Pokaż wyniki od 21 do 30 z 37
Temat: Kontrolka poduszki powietrznej
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ziomek_z
    Kielce
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S. 1999
    Cytat Napisał kamien007 Zobacz post
    witam no też sie borykam z ta kontrolka od poduszki po zakupie auta wogule jak go kupiłem to się świeciło, sprzedawca twierdził ze trzeba skasować błąd . pojechałem na kompa i nic z tego wydałem 60zł i nic nie stwierdzili tylko cos takeigo na kompie jednym i drugim się wyświetlało , mechanik nawet odłaczał tą kostkę poduszki to tylko się wyświetliło ze nie podłączone jak podłączył z powrotem to błąd wewnętrzny ciągle wyskakiwał i powiedział naprawa 200zł
    mam ten sam problem, wie ktoś na czym polega naprawa tego?
    po podłaczeniu do kompa wyświetla błąd: 0F07 zapalnik poduszki bocznej pasażera, wartość za wysoka.
    pozdrawiam
  2. #22
    Markos69
    Domyślnie Zbyt wysokie ciśnienie w poduszce powitrznej
    W dniu dzisiejszym po przekręceniu i odpaleniu auta zapaliła mi się kontrolka od poduszki powietrznej.
    Podłączyłem się pod kompa i sprawdziłem błąd. Komp wyświetla mi zbyt wysokie ciśnienie poduszki po stronie kierowcy. Próbowałem go skasować lecz nie mogę.
    Co może być przyczyną tego błędy?
  3. #23
    jacek1968
    Sprawdz przewody laczace poduszke kierowcy z centralka air bag , po zdjeciu oslony kolumny kierownicy , na zoltym przewodzie bedzie widoczna kostka laczaca przewody od poduszki kierowcy.Oczywiscie rob to na odlaczonym aku , pozniej podlacz kompa i sprobuj skasowac blad.
    (Komp wyświetla mi zbyt wysokie ciśnienie poduszki) - blad w tlumaczeniu komunikatu , komputer nie sprawdza cisnienia poduszki , tylko opor elektryczny obwodu , moze byc za wysoki , czyli nie ma tzw. czystego przejscia.
    Ostatnio edytowane przez jacek1968 ; 27-06-2010 o 10:28
  4. #24
    talon
    Domyślnie kontrolka air bag
    Świeta racja tylko kasowanie na kompie . a najlepiej kable pod fotelem zlutowac na stałe i mieć problem z głowy
    pozdrawiam
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    mi sie trzy dni swiecila kontrolka od poduszek. poruszałem kostka pod fotelem kierowcy i na drugi dzień zgasła. na razie się nie pali więc może będzie dobrze
  6. #26
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bronq05
    Oświęcim
    Alfa Crosswagon 1.9 JTDm - była. Jest 159 1.9 120km
    Cześć wszystkim. Otóż zapaliła mi się też ta kontrolka :-( w programie alfaobd nie pokazuje żadnych błędów .Napisze ktoś gdzie znajdę kostki od poduszek i kurtyn? Te pod fotelami to wiem, ale jeszcze podobno gdzieś są pod wykładziną przy prawym nadkolu, ale nie mogę ich zlokalizować
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał bronq05 Zobacz post
    Masz crosswagona ale zobacz czy masz taką plastikową zaślepkę na jedna śrubę krzyżakową. Do tego są mocowane kostki przynajmniej w sedanie.
  8. #28
    Giulia Veloce TI
    W 156SW zlacze poduszek jest w bagazniku pod schowkami (lewy/prawy)
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    U mnie też świeciła poducha, na kompie wyszło zbyt wysokie ciśnienie poduchy po stronie kierowcy, po skasowaniu na kompie błąd powracał, znalazłem na necie gdzie są wtyczki od kurtyn (po prawej stronie po zdjęciu obicia bagażnika) i tu zonk, nie ma ani jednej wtyczki, wziąłem poruszałem tymi kablami dosyć energicznie i po odpaleniu samochodu błąd zniknął
  10. #30
    Oświęcim
    W CW nie znalazlem kostek w bagażniku pod wykładziną, ale rozłączylem te pod fotelami i potraktowalem je środkiem do czyszczenia styków KONTAKT.... kontrolka zniknęła :-)
  1. Kontrolka poduszki powietrznej AR 156
    Utworzone przez sigma w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-05-2017, 12:48
  2. Kontrolka od poduszki powietrznej
    Utworzone przez SynapticXX w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-09-2015, 18:34
  3. Kontrolka Poduszki powietrznej
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 22:38
  4. [145] kontrolka poduszki powietrznej
    Utworzone przez lakersfan86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 08:35
  5. Kontrolka Poduszki Powietrznej
    Utworzone przez dropas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2009, 15:29
