Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: Trzęsie autem podczas hamowania
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 166
    Ja niestety nie potwierdze super jakości Brembo. Zamontowałem 500km temu przód, komplet tarcze + klocki. Po 100 kilometrach i złapaniu temperatury przy hamowaniu z niższych prędkości prawa strona zaczęła niemiłosiernie piszczeć. jakby darła blacha o blachę. Podjechałem do warszatu (innego niż montował aby zweryfikować), niby wszystko ok, a wyje dalej. Fakt, że co do hamowania było wszystko ok. Niestety po pewnym czasie tarcze zaczęły bić. Przy hamowaniu z predkosci 80 i wiecej wyrażne bicie i na pedale i na całej budzie...
    Niestety musi się skończyć reklamacją. Tylko teraz nie wiem, czy dać Brembo drugą szansę, czy szykać czegoś lepszego...
  2. #22
    Kolego, opinie o Brembo dotyczą przede wszystkim tarcz. To jedno. Drugie: nowe klocki, a tym bardziej klocki + tarcze trzeba dotrzeć. Jeżeli przed dotarciem je zgrzejesz, to powyginasz tarcze i po zawodach. Kolejna sprawa: jeżeli jedna strona piszczy/kwiczy a druga nie, to może nie odbija Ci czasami tłoczek? Wtedy nawet nie wiesz kiedy zgrzejesz tarczę i przypalisz klocek...
    A trzecie - osobiście przejechałem właśnie całe klocki Ferodo DS na tarczach Brembo i wierz mi, lekko nie miały. Ani tarcze, ani klocki. Oprócz dynamicznej jazdy po drogach z prędkościami do 220 przejechały też ponad 100km po torze. Tarcze są nadal dobre, a tak hamującego auta jak 166 na tym zestawie jeszcze nie miałem
  3. #23
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 166
    zaciski były sprawdzane przy wymianie. To, że trzeba tarcze z klockami dotrzeć dobrze wiem i nie były upalane jeszcze ani razu. Piszczeć zaczynają po nagrzaniu, przy 3,4 hamowaniu z rzędu, gdyby był przyblokowany tłoczek, piszczałyby od razu po przejechaniu choćby 500 metrów. Podjadę jeszcze w sobotę na rolki dla pewności i zaspokojenia własnej ciekawości.
  4. #24
    Cytat Napisał jjezo Zobacz post
    Zakładam czytając, że to nie jest "zwykły" pisk
    Przerabiałem u siebie temat piszczenia i doszedłem do tego, że:
    - klocki trzeba złożyć BARDZO ciasno, ale tak, żeby odbijały
    - składać używając smaru miedziowego lub odpowiednika: na prowadnice + na styku tłoczków z klockiem
    Pomimo powyższego klocki sportowe (np. Ferodo DS) i tak piszczą, tylko że lekko i przy słabym hamowaniu.
    Wszystkie klocki piszczą jak się kończą, ale to raczej Ciebie nie dotyczy
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krispl
    Kielce
    Ford Focus MK2
    Również miałem problemy z piskiem, okazało się ze serwis mimo iż obiecywał że smar miedzowany jest założony, to nie był. Rozebrałem całość, założyłem nowe podkładki antywibracyjne, przesmarowałem i do dziś zero pisków... Widocznie u Ciebie ktoś niedbale złożył z jednej strony, albo wkładając klocek w zacisk zdjął przez przypadek całą pastę. Co do bicia to niestety krzywa tarcza, teraz robi się takie gówno że aż szkoda gadać :[ najpierw ATE potem Girling, wszystkie się pokzrywiły przed przejechaniem 1000km, dopiero teraz mam Bozarto (najtańsze z trójki) i nie ma żadnych problemów. Dodam że nie robie krypto reklamy i nie pracuje w Bozarto
  1. [159] Trzęsie autem podczas przyspieszania
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 19:32
  2. [159] Jak sprawdzić co trzęsie autem dwumas/przegub
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 17:46
  3. [155] Trzęsie autem powyżej 100
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 22:27
  4. [146] trzęsie autem przy hamowaniu
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 01:45
  5. Trzęsie autem na boki przy 50-55 km/h
    Utworzone przez dybek79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2011, 19:57
