Strona 28 z 52 PierwszyPierwszy ... 181920212223242526272829303132333435363738 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 271 do 280 z 519
Temat: Falowanie przy toczeniu i dojeżdzaniu do świateł bliższe rozwiązaniu
  1. #271
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    kierunek zasysania, wypychania powietrza z pokrywy zaworów reguluje tylko i wyłącznie zaworek odmy
    a z racji tego że go zaślepiamy kierunek jest nieznany więc montujemy dwa filtry na wyjściu, albo łączymy te dwa wyjścia i podłączamy np za przepływkę (trójnikiem), a wejście do kolektora (to z zaworkiem) zaślepiamy, w każdym innym przypadku silnik będzie zasysał przez pojedyńczy filtr lewe powietrze jak wspomniał wcześniej SG0240
  2. #272
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Zaviaseq jak zepniesz to trójnikiem to Ci nic nie da, pokrywa nie będzie przewietrzana, musisz zrozumieć po co jest zrobiona ta odma przez pokrywę zaworów. Widziałeś te kanaliki pod pokrywą zaworów?, jeden jest wejściowy, drugi wyjściowy i kierunek obiegu powietrza jest znany. Zaworek odmy również przepuszcza powietrze tylko w jedną stronę, po to jest ten grzybek ze sprężynką, zatem twierdzenie że po zaślepieniu zaworka nie będziesz znał kierunku zasysania powietrza jest głupie, bo wiesz co się stanie, zamkniesz obieg, już wiele razy było pisane o tym. Wiesz że kierunek powietrza idzie w stronę kolektora. Jak masz plastykową pokrywę to zobacz jak idą pod nią kanaliki, są ułożone zgodnie z kierunkiem powietrza, jest tam labirynt po to aby opary powietrza na nim osiadały. Jak zepniesz to trójnikiem to zamkniesz obieg przewietrzania pokrywy, to tak jakbyś zrobił zworkę, zamykasz obieg, pokrywa zacznie Ci się bardziej zaolejać, ale zrobisz jak uważasz.
    Nie chcę się sprzeczać o odmę, bo co osoba to teoria. Natomiast ja trzymam się tego co napisałem, gdyż w stanie oryginalnym tak jak jest zrobione ma to sens i tylko w takim stanie pokrywa jest przewietrzana. Fabryka moim zdaniem tylko źle zrobiła, że powietrze do przewietrzania pokrywy jest zabierane przed przepustnicą, a oddawane w kolektor, powodując troszkę inną wartość powietrza które przepływa przez przepustnicę i tyle. Można oczywiście kombinować aby odmę za przepustnicą zaślepić, i założyć filterek na pierwszy króciec, ale trzeba wówczas zrobić sensowny obieg powietrza przez pokrywę.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  3. #273
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    widziałem te kanaliki co nie zmienia faktu że nie ma pod pokrywą zaworu zwrotnego blokującego przepływ w którymkolwiek kierunku
    tylko i wyłącznie zaworek zwrotny odmy kieruje przepływ powietrza w jakąś stronę!
  4. #274
    Słupsk
    A robiłeś już eksperymenty z odmą?
    spalanie 7.8l/100km
  5. #275
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    kiedyś, ale popełniałem błąd taki jak Ty
    montując tak samo silnik (mógł) zasysać przez filtr więcej powietrza niż odczyta przepływomierz i "wpychać" go do kolektora ssącego - tzw lewe powietrze
    nie pamiętam już efektów pracy, ale zmian raczej nie było
    teraz chcę zrobić trójnik i wydaje mi się że to jest jedyne sensowne przerabianie odmy. ewentualnie dwa filtry przy pokrywie a dolot z kolektorem zaślepić
  6. #276
    Słupsk
    Trójnik nie ma sensu, już lepiej dwa filterki, powiedzmy że mniejsze zło, chociaż ja w swoim silniku bym tego nie zrobił.
    spalanie 7.8l/100km
  7. #277
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    jak uważasz
    jak zrobię to się oczywiście pochwalę co i jak, ale na dziś już mam inne plany co do alfy
  8. #278
    Krolik
    Pany a powiedzcie mi bo czytalem, zeby wyczyscic przepustnice to trzeba kluczyk na MAR, gaz do dechy i czyscic. U mnie jak nacisnalem pelny gaz to przepustnica ledwo co sie otwarla, nawet sie nie da niczym dojsc zeby wyczyscic. Niewiem czy wszystkie alfy tak maja czy tylko selespeedy ze do przepustnicy ida dwie duze wtyczki od komputera ? I jak wcisne gaz to slychac tak jakby dysk w komupterze (PC) odczytywal.
  9. #279
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    hehe wyciągnij przepustnicę z kompem na zewnątrz
    a to terkotanie to ustawianie silniczka
    i NIGDY nie rób tego na zapłonie
    ja w ogóle jestem zdania żeby cokolwiek robić w aucie, odkręcić minusową klemę, nic to nie szkodzi a uchroni przed ewentualnymi zwarciami itp
    np. tommy1 (mój szwagier) wymieniał niedawno lewy dolny wahacz na zapłonie i z niewiadomych przyczyn wyskoczyły mu cztery błędy, przez co nie mógł odpalić swojej alfy
    zgłupieliśmy oboje jak mi to powiedział bo co ma piernik do wiatraka, ale najwyraźniej (najbardziej prawdopodobne) od uderzeń młotka, spalił się bezpiecznik z tej listwy bezpieczników schowanej za tą główną listwą, przy lewej nodze
  10. #280
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    W przypadku naszego modelu mamy do czynienia z ukladem recyrkulacji spalin typu wewnetrznego zwanego AGR (google-AGR-EGR)ta odma ma sens i nie tylko w tych autach jest to stosowane
    To moje oczywiscie zdanie ale do przerobek trzeba wiecej ingerencji w ten uklad bo jest drugi zaworek jeszcze i reg.klap kolektora a tym wszystkim steruje ECU.Nie wiadomo na ile zmieniamy parametry pracy zmniejszajac mu w ten sposob powietrze
  1. Falowanie przy 2-2,5 tyś obrotów w 16v JTDm
    Utworzone przez cuoreventi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2011, 06:49
  2. [155] Falowanie obrotów przy odpalaniu.
    Utworzone przez jedrekDSK w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 12:26
  3. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  4. [146] gaśnie przy dojeżdzaniu do skrzyzowania, pali się kontrolka wtrusku
    Utworzone przez komar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 22:53
  5. [156] 1500 rpm przy toczeniu ?
    Utworzone przez Marcin_AR w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 20:36
