągane przez filterek wędruje do zaworka odmy przez co możesz mieć komplikacje z silnikiem
    zamontuj drugi filterek na drugim wyjściu odmy i zworek odmy zaślep
    albo przywróć do oryginalnego stanu
    Krolik - czekamy na wieści
  3. #263
    Krolik
    Mam nadzieje ze przyniose tylko te dobre
  4. #264
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Krolik powiedzieli Ci to samo co mi, wezmą 200zł i powiedzą że ze sterownikiem wszystko dobrze, będą chcieli dalej rozbierać silnik aby sprawdzić kompresję itp. Sprawdzenie kompresji kolejene 150zł. Nie powiedzieli Ci że za kasowanie każdego błędu biorą kolejne 40-50zł, i błędy kasują bo jest to oczywiste, mnie nic nie poinformowali, nie bądź zdziwiony jak z 200zł zrobi się 450zł bo tak właśnie zrobili ze mną.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
    Zaviaseq nie możesz zamontować dwóch filterków, pokrywa musi być przewietrzana, musi być przepływ powietrza, a jak będą dwa filterki to powietrze będzie stać, nie będzie cyrkulacji. Twierdzisz że teraz dostaje lewe powietrze, ale oryginalnie też dostaje lewe powietrze przez zaworek, tylko zabierane z harmonijki, więc na to samo wychodzi.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  5. #265
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    właśnie dwa filterki na wyjściach z pokrywy dadzą przewietrzanie pokrywy itp
  6. #266
    Krolik
    motofan ale zrobia mi odrazu reset parametrow ktorego nie robilem podczas wymiany przeplywki i czyszczenia przepustnicy.
  7. #267
    Słupsk
    Przecież reset parametrów to zrobisz sam mając laptopa, co za problem, teraz powiedzieli Ci 200zł a potem kolejne 200zł i kwota rośnie. W ASO Ci **uj powiedzą i wezmą pieniądze za nic, tak jak mi niby sprawdzali komputer i co, dobrze że powiedziałem im STOP bo na 450zł by się nie skończyło. Za 200zł to ty masz dobry olej w silniku, ale Twoja sprawa, życzę Ci aby z Tobą lepiej postąpili.
    Zaviaseq założyłem odmę tak jak było oryginalnie. Założenie filterków z obu stron to nie jest dobry pomysł, o ile pierwszy filterek będzie czysty, to drugi będzie zachlapany oparami i nic to nie da, dlatego tam jest zaworek. Zauważ jak kolektor jest w środku tłusty od oparów a Ty chcesz tam filterek założyć. Trzeba to obejść inaczej. Po drugie jak masz na pokrywie zaworów założone dwa filterki to jak pokrywa będzie odpowietrzana, coś z jednej strony musi wyciągać powietrze aby był przeplyw, takie zadanie spełniał wąż za przepustnicą, wyciągał powietrze z pokrywy. Jak odepniesz podciśnienie to niestety ale opary nie będą odsysane.
    spalanie 7.8l/100km
  8. #268
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    źle mnie rozumiesz........
    filterki mają być na wyjściach (dwóch) z pokrywy zaworów, a cały dolot za przepływką zaślepiony
    nie rozumiesz pojęcia przewietrzane.... silnik sam się przewietrza od ruchu tłoków i nie ważne czy wyjdzie jedną rurką czy drugą, albo którą zassa powietrze tą czy tą
    i nie ważne że filterek będzie w oleju, on ma za zadanie filtrować to co zassa silnik
  9. #269
    Słupsk
    No jak nie rozumiem, wiem że cały dolot za przepływką ma być zaślepiony, ale mi chodzi właśnie o te dwa króćce które wychodzą z pokrywy zaworów, jeśli założysz na oba filterki to żaden filterek nie będzie odciągał powietrza z pokrywy, pokrywa nie będzie odpowietrzana rozumiesz? opary oleju będa się zbierać na suficie pokrywy, kanaliki będą zaolejane, bo nie będzie węża który by te opary oleju odciągał, a do tej pory robi to właśnie wąż który idzie z pokrywy zaworów do kolektora, zastanów się.
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 07-12-2011 o 11:00 Powód: Update
    spalanie 7.8l/100km
  10. #270
    Krolik
    to w takim razie trzeba odpiac tylko weza ktory idzie zza przeplywki i dac na nim filterek, a dziure na gumowym dolocie zaslepic ?!
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
