Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Chwilowy brak mocy, po odłączeniu akumulatora V6
  1. #21
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Ale kolego to jeśli się rozjechały mapy to jak tego uniknąć na przyszlość? i jak to sprawdzić czy się rozjechały. Gaz miałem ustawiany ok 2mce temu. Jak zrobić tą adaptacje?
    Ale jakby się rozjechały mapy od Pb to na gazie by przechodził w tryb awaryjny? i po przełączeniu na benzyne byłoby bez zmian?
  2. #22
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    zrob tak jak Ci pisalem bo z tego co piszesz wynika ze tylko na gazie Ci wywala, bo jak bedzied i tu i tu wywalac to raczej jest jakas inna przyczyna.
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Dzisiaj wieczorem przejade się na bence zobaczymy.
  4. #24
    Strzelin
    Ale po adaptacji.
  5. #25
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Zanim nie podłącze pod kompa to nie chce robić adaptacji aby zobaczyć co wyskoczy. A przejadę się na bence aby zobaczyć czy bedzie wchodził w serwice czy tylko na gazie.
    Koledzy jestem po jeździe na bence. Problem nie wystapił. Wszystko wskazuje na LPG. Przejechałem ok 5km na bence przelączyłem na gaz i but a tu centralka zaczeła piszczeć i mrugać szybko więc wyskoczył jakiś błąd gazu. Wróciłem na benke i dalej jest ok na gazie przejechałem kawałeczek było ok . Zastanawia mnie tylko co może byc tego powodem zaczeła się od odpięcia aku na ponad godzinę. Mam taką teorię, że wtedy mapy benzynki się zmieniły i ustawienia gazu, które były robione pod mapy z przed odpiecia aku się rozjechały sterownik od benki sie starał dopasować ale się poddał i przechodzi w tryb awaryjny. Czy to możliwe? Jutro jade na kompa od benki i podjade do gazmena żeby zobaczył jak wyglądaja mapy gazu i benki.
  6. #26
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    jak wina gazu to jedz od razu fo gaz majstra i nie kombinuj
  7. #27
    Strzelin
    No to zrobiłeś dużo hałasu a zwyczajnie Ci się LPG wykrzaczyło. Musisz podpiąć pod sterownik gazu (też kabelek trzeba) i zabawa od nowa ja odczytasz mapę, parametry to pogadamy
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Mam nadzieję, że to LPG
  9. #29
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Koledzy jestem po komputerze. Calkowita zmiana frontu. Po skasowaniu błedów a było ich kilka przejechałem się autem i akurat po chwili auto się zamuliło szybko na kompa i co tylko błąd P0022 błąd potencjometru pedału gazu/przepustnicy. Jutro auto do mechanika miernik w łapki i będa sprawdzać potencjometr gazu.
  10. #30
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    No i sprawa załatwiona...prawie. Okazalo się, że po wyczyszczeniu styków pedału gazu auto wrociło do życia nawet z górką ponieważ wcześniej STR działał mi tylko po właczeniu przycisku a teraz włacza się jak np zredukuje bieg. Pytanie: Czy to mozliwe, że po czyszczeniu działa automatycznie a wczesniej manualnie tylko? Pozatym włącza się on baaardzo często przez co mocno wzrosło mi spalanie czy można to jakos wyłączyć?pozdrawiam
  1. [159] Chwilowy brak mocy na 1 biegu
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-05-2015, 13:00
  2. [Giulietta] Chwilowy brak mocy
    Utworzone przez serial w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 20:32
  3. chwilowy brak mocy
    Utworzone przez hexen w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 20:04
  4. chwilowy brak mocy
    Utworzone przez hexen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 19:45
  5. Chwilowy brak mocy...!Cos dziwnego?
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 20:03
