Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1.9 jtd 16v obniżona moc
    Alfa 156 SW 1.9 jtd m-jet 140km 2003r.
    Domyślnie 1.9 jtd 16v obniżona moc
    Mam problem, jakiś czas temu wywaliło mi błąd map sensora p0235, silnik zmuliło, chodził jakby bez turbiny, czujnik wyczyściłem, zaślepiłem częściowo EGR, wężyki od vgt nie przepuszczają, ładnie trzymają podciśnienie, na jałowym przy przegazówce grucha elegancko chodzi, samochód odmuliło, ale czuję, że to nie jest 100% jego mocy, jak go przegoniłem na wysokich obrotach bład pojawił się spowrotem, usunałem go, parę dni temu robiłem olej i filtry, więc zajrzałem do przepływki, ale jest czysta, pomyślałem, że odłączę i się przejadę, po odłączeniu przepływki samochód strasznie muli, turbo słychać, ale ledwo co wkręca się na obroty, zero mocy, po podłączeniu norma. Zastanawiam się co robić? Sprawdzać czujnik doładowania omomierzem? Wymienić vgt czy przepływkę, może zrobić jakieś testy w mesie? A może to coś innego? Niby źle nie jest, ale chcę mieć wszystko sprawne w 100%. Poza tym zdziwiło mnie to zmulenie po odłączeniu przepływki, myślałem, że efekt będzie odwrotny.
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Skoro zmuliło znaczy że przepływka działa. Zrób logi dynamiczne rozjaśni to sprawę i okaże się czy nie rzeczywiście jest problem czy tylko tak Ci się wydaje.
    Dobra, to jakie logi zrobić?
    Częstochowa
    Na początek obr, masa powietrza oczekiwana, masa mierzona, oczekiwane doładowanie i mierzone, pozycja zaworu EGR.
    Ok, przy wolnej chwili zrobię i wrzucę, dzięki
  1. obniżona moc silnika po wymianie świec TS
    Utworzone przez igor49 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 22:03
