Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Silnik kręci tylko do 3000obr/min 2.0 TS
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar RAFALczudec
    czudec
    alfa 155 1.7 AR166 2.0TS
    witam. podłączyłem się pod kompa właśnie ale chyba jestem zielony.
    odczytałem takie parametry:
    AIR FLOW SIGNAL 4,33 V
    AIR QUANTITY 220 kg/h
    MASS AIR FLOW 5,7 kg/h
    Gas Pedal Position 35 % / po wciśnięciu gazu do tych 3tys. obrotów
    Throttle Angle od 3,27 do 9,07 stopni.
    dodam że obroty mi falują tak od 800 do 1400
    Jesli ktoś może mi napisać jakie te parametry odczytać to bylbym wdzięczny.
    Właśnie zdałem sobie sprawę że chyba niemam pojęcia na ten temat
    Cytat Napisał RAFALczudec Zobacz post
    Czy ktoś jest w stanie mi pomóc??
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    Kolego ściąg przepustnicę i ją oczyść
    a następnie zrób autoadaptacje sterownika od nowa
  3. #23
    czudec
    ok sciagnę przepustnice i ja wyczyszcze ale jak sie robi tą autoadaptacje sterownika??
  4. #24
    Strzelin
    Generalnie to TS`y mają te problemy z falowaniem. Nie znam tematu ale w dziale 156 gdzie jest pełno tych silników jest dużo o tym. Popytaj bo to znany problem.
    Odnośnie parametrów to nie mam TS`a więc może ktoś posiadający go porówna. Choć masa zasysanego powietrza jest strasznie mała. V6 ma ~18 to TS`owi wystarczy niecałe 6????? No nie wiem. Ale co ja bym na wstępie zrobił to sprawdził czy wychylenie przy pełnym wciśnięciu sięga 100%. To może mieć bezpośredni wpływ na ograniczenie prędkości a z odczytu jaki podałeś wcale nie wynika czy potencjometry działają w pełnym zakresie. Może jest tak że przy wciśniętym do dechy zamiast 100% ma tylko np 55% i to jest powód.
    Osobna kwestia to adaptacja.
    To procedura w której sterownik od nowa dopasowuje się do odczytów.
    Odpinasz aku na kilka minut (na wszelki wypadek daj 10), podpinasz aku i i przekręcasz zapłon tak aby się zapaliły kontrolki na minutę. Nie odpalasz. Potem gasisz na minutę. Następnie odpalasz auto i zostawiasz na wolnych aż do pierwszego uruchomienia się wentylatorów chłodnicy.
    Klima wyłączona, nie dotykasz żadnych pedałów. Dobrze żeby zacząć od zimnego silnika.
    Aha, jak działa sonda (zakres) bo ona zweryfikuje nam skład mieszanki.
  5. #25
    czudec
    Witam. Dzisiaj wyczyściłem przepustnice i zrobiłem tą adaptacje sterownika przepustnicy.
    I obroty dalej dochodzą tylko do 3tyś.
    Jedyna rzecz która się poprawiła to to że obroty już nie falują i auto troszkę jakby lepiej się rozpędzało.
    Dalej jest ten błąd p0340.
    Panowie co proponujecie żeby można było jeszcze sprawdzić??
    Może jakieś parametry jeszcze odczytać??
    A jeszcze osobne pytanko jakie ciśnienie powinno być na cylindrach przypomne AR 166 2.0 TS 150KM
  6. #26
    Strzelin
    Przecież Ci napisałem co sprawdzić. Czytałeś w ogóle?
  7. #27
    czudec
    czytałem kolego.
    Na zgaszonym silniku jak wcisnę pedał gazu to przepustnica otwiera się na 100%.
    Jak auto jest zapalone to gdy dodaje gazu to otwiera się tylko do 35%.
  8. #28
    Strzelin
    I jak wciśniesz więcej to nic? TO w takim razie wszystko jasne.
  9. #29
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    no raczej powinno to chłopakowi dać od razu do myślenia skoro ECU nie pozwala na otwarcie przepustnicy przy odpalonym silniku na 100%
    Marek objaśnij koledze dokładniej co zrobić bo jednak masz w tych spawach bezsprzecznie większą wiedzę niż inni użytkownicy forum
    A na przyszłość się przyda opinia
  10. #30
    czudec
    Panowie wczoraj odpiąłem kostke od potencjometru pedału gazu i po dopaleniu auta auto fruwało na obrotach i obroty miałem tylko do 1200obr. jak wpiąłem ja z powrotem to dalej mam tylko do 3tys.obr.
    Tak jak piszecie to ja obstawiam własnie ten potencjometr gazu. Otworzyłem ten potencjometr przy okazji czyszczenia przepustnicy ale nic tam złego w nim nie zobaczyłem.czysto w środku, dwie plastikowe zębatki i ścieżki elektryczne i tyle.
    Mam nadzieje że mam racje że to ten potencjometr.
    Koledzy napisaliscie żebym się domyślił i tylko to mi przychodzi do głowy.
    Mam rację??
    dajcie znać.dzięki pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez RAFALczudec ; 15-10-2013 o 05:25
  1. [159] Brak mocy. Kręci tylko do 2000 tys obrotów.
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2021, 21:49
  2. Zamulony silnik do 3000obr/min JTD
    Utworzone przez dejvid27 w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 03-05-2012, 16:27
  3. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
  4. [146] Zostały tylko awaryjne - auto kręci,ale nie odpala.
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 09:01
  5. Alfa 156 2.0 TS kręci tylko do 4tys obr POMOCY
    Utworzone przez ziarus1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2007, 21:17
