Strona 29 z 38 PierwszyPierwszy ... 1920212223242526272829303132333435363738 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 379
Temat: czujnik ciśnienia doładowania
  1. #281
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    [MENTION=680]jahu[/MENTION]
    Jak wskaźnik który jest do 1.6 ma pokazać 1.7 które życzy sobie ECU ?
    Teraz rozumiesz?
Nazwa:	2.0 seria.jpg
Rozmiar:	31.9 KB
    Konwersje USA->EU
  2. #282
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Teraz rozumiesz?
    OK, teraz jasne. Myślałem, że to 1.7 się pojawia przez chwilę, coś jak overboost w HDI. A na wykresie widzę praktycznie stałe doładowanie >1.6 od 2000.
  3. #283
    Użytkownik Znawca Avatar pabloXXL
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150KM
    Właśnie wyjąłem swój czujnik i jest cały uwalony. Spróbuję go domyć ,może pomoże a jak nie to nówka.
  4. #284
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Wyczyściłem czujnik i ładowanie turbo skokowo na 5 i 6 biegu dalej jest. Tak samo przy jak auto dojdzie do 2k obrotów gdy jadę ze stałą prędkością lub bardzo delikatnie przyśpieszam to turbo z połowy skali robi skok w dół i znów wraca. Czuć to.. Sam czujnik jest chyba ok bo wskazówka po zapłonie pokazuje zero. Przy przyśpieszaniu na 3/4 gazu też wszystko jest ok, dopiero jak depnę to są te skoki i tańce wskazówki na zegarze. Moim tokiem to tak jakby przepływomierz klękał.
    Jutro zrobie logi i obadam jak auto zachowa się z wyłączoną przepływką.
    Dziwne tylko, że czasem auto przyśpieszy normalnie jak mam but w podłoge a czasem nie. Poszukam ewentualnych nieszczelności jeszcze. Wężyki z zaworu overboost jak nowe. Może sam zaworek?
    Ostatnio edytowane przez SimonG ; 03-01-2016 o 18:16
  5. #285
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może to zawór - podmień go to się przekonasz. Może siłownik turbiny świruje.
  6. #286
    Dzisiaj przetestowałem swoją alfę na A4 i za każdym razem dużo lepiej zbierała sie na 6 biegu niż na 5. Na 6 wskazówka od doładowania momentalnie wędrowała na 1,5 a na 5 biegu dużo wolniej i niżej.
  7. #287
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    przeczytałem cały wątek i dalej nie znam odpowiedzi... Wskaźnik doładowania - przed wymianą czujnika wskazówka była cały czas powyżej pierwszej kreski(czyszczenie nic nie dało). Kupiłem taki sam Boscha jak był(nowy), co później doczytałem przedzmianowy z wadą i wskazówka na postoju jest niżej, lecz dalej powyżej zera - patrz załącznik. Tak ma być czy po prostu ten czujnik ma wadę w sobie fabryczną od nowości? Hmm...
Nazwa:	20151224_150217.jpg
Rozmiar:	100.6 KB
ID:	192960   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160301_213452.jpg
Rozmiar:	70.8 KB
  8. #288
    Nie zawsze to będzie wina czujnika. U mnie tak było. Skończyło się na remoncie silnika i wymianie turbo, ale to chyba najczarniejszy scenariisz.
    Zaraz po odpaleniu tak Ci się wychyla czy dopiero jak podgazujesz
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  9. #289
    Ewentualnie jeszcze dpf może się wypala
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  10. #290
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Z wcześniejszym czujnikiem od razu jak włożyłem kluczyk to skakało ponad pierwszą kreskę, teraz póki nie uruchomię silnika leży na zerze. Jak odpalę to dźwignie się lekko powyżej zera. DPF na pewno się nie wypala w tym momencie. Na co zwrócić uwagę jeszcze? Jestem po wymianie kolektora na alu, bez klapek, w starym nie było zbytniego syfu, oprócz mazi kleistej. Klapki też były w dobrym stanie. EGR zaślepiony pełną zaślepką i wyłączony programowo.
  1. Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez BB85 w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 14:59
  2. [156] [2.4 20v] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez wkamil w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-03-2014, 17:01
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  4. [156] Czujnik ciśnienia doładowania
    Utworzone przez przemgodz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 14:26
