Strona 29 z 44 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #281
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Jeśli masz taki przewód:
    To czerwony prawy, żółty lewy, ekrany łączysz ze sobą i to jest masa. Z drugiej strony wtyk mały jack identycznie:
Nazwa:	1150-1.jpg
Rozmiar:	9.0 KB
ID:	165897   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4850162900_1416504282.jpg
Rozmiar:	24.4 KB
  2. #282
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB
    Aux zamontowany tylko jest problem. Lewa strona gra głośno a prawej prawie nie slychac. Zlutowane jest ładnie, kable o aux dobre o co może chodzić?
  3. #283
    Strzelin
    A inne źródła dźwięku są ok? Jeżeli tak to są złe luty. Na jednym albo drugim końcu.
  4. #284
    Tak jak najbardziej. Czyli muszę jeszcze raz ics ściągać i zobaczyć. No to jutro Będę sprawdzał chociaż wszystko zrobiłem według instrukcji a kable przylutowalem tak jak na twoim zdjęciu Marek.
  5. #285
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał tomczi85 Zobacz post
    Bierz multimetr i do dzieła. Sprawdź czy na każdej żyle kabla jest przepust i czy nie ma nigdzie zwarcia. Odnośnie samego montażu to dam wszystkim zainteresowanym jeszcze jedną wskazówkę. Nie warto lutować długiego kabla zakończonego mini jackiem bezpośrednio do ICS-a. Kabel ma tendencje do przełamywania się a lutowanie bezpośrednio w samochodzie nie jest dobrym wyjściem. Lepiej wlutować do ICS-a kabel długości 30-40 cm i zakończyć go gniazdem mini jack. W ten sposób łatwiej będzie wymienić kabel do którego wpinamy telefon/nawigację/mp3 w przypadku przełamania.
  6. #286
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    Właśnie o tym miałem napisać, warto wlutować kabelek z gniazdem, bo tak po prostu przylutowane kabelki, bezpośredniego przewodu, to ryzyko, może się zdarzyć, że ktoś pociągnie przewód i wyrwie się on z ICS-a, a tak to z gniazda, więc dość łatwo można go wpiąć z powrotem.
    Najlepiej byłoby umiejscowić to gniazdko, tak by trzymało się na stałe, w miarę na zewnątrz wejścia na kasetę, wtedy można łatwo wymieniać kabelek jacka
  7. #287
    Macie rację panowie nie pomyślałem ale nie chce mi się jeszcze raz tego robić. Ale chyba dzisiaj znalazłem przyczynę. Mianowicie zdjąłem końcówkę auxa i dostałem się do kabli i jak nimi poruszę to raz lepiej gra lewa strona a raz prawa. Jutro pożyczę lutownicę, dam dłuższy kabel bo mam przy schowku koło ręcznego poprowadzone i metr jest na styk i przelutuję jeszcze raz kable mam nadzieję, że pomoże jak nie to trzeba ics ściągać. Na szczęście za którymś razem to pięć minut i po sprawie.
  8. #288
    Kwidzyn
    Alfa Rome 166 2.5 V6
    Witam Panow
    A wiec do rzeczy wszystko zrobione jak w opisie ale pojawil sie problem i cos jest nie tak..
    podlaczam swoj tel (Galaxy S IV) z wlaczona muza i tel nawet nie przechodzi do grania przez jack'a nadal gra przzez glosniczek w tel. Wylacze muze w tel wpinam jack trzaska buczy charczy..
    Wylacze ICA 'a podpinam tel telefon przechodzi na granie przez jacka wlaczam ICSA i leci muza z tel. zapalzuje piosenke i slysze te same zaklucenia co wczesniej.. dokladnie to samo sie dzieje z tel zony nowy sony jakis tam..
    Natomist jesli podepne zwykly stary przenosny mp3 gra idealnie zero zaklucen i wszystko jak powinno..
    przyznam ze zbaranialem i nie mam pojecia o co chodzi..
  9. #289
    Radom
    Może wina jest w jack-u. Nowe telefony mają jack z większą ilością tych przetłoczeń na wtyku, a stare mniej. Dlatego słuchawki nie działają do każdego fona.
  10. #290
    Kwidzyn
    I tez tak pomyslalem ale jak podlacze zwykle sluchawki 3 pinowe do tel to jest ok... ;(
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
